09.03.2021, 12:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Re: помогите найти пульт для табло
Сообщение от pavlysik
подскажите, продавцы которые торгуют пультами от теликов, сами вообще знают с какой кодировкой у них тот или иной пульт??? или лучше ехать в чип и дип за пультом
Ок, быстро не получается. Будем жевать слона по кусочкам.
Корпус, в корпусе платы со светодиодами, платы с регистрами (или драйверами), платы блоков питания, плата управления (желтый текстолит, в центре) и возможно, что то еще, что не попало на фото.
Непопадание нужно устранить - сделайте качественные фото платы управления с двух сторон, так чтобы можно было различить надписи на деталях. Сделайте на всякий случай фото одной из плат с драйверами крупным планом.
Внимательно посмотрите на дополнительные штуки, которые не являются чем то из уже перечисленного. Это может быть добавка с фотоприемником на плате индикации или отдельное устройство (плата), это может быть плата или коробочка, прикрепленная к задней или боковой стенке корпуса. От платы управления (на Вашем фото видно) влево иидет узкий шлейф на 8-10 проводников. Куда он идет?
На задней стенке есть какие то разъемы? Может быть настроечный пульт проводной, или используется подключение к компьютеру и программа.
Если найдете блок с фотоприемником и сможете определить/сфотографировать маркировку фотоприемника - это облегчит определение системы кодировки.
Вам все равно ИК пульт надо куда то направлять, чтобы с него пошел сигнал. Основная засада не в том, чтобы подобрать правильную кодировку ИК (вариантов немного), а в том, какие миенно из множества кодов задействованы именно в этом изделии. Пример - универсальный ИК пульт, который можно настроить на один из 1500 вариантов управления ТВ/ДВД/муз.центров и видушек. Можнос качать инструкцию к такому пульту, но это никак не приблизит решение задачи.
Вариант - как написано выше - определиться с микросхемой часов и на ардуинке сделать для нее программатор. Подозреваю, что рядом с батарейкой на плате управления припаяна DS1302, любят ее с микроконтроллерами использовать до сих пор.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
09.03.2021, 13:53
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Продавцы, скорее всего не знают. В том числе и в Чипе и Дипе.
Вам же сказали - пульт от телевизора Филипс. Из отечественных - Витязь.
Покупайте самый дешевый, чтоб не жалко было выбрасывать.
https://pultov.net/item/1956
https://pultov.net/item/1978
Сказали "Спасибо" pambaru
09.03.2021, 15:21
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Добавлю еще капельку дегтя - фотоприемник имеет еще свою "несущую" - что-то в районе 40 кГц. Если пульт работает на другой "несущей" - то скорее всего при правильной кодировке если пульт ткнуть в лоб фотоприемнику - то команда будет понята, но на расстоянии, при слабом сигнале с пульта - может уже не понимать, т.к. фильтр подавит (ослабит) сигнал несущей вместе с командой.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.03.2021 в 16:35.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.03.2021, 10:44
Сказал спасибо: 15
ПОнял что надо сделать. 20го поеду в деревню, поищу на табло то что описали выше. к этому времени куплю пульт от телика и 21 или 22 отпишусь о проделанной работе. Спасибо.
10.03.2021, 11:04
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Если на приёмной стороне что-то типа TSOP, то избирательность у них отсюда и до горизонта.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
10.03.2021, 12:05
Сообщение от parovoZZ
Глянул даташит https://www.vishay.com/docs/82489/tsop322.pdf
При отклонении частоты несущей от "правильной" всего на 5% чувствительность падает до около 40%. А несущая может быть у этих от 30 до 56 кГц
И еще забыл про чуть меньшую ложечку дегтя - зависимость чувствительности от длины волны ИК излучения.
10.03.2021, 16:32
Сказал спасибо: 15
вот это всё что написано вообще для меня тёмный лес))))))))
заказал по инету 2 пульта RC-5 от витязя и от горизонта, с разным кол. кнопок. Буду пробовать))))))))))
21.03.2021, 21:04
Сказал спасибо: 15
здравствуйте добрые люди. Первым взял пульт, на котором кнопок поменьше и начал тыкать в них. предварительно найдя на часах ик излучатель. дойдя до второй половины пульта ( стрелки верхниз , право лево. Всё заработало. УРААААААААА цыфирки выставлялись цыфирками но сдвинуты малость по номиналу, а раздяды и вход в меню настройки кнопочками громкость и каналы. Всё получилось очень быстро. всем огромное спасибо. КАК ВЫРАЗИТЬ ВАМ ВСЕМ Благодарность?? наличными или переводом??
21.03.2021, 21:09
Сказал спасибо: 15
Кстати подскажите. Вы видели на фотках моё цифровое табло. я понимаю что оно для использования внутри помещения. Вопрос: Если я устраню попадание внутрь табло влаги в виде осадков, (либо козырёк сделаю либо загермечу их). В зимний период при минусовой температуре, электроника которая находится внутри табло, работать будет????? или надо колхозить какой то подогрев?????
21.03.2021, 21:34
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Надо смотреть, какой температурный диапазон применённых электролитов. Он напИсан на корпусе конденсатора. Из радиоэлементов они наиболее требовательны к температуре.
Ну и проблему герметизации может оказаться решить не очень просто, так как надо будет обеспечить отсутствие накопления конденсата внутри корпуса. В военной аппаратуре платы лакировали эпоксидными лаками, можно подумать в эту сторону.
Последний раз редактировалось tim1960; 21.03.2021 в 21:37.
Сказали "Спасибо" tim1960
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
