10.12.2020, 16:07
Сказал спасибо: 156
Re: Ремонт Осцилографа SDS 1202X-E
pav_vl, гляньте внимательно при внешнем освещении - так на ЖКИ экране совсем-совсем ничего типа как картинки из потустороннего мира не проявляется?[/QUOTE]
Совсем, совсем ничего не видать ни при свете, ни без оного.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
10.12.2020, 16:27
Сказал спасибо: 396
ЖКИ тут не при делах. Это просто индикатор, и ему пофик.
Надо найти схему на осциллограф и измерять питающие напряжения. Там их будет несколько.
Ремонт всегда начинается с проверки питающих напряжений. Ну после визуального осмотра конечно.
10.12.2020, 16:44
Сказал спасибо: 156
В сервис-мануале есть методика проверки ослика. Проверку ИП я сделал. Буду следовать инструкции дальше. Что-нибудь нарою.
11.12.2020, 16:11
Сказал спасибо: 156
Измерил напряжение в контрольных точках согласно сервис-мануалу. Есть дефектная точка TP78 в питании процессора: 2.86В вместо 3.3В
Во вложении отчет, кому интересно. Частоты не мерял, - думаю надо понять что делать с обнаруженным дефектом. Мне почему-то кажется, что дело не в имс стабилизатора, а в нагрузке.
Мне кажется, что собака зарыта в той части к которой относится USB порт. Именно через него у меня выгорела материнка в компе, плюс сейчас, когда включаю ослик мигает светодиод этого порта. Возможно разработчики предусмотрели такие варианты диагностики как раз для случая неработающего ЖКИ.
Последний раз редактировалось pav_vl; 11.12.2020 в 16:18.
11.12.2020, 16:16
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Логично, 220 ведь не на питание пришло, а на вход.
11.12.2020, 16:34
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от pav_vl
Так что - у Вас при попытке глянуть осциллографом сеть он был подключен к компьютеру по USB?
11.12.2020, 17:41
Сказал спасибо: 43
Если я все правильно понял, то в осциллографе к аналоговой земле была подключена фаза. Боюсь что там по всем цепям прошел импульс, который пожег все микросхемы. ИМХО осциллограф трупик.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
11.12.2020, 18:08
Сказал спасибо: 156
Сообщение от Yuri222
Да. Так и есть.
11.12.2020, 18:10
Сказал спасибо: 156
Сообщение от dgrishin
Не все, но вероятно значительные. Пытаюсь оценить ущерб.
11.12.2020, 18:45
Печально, высокое по плате прогулялось.
Есть, конечно, какая-то вероятность, что только одна детать приняла на себя весь удар и ценой своей жизни спасла остальные (в Вашем случае - там, где питание 3,3В просаживается), но как бы этой деталью не оказался проц, прошивку которого не найти...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
