06.08.2020, 22:23
Сказал спасибо: 295
Re: delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
zoog, не поймите меня неправильно, я ведь о другом.
Если вопрос касается неисправной кофемолки, т.е. принципиально возможно растянуть удовольствие ремонта "до новых веников", я только "за".
Какова стоимость простоя сервера?
Простите, т.н. профессиональная деформация. Привык уже, что если возврат после ремонта, это - брак, простой оборудования, цех без премии, угроза увольнения и пр. Отдать в работу без тестового прогона, термоциклирования, и пр. и пр. - самонадеянно ИМХО. Замени - а потом, не спеша, тщательно проверь, чтобы проблем не было.
Я все еще в рамках темы?
Сообщение от Winlin
Не пойму почему не держит нагрузку.
Сообщение от Winlin
И как дроссель проверить?
Я проверял заменой. Ослика нет? Косвенный признак горелого - сильный нагрев.
Конденсаторы высоковольтные все проверены?
07.08.2020, 05:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от estet
Стабильность - признак мастерства.
Что за сервер такой, у которого 4 дня нагрузка повышается??
Может, проимитировать растущую нагрузку? Быстро и дешево. А готового решения, скорее всего, нет. Тут вы правы.
Сервер стоял под 1С, поэтому пока все вносят документы , БП хватало , а как только начинают запускать отчеты БП помирал.
Сейчас сервер выведен из работы, но любопытство не дает спать. Сейчас я естественно не жду 4 дня , а сразу гружу процессоры бенчмарком и через 3 минуты БП мертв.
07.08.2020, 05:33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от tim1960
Ну так может быть, пора просто заменить БП на подходящий ДРУГОЙ? Цена вопроса при мощности 500 Вт вполне приемлема, особенно когда речь идёт о надёжной работе сервера. Ну, не повезло Вам с ним ...
вопрос не в мощности, в смысле дорого другой 500вт, а в том что это НР. и просто любой БП серверу не подсунишь, в отличии от супермикро, например. (был опыт сгорел штатный времени на поиск нового не было, ремонт долго. пошел в магазин купил ватт 650 обычный АТХ. подключил и так уже 6 лет работает).
в НР пока корзина БП не ответит материнке сервер не включится.
новый родной БП стоит чуть больше половины текущей стоимости сервера.
Сервер конечно в продакш уже не пойдет, но как тестовая машинка вролне бы устроил, если бы запустить. Поэтому есть два пути либо чинить родной БП, либо найти инфу как обмануть мамку сервера на предмет БП (пока такой инфы не нашел)
07.08.2020, 06:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
На предложенной схеме (с rom.by, ЕМНИП) это D11, Q10-11 и C¿ (470 мкФ х 400 В). Остаётся проверить:
RT11 - не увеличивает-ли он до непотребства напряжение на D11 и Q10-11 из-за невозможности переправить запасённую L10 энергию в C¿. По хорошему - он должен стоять последовательно с D10, а не в общей цепи;
D10 - не "разряжает" ли он L10 на саму себя.
у меня нет RT11. И силовой транзистор один. Со средней точки диодов идет сразу на конденсатор. Раньше умирал Транзистор и диод D10(по схеме). По схеме R10(у меня пара резисторов на 2.5Вт) тоже жив.
Что то смотрю на схему и не пойму почему умирал D10 (кстати корректна ли замена S3M родной, на HER308 ?), при этом D11 оставался жив. Его не меняли ни разу. Он проверяется как целый. Транзисторы управления ZFW и ZEW тоже звонятся как целые.
Последний раз редактировалось Winlin; 11.08.2020 в 14:43.
07.08.2020, 23:59
Сказал спасибо: 889
Сообщение от estet
Вы всё верно пишите, часто бывает выгоднее взять готовое. Но это уже административное решение (ТС сам его должен принять), а не техническое (которое он ищет здесь).
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
Сообщение от Winlin
так
Сообщение от Winlin
у меня нет RT11
Сообщение от Winlin
Проверять лучше заменой.
Сообщение от Winlin
При вылете их нагрузке - менять всегда.
Сообщение от Winlin
корректна ли замена S3M родной, на HER8 ?
Более чем.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
08.08.2020, 19:36
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Winlin
Может это быть из-за дросселя?
Конечно, может
08.08.2020, 22:42
Сказал спасибо: 6
Сообщение от laser532
Конечно, может
дроссель 250 мкГн показывает (измерял транзистор тестером), думаю если бы межвитковое было, то индуктивность бы упала.
09.08.2020, 00:15
Сообщение от Winlin
Для сердечников из прессованных магнитных порошков совершенно не редкость - "магнитный пробой". Причем, индуктивность на малых токах может и возрасти. Тут я особо не вникал. Задачи такой не было. Это не в моих изделиях случалось. Но, с учетом специфики моей деятельности я уже знаю слишком много достоверных фактов смерти сердечников дросселей. В т.ч. выравнивающих в ATX.
Уж не знаю, что пишут в литературе, как классифицируют. Но укрупнение магнитных доменов, очевидно повышает потери на перемагничивание. Это во всех букварях обосновано. В прессованных материалах это может быть буквально частичное спекание и увеличение потерь на вихревые токи. Наверняка в сети есть информация.
Не воспринимайте мой ответ как знание. Это только направление для размышлений. Раз уж у Вас пытливый ум и не хочется просто перепаять (продвинутый блочный ремонт) компонент. У меня было направление, связанное с индукционной плавкой и порошки плавить тоже доводилось. Поэтому есть знание "через руки". Сунуть в индуктор 120 кГц - 1МГц магнитный материал или подключить сомнительный конденсатор парллельно резонансному и чуть ли не на ощупь увидеть проблему - это мой подход на этапе подбора элементной базы. Сейчас я диагностирую только лазеры и помимо покупного оборудования собираю множество приспособлений для отбраковки, прогнозирования и т.д. Это все неинтересная рутина. Это дорого, отнимает много времени, но это мне нужно для гарантии качества. Некоторые приспособы я собираю в десятки и сотни раз дешевле покупных. В Вашем случае заморачиваться есть смысл только из соображений любопытства.
У меня есть сервер HP и я поглядываю где взять, допустим, хардики 10к об/мин для его рэйда и т.п. Не все каналы могу озвучить, но если в России, то например "хламада" интересна.
Последний раз редактировалось laser532; 09.08.2020 в 00:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
09.08.2020, 01:20
Сказал спасибо: 889
А micrometals пишут о 100000 часов при 125°С...
Это Вам только кажется) попробуйте написать об этом - м.б. интересно.
А ССД сейчас уже не дешевле ли? или чужое не приемлет?
Последний раз редактировалось zoog; 09.08.2020 в 01:24.
09.08.2020, 21:13
Сказал спасибо: 295
Сообщение от zoog
Одно другого не исключает. Раза четыре попадались горелые сердечники именно APFC. В т.ч. в онлайн-UPS.
Проблема периодически всплывает практически на всех профильных форумах. На ромбе читал лет 15 назад.
Очевидно, перемотка - не спасает.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
