25.11.2020, 12:23
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от индюк
у mcp6002 выходной ток совсем небольшой
23 ма ток КЗ выхода при 5,5В питании, должно хватить.
25.11.2020, 12:27
Re: Обратноход 100W
Сообщение от genao
Не хватает Y-конденсатора между +300V и выходным общим проводом
у него между землями (горячей и холодной) аж 2,2 мкФ (если это не описка), хотя хватило бы, как Вы пишете, 2,2 нФ.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.11.2020, 14:59
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
VD4 стоит чтобы повыше поднять рабочее напряжение над нулем,
подальше от помех, наводок. Хотя может это и излишне, но точно работает.
Без нагрузки всё замечательно, ничего не греется, даже при половинной
нагрузке греется умеренно. Всё начинается при большом выходном напряжении.
3,6В - 1,2В = 2,4В (1,2В на светодиоде оптрона) как раз 2,4В стабилитрона.
Те полминуты, что ИИП включён, всё, кроме клампера, работает нормально -
выходные диоды греются умеренно, TOP греется мало, 100W светодиод светит по полной (чуть глаза не сжёг). Y конденсатор есть, конечно на 2,2 нФ, это опечатка.
Поскольку выходное напряжение в норме, обратная связь похоже работает.
Какие осциллограммы лучше всего приложить?
Последний раз редактировалось vit66work; 25.11.2020 в 15:06.
25.11.2020, 15:02
Сказал спасибо: 5,307
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
Почему получается такой выброс ?
Транс по шииту полное гоВно, огромная инд. рассеяния, клампер будет горячий, по проге старичка минимум 4 Ват на 7 Кил при 14 нФ. Померьте Реальную инд. расс. по отношению к задействоваНым вторичкам.
И почему обмотовки впослед? Имхо при 1 к 19 трансформации лучшее буде все в параллель.
Последний раз редактировалось shevcha; 25.11.2020 в 15:08.
25.11.2020, 15:38
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Прилагаю осциллограму :
напряжение на выходе операционника - канал в режиме АС, ноль - это те самые 3,6В.
Схему на операционнике я применил с расчётом на будущие доработки - например уменьшение тока при росте температуры св/д.
Стабилитрон вместо TL431 применл потому, что не требуется очень большая точность. Такие примеры есть в
дш на TOP.
Последний раз редактировалось vit66work; 25.11.2020 в 16:23.
25.11.2020, 15:43
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от shevcha
По даташиту инд. рассеяния 10мкГ. Я не очень ориентируюсь в этой величине, это реально много? Вроде в 20 раз меньше индуктивности первички.
По данным того-же даташита номинальное на выходах обмоток- 5В,
мне же надо 10-12В. Разве правильно в 2 раза увеличить
расчётное выходное напряжение обмотки?
25.11.2020, 16:06
Сказал спасибо: 6,470
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Yuri222
А С2 я и не заметил
Геннадий
25.11.2020, 16:06
Re: Обратноход 100W
Да, все верно, эт я ляпнул не глядя. А 10 эт много, яж пИсал, что это гарантирует 4 Ват на клампере.
25.11.2020, 16:09
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
vit66work, на схеме питание ОУ не показано. Как сделано?
PS: увидел 5 В на стабилитроне.
Последний раз редактировалось GTK31; 25.11.2020 в 16:12.
25.11.2020, 16:27
Re: Обратноход 100W
А надо бы - на стоке микросхемы контроллера преобразователя.
Сообщение от GTK31
Думаю - там стабилитрон +5В, с него и берется.
Насколько понял - у Вас нагрузка - это резисторы разного номинала, ток - всегда 8А?
Если так - тогда как же питается при малом вых. напряжении операционник?
Я к тому - что в этом случае ОС хз какая на самом деле.
Т.е. первым делом - обеспечить на время наладки нормальное стабильное питание ОУ.
Ну а как по мне - корректнее было бы проводит наладку при номинальном вых. напряжении - т.е. прикрутить на выход 100Вт светодиод и регулировать его ток токосъемным резистором.
И - судя по осциллограмме на выходе ОУ - я вижу дикие пульсации тока нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
