19.12.2011, 00:28
Сказал спасибо: 78
Re: LC метр на AVRе, посоветуйте.
Сообщение от ut1wpr
Его поглотил мрак времени. Вот рекомендую. У многих, в том числе и у меня работает на 5+. Но за вечер не собрать. Подобного класса приборы не делают за раз.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397
То же сейчас этот собираю , а вы по какой схеме собрали? Можно глянуть внешний вид ?. Я вот эту плату делал
PS :Что-то не грузится картинка
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 19.12.2011 в 00:50.
19.12.2011, 01:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Zemlyanov
Нашел и прицепляю и схему и плату. Есть несколько снимков, сделанных в процессе изготовления платы.
Основное время ушло на адаптацию платы (переразводка) под свои компоненты. Ну, как для любителя, это прошло быстро. Несколько вечеров.
Потом печать на подложке от самоклейки, прогон через ламинатор, лужение, монтаж. В результате классическая этажерка, как на фотографиях автора.
По непонятным причинам файлы не аттачатся. Попробуем по-другому...
http://dl.dropbox.com/u/17392803/ut1wpr_esr.zip
http://dl.dropbox.com/u/17392803/R2D2_ESR_R_C_L.zip
Ага. Вот так вот прошло...
На снимках еще нескорректированная плата, в области включения реле были ошибки. На чертеже разводки уже исправлено.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 19.12.2011 в 01:31.
19.12.2011, 12:05
Сообщение от kittec
Вы посмотрите на дату создания темы, затем на дату регистрации sv1r4ok и Вы поймёте что это горячка
ЧЕГО ЭТО ГОРЯЧКА???
парень это мой дипломный проект!(а ху...ю показывает индикатор)! вот я и ищу в чём трабл!!!!
19.12.2011, 12:12
Сказал спасибо: 78
Я делаю с MPC602 и SAB6456. ut1wpr какие максимальные номиналы L ,C вы измеряли по этой схеме ?
У меня проблема с поиском 1% калибровочного конденсатора , какого номинала он должен быть, как по схеме 1000pf или любой а в программе задается его номинал?
У вас схема разведена под реле РК-5 ?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 19.12.2011 в 12:17.
19.12.2011, 14:13
Сказал спасибо: 65
Делал на MCP601. Крайние пределы не исследовал. Калибровочный может быть любой. Реле, как я уже сказал, однообмоточное, не РК-5. Разведена не схема, а плата.
http://dl.dropbox.com/u/17392803/Relay_TQ2-5V.doc
Хочу отметить, что делал все-таки на скорую руку. Подробностей не помню. Просто повторил. Заработало и ладно. Откалибровал по инструкции, сравнил с мостом. меня устроило. На защиту не тянул, делал как подручный прибор.
Где-то так...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
