25.06.2020, 18:48
#11
Сказал спасибо: 43
Re: Опознать микроконтроллер
Мне кажется что по JTAG можно получить vendor ID и это должно сузить круг поисков.
Сказали "Спасибо" dgrishin
25.06.2020, 19:14
#12
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Чтобы найти точки подключения к JTAG, нужно хотябы приблизительно опознать микросхему и определить распиновку. Вон я выше приложил фотки заклеенных микросхем - найдите там JTAG. То есть, замкнутый круг. Тест-поинтов то там дофига, но чтобы понять, что это за точки, нужно посмотреть схему устройства. А коль найдете схему, то там будет и написано искомое название.
25.06.2020, 19:29
#13
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
В простых дешевых устройствах никто не будет заклеивать маркировку.
Как раз не обязательно. Некоторое время назад, помню, частенько мне попадались "шедевры" мелкосерийного производства с подобного рода фигнёй. Маркировка со всех микросхем варварски срезалась чем-то вроде болгарки...
Так что - фотки девайса в студию, лишними не будут...
25.06.2020, 20:55
#14
Сказал спасибо: 396
Ну это кустари-одиночки. Спиливают обычной торцевой фрезой или шлифнасадкой на бормашинке - там содрать то - ноль целых хрен десятых мм. И под спиленной маркировкой будет сидеть какой-нибудь очень широко распространённый МК типа Меги328, PIC16/18 или STM32F103C8.
Распространенная бытовая техника, как я уже писал, имеет либо очень экзотические МК типа Panasonic, Toshiba или LG, либо, если навороченные микросхемки стоят, то их намертво заклеивают блестящими пластинками.
Ну а топикстартер написал - "условно стерта", то есть он не имел ввиду конкретный случай, а так, вопсчем типа ну эта...
А вот тут на этом домосидении разбирал свой телик Самсунг с вогнутым экраном, пыль продуть, да и полюбопытствовать на внутрянку. Оказалось, пыли там почти не было. Внутри три платы - плата питания, плата входных сигналов и плата видеопроцессора. И вот практически все большие микросхемы сверху накрыты огромной черной пластиной радиатора, прижатой винтами через термопрокладки к алюминиевым теплоотводам микросхем. И всё! Ничего не увидеть, ничего не посмотреть. Увидел только "часовой" кварц по характерному прямоугольному корпусу.
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.06.2020 в 21:13.
25.06.2020, 21:25
#15
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Вроде всегда медные были, только никелированные/лужёные/серебрённые.
01.07.2020, 21:25
#16
Сказал спасибо: 443
01.07.2020, 23:14
#17
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
Смотри :там 2 здоровых чипов. И скорее всего оба чипа программированные.
1 чип - скорее всего что-то из Altera или Xilinx. Обработка данных с АЦП. Рядом скорее всего JTAG разьем. Глянь куда он идет - и скорее всего без проблем найдешь серию и чип. Далее - подключить программатор и считать прошивку.
Но рядом не вижу чипа, где прошивка ПЛИС храниться. Либо на 2 стороне - либо от МП заливается при старте.
Здоровый МП - процентов на 99 из STM32 или китайский аналог GD32. Рядом разьем - скорее всего легко можно подцепить вызвонив линии на ST-Link.
Но прошивка в чипе на 99.9% закрыта. И считать её не получиться.
Так что опознать чипы на этой плате относительно легко. Но это ничего не даст. Прошивку не вытащить.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 01.07.2020 в 23:17.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
02.07.2020, 10:41
#18
Сказал спасибо: 19
как-то через минуту поиска можно спокойно найти все названия на плате
02.07.2020, 11:41
#19
Сказал спасибо: 396
вот видите, какой разброс может давать эта игра в угадайку по распиновке ))
02.07.2020, 13:42
#20
Сказал спасибо: 130
Осталось самое интересное - узнать, что с этим знанием делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
