02.03.2009, 16:18
#11
что-то начало получаться.
1. Включаем питание.
2. подносим ключ. пищит, что не прошло.
3. нажимаем кнопку.
4. подносим ключ. пишит что прошло и открывает.
все работает.
НО.
1. нажимаем кнопку.
2. включаем питание.
3. ждем сколько угодно - не пищит.
после этого ни один ключ не проходит,
и не заносит в память.
мне кажется, что при попытке очистить память чип переводит еепром в какой-то режим и потом помогает только перепрошивка.
может кто чего подскажет?
02.03.2009, 16:31
#12
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от A_Ivanov
прошивка с сайта как-то еще работает, пишит при подключении ключа при ошибочном коде ключа и при программировании ключа, что он зашит,
но не прошивает в память, т.к. потом пищит, что код не известен.
Вы зашили 629 ПИК прошивкой от 628?
а ваша вообще ничего не делает.
а что вы там меняли?
Ничего он не менял, откомпилил код по приведенной вами ссылке.
Без калибровочной константы работать у вас толком ничего не будет. PIC12f629 стартует с последней ячейки (3ff). По адресу 3ff нужно считать константу в виде 34ХХ и записать ее в регистр OSCCAL(90h). Как это сделать прочтите в даташите на данный МК.
Если вы шили программатором ICprog, то наверняка эта константа уже стерта. Попробуйте поискать на форуме, это не раз обсуждалось. Если память не изменяет, надо записать среднее значение 3480, хотя стабильность генератора может пострадать.
02.03.2009, 16:32
#13
Сказал спасибо: 24
При нажатии на кнопку во включеном состоянии проходит стирание памяти. Потом нужно все сначала сделать как я писал.Маленькая поправка к прошивке
нажать
включить
поднести ключ
02.03.2009, 16:57
#14
спасибо. попробую ключик поднести, а то виснет напрочь.
но вроде в программе нет при очистке памяти проверки на ключ.....
02.03.2009, 17:15
#15
Сказал спасибо: 24
Он не виснит а засыпает.На до понять алгоритмего работы.
02.03.2009, 17:16
#16
не, зашил 629.
02.03.2009, 17:25
#17
Сказал спасибо: 24
lyk прав насчет калибровки.Попробуй вот с этой прашивкой.
Прикрепленный файл: 4576440.rar
02.03.2009, 17:32
#18
нормально все работает, пока не начинаешь стирать память. виснет, засыпает - неважно. хоть ключом касаешься, хоть нет. без разницы.
после этого не может запомнить ни один ключ.
спасает только перепрошивка - после этого сохраняет ключи, открывает... но опять же до стирания.
калибровка влияет на подпрограмму стирания?
мне кажется там копать надо.
последнюю прошивку пока не проверял - рабочий день заканчивается . завтра отпишусь.
спасибо... ))
02.03.2009, 17:36
#19
Сказал спасибо: 40
не, зашил 629.
Для 629 прошивки на сайте нет, если вы откомпилили код сами, то у него отличий с хексом от otest не должно быть. Ищите косяк у себя.
Штука конечно интересная, но уж больно цены на таблетки не привлекательные
02.03.2009, 17:42
#20
Сказал спасибо: 13
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
