10.06.2020, 19:48
Сказал спасибо: 396
Re: Переделка програмного обеспечения под другой осциллограф
Система сбора данных - это не совсем осциллограф. Она, скорее, многоканальный регистратор. И платить приходится дважды - за железо и за софт. Да еще и железо состоит из главной платы сбора и внешних АЦП-шек. И цена всего комплекта тоже нескромная такая.
В общем, топикстартеру надо спуститься с небес на землю и выбрать что-то конкретное и реально достижимое.
10.06.2020, 19:55
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
На Руси всегда жалели убогих и юродивых. Некоторые этим злоупотребляют!
ну пожрать по минимуму давали если только. и тогда не всегда.
могли и просто дубиной по голове дать и усе, карачун.... ибо нефиг халявничать пока все пашут до усеру....
но никак не осциллографы дарить....
кагмаподэ магмаподэ
11.06.2020, 21:05
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...а, это который за 500 рублей все темы))
11.06.2020, 23:14
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
для некоторой программы, например для навороченного осциллографа, надо подсунуть имеющийся - но слабый осциллограф, с цэлью иметь лучший интерфейс или поддержку некоторых дополнительных функций.
Ага!!!
"У меня нет денег чтобы купить Мерседес. Могу купить Жигули.
Что нужно подкрутить в Жигулях чтобы он выглядел и работал как Мерседес?"
14.06.2020, 21:46
Сказал спасибо: 443
Сообщение от dgrishin
...внешнюю приставку для осциллографов. В лохматых выпусках журнала Радио... будет работать и с цифровым осциллографом...
То-есть - аналогично, только без корелляции. - Не встречал. - Встречал только для лучевой трубки. А-а.. - наверное речь идёт об отсутствии дополнительной корелляции, то-есть - прорисовываются точки и ладно... - я понял.
Сообщение от Yuri222
...почему вдруг высокочастотный вход потеряет ширину полосы пропускания, если его коммутировать (с помощью правильной схемы, есс-но) на несколько входов по очереди...
Ну.., не понятно - о чём мы говорим. Я понимаю это так: если канал делится на два (выше указанной приставкой), то частотная чувствительность падает в два раза - на каждый канал приходится до половины от возможностей осциллографа. Иначе - давно-бы уже переделали пользователи какой-нибудь одноканальный сто мегагерцовый осциллограф на десять каналов по сто мегагерц каждый.
Правда, я встречал в описаниях упоминания о разных возможностях электроники осциллографов: некоторые сохраняют чувствительность при использовании нескольких каналов, а некоторые теряют её в оное количество раз.
Если конкретно: я уже указывал раньше на осциллографы - "Hantek6022" и "MDSO ISDS205", дополнительно интересен осциллограф - "Hantek 6254BD", к которому, по заверению "народа", идут пояснительные материалы и драйвера для программирования. Я к тому - что, может быть, некоторые группы модэлей, некоторые производители, специально отличаются повышенными возможностями к переделке.
Последний раз редактировалось Levontay; 14.06.2020 в 22:04.
14.06.2020, 22:28
Сказал спасибо: 396
В цифровом осциллографе семплрейт захвата снижается вдвое при использовании двух каналов вместо одного, и это связано с пропускной способностью памяти. Полоса пропускания каждого канала остается прежней - как был 100-мегагерцевый, так и остался. Просто кол-во семплов на период уменьшилось вдвое. Но даже при этом синусоида прекрасно восстанавливается, ибо на период приходится 5-10 точек.
И даже 100-мегагерцевый осцилл вполне может захватить и показать 200-мегагерцевый сигнал. Просто развертка не масштабируется дальше, чем для 100 МГц.
А входная электроника - она одинаковая практически для всей линейки. Зачастую осцилл апгрейдится до более высокой частоты простым вводом лицензионного ключа, купленного у дилера. При более значительном апгрейде частоты может потребоваться замена платы входов, что так же выполняется авторизованным дилером.
У цифрового осцилла есть еще одна такая неприятная особенность, как скорость захвата осциллограмм. И это не то же самое, что и семплрейт. Этот параметр показывает, сколько последовательных захватов будет выполнено без перерыва. Цифровой осцилл, в отличие от аналогового на ЭЛТ, может не успевать срабатывать на каждое событие триггера. Захваты будут происходить неравномерно. Это зависит от размера буфера памяти и пропускной способности.
И чем выше текущий семплрейт, тем ниже скорость захвата осциллограмм, тем больше пропусков события триггера будет происходить.
Так же, отображение точками и без сглаживания увеличит скорость захвата.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
