27.08.2020, 11:20
#11
Сказал спасибо: 338
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Сообщение от genao
Чтобы исключить бойлер, временно поставить 10А автомат для бойлера.
бойлер надо на УЗО вешать.
27.08.2020, 13:33
#12
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Кароче меняй автоматы, осмотри проверь тэн на бойлере и все те будет
кагмаподэ магмаподэ
27.08.2020, 14:39
#13
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Это вещь совершенно необходимая, так как выход из строя нагревателя бойлера с его "взрывом" - вещь совершенно неизбежная, вопрос лишь в сроках. Применение магниевых штырей-анодов только отодвигает этот момент. Поэтому на многих бойлерах в сетевом шнуре ставится небольшое УЗО (коробочка прямо на шнуре), чтобы не переделывать электрощиток.
Использовать бойлер без УЗО - это прямой путь к самоубийству (в худшем случае!).
27.08.2020, 17:10
#14
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Синхронное срабатывание - это абсолютно нормально. Как уже сказано - отсутствие селективности. В твоем случае неважно сколько автоматов в цепи тока КЗ. Все одновременно отстрелятся.
Бери мегомметр ( только нормальный, с напряжением 1000 или 1500 вольт а не тестер в режиме мегомметра) и меряй. Скорее всего начало корежить ТЭН в бойлере. Или возможно где-то перетерся провод и "плавающее" КЗ.
И для очистки совести если есть возможность - прогрузить автоматы. А то сейчас такие автоматы можно купить ...
Сказали "Спасибо" DanilinSA
28.08.2020, 02:44
#15
Сказал спасибо: 379
Похоже срабатывает в автоматах только электромагнитный разъединитель, бывает только при КЗ.
А если одновременно выбивает и вводной, то значит ток КЗ больше 0,35кА.
Однофазное КЗ с таким током возможно, если ТП не дальше 150м от щита.
Больший ток получится при межфазном КЗ, но это может случится, ну очень редко (хотя надо знать кто монтировал проводку).
При замыкании на одной группе, должен выбивать только фидерный автомат.
В отсутствие селективности не верю. Срабатывание двух последовательно подключенных однофазных автоматов 50 и 16А возможно, но чтобы выбило "холодный" трехфазный автомат, на практике не встречал.
Очевидных вариантов, почему это происходит нету.
Но нужно отключить на этой группе все нагрузки и фидерный автомат, и замерять напряжение после автомата потому, что возможны варианты ....
28.08.2020, 10:00
#16
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от anvik_al
Самое смешное, что после сработки автоматов, поднимаем автоматы сразу т.е. 10-15 сек. То что автоматы гуамно это факт. Но в щите ничего не греется. Проблема явно со стороны толчка и это не освещение. Остаётся бойлер. Но если спираль бойлера коротит с бОльшим током то разве она не должна была перегореть в месте контакта? Срабатывало более 10 раз.
Мне попадался автомат который отключался от щелчка по его корпусу.
28.08.2020, 11:03
#17
Сказал спасибо: 338
Сообщение от E97
На моей практике от КЗ выбивало аж три автомата, два из которых - 3-х полюсные. Правда и трансформатор там был совсем рядом.
Сообщение от E97
В модульных автоматах она отсутствует. Если по цепи КЗ не вышибает модульники, это повод для задуматься - возможно, петля фаза-ноль имеет очень плохую проводимость, что чревато пожаром.
29.08.2020, 08:36
#18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Какое то дистанционное гадание на кофейной гуще. ТС так и не замерил ток нагрузки по фазам.
По бойлерам для информации. В паспортах на бойлер многие фирмы пишут, что через 3-6 месяцев нужно пригласить сервисмена, для определения скорости образования накипи на тэне. По результатам осмотра он даст рекомендации. Если этого не сделать гарантия 1 год.
29.08.2020, 23:54
#19
Сказал спасибо: 379
Сообщение от optima22
Очень даже вероятно. Тоже попадались автоматы в которых меняли верхнюю часть и они от сотрясения срабатывали, а тут видать заводской брак.
31.08.2020, 08:17
#20
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Нагрузка по фазам на трёхполюснике при отдыхающих принтерах 5А, ?А, 8А.
Принтера всего два, чайников 3, куллера для воды 2шт, кофеварка 1шт. Так что нагрузка ни о чём. Редко выбивает однополюсник розетки чайник+ кофемашина 16А. Мы их просто перестали использовать одновременно. Когда бывают КЗ в розетках, срабатывает только питающий однополюсник.
Ремонту подлежат даже люди.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
