03.03.2009, 13:53
Сказал спасибо: 6
на кристалле
07.03.2009, 18:16
Сказал спасибо: 6
Видимо, никто не знает
07.03.2009, 19:43
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от Jkot
Никто не знает - чего? Регистра, который вы искали, не существует в природе - это вам уже сказали. Посоветовали подключить питание порта - ну странно требовать чтобы устройство работало без питания. Чего еще вам посоветовать-то?
Вот из даташита, на стр.5
Код:
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected
to VCC through a low-pass filter. |
08.03.2009, 09:42
Сказал спасибо: 6
Т.е. программно управлять кроме как PUD и DDRA PortA нельзя? Эти сигналы используются только для управления на микропрограммном уровне?
08.03.2009, 14:13
Сообщение от Jkot
DDRA - пожалуйста. Он для того и предназначен. И, поверьте, работает как надо. Но вы то искали регистр PUOE - а такого нет. Это имя сигнала в схеме порта, посмотрите в даташите. А зачем вам лезть в "глубины"? Достаточно знать простое правило. PUD - запрешает подтяжку всех одним махом. При DDRx=0 подтяжка включается PORTx=1. Вот и вся премудрость.
Спрошу и третий раз. Вы питание на AVcc подали?
09.03.2009, 17:24
Сказал спасибо: 6
Посмотрел - питание не подал, НО : при включении птички pull-up в AB на соответствующем выводе в режиме отладки на кристалле появляется лог. 1, что странно. При программировании без добавок для отладки лог.1 не присутствует
10.03.2009, 01:18
Если при сериальном программировании забыть включить питание МК, то в большинстве случаев он таки определяется (жечься правда не жжется). Почему? Да просто паразитное питание по сигнальным линиям наводится.
Думаю, то же у вас и с портом А. Ну а при таком питании - некоторое подобие работы будет. Но вряд ли корректное. И чего вы приключения-то ищете... Сделайте все по даташиту, и забудьте проблемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
