09.04.2021, 21:44
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Подключение МОСФЕТа к микросхеме
Мне не надо говорить - у меня все это работает
кагмаподэ магмаподэ
09.04.2021, 22:02
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от zoog
ну как ООС может увеличить сигнал на входе узла???
При выключении силового транзистора.
Однако, необходимость стабилитрона (дополнительной ёмкости на затворе) - не представляется мне обязательной. В конце-концов - можно сбрасывать потенциал и через диод (при отсутствии внутреннего) в питание контроллера. А вот там - и стабилитрон будет смотреться намного уместнее.
Экзорцист 40-го уровня.
09.04.2021, 22:18
Сказал спасибо: 181
смотря какая частота.
у меня вот шим вентиляторов в машине - 800 герц. и там полевик обвязан по полной.
и резисторы и диоды и стабилитрон и супрессор.
и работает не греется. даже 1 раз пережог предохранитель на 40 ампер. китайский непонятный
irfp3206
кагмаподэ магмаподэ
09.04.2021, 22:30
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Подскажите, где насчёт этого просветиться.
Странный у вас поисковик на запрос: управление затвором мосфета
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
09.04.2021, 23:26
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
Каким образом? Только без матры "Миллер, Миллер". Какой сигнал, через что, - создаст на затворе 30+В.
Сообщение от индюк
А зачем? Без них сгорает или "чтоб не подумали, что я жадная"?
09.04.2021, 23:56
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
сгорает конечно.
мотор вентилятора 14 вольт 45 ампер!!!
там без всего этого выброс на стоке 200 вольт может быть!!!
про меня думать ничего не надо - устройство сделано для себя. нужна максимальная надежность ибо мне совсем не улыбается летом в пробках остаться без вентилятора и кандея.
кому нравится чинить постоянно свои поделия - не ставьте все это, ради бога.
у меня и питания стм32 в машине так обвязано что ты ахренеешь просто.
зато 3 года ни одного сбоя. акум 2 раза всего отключал.
кагмаподэ магмаподэ
10.04.2021, 00:04
Сказал спасибо: 889
Сообщение от индюк
Мне непонятна логика. Если есть диод на питание - то зачем сапрессор? Ну и стабилитрон на затвор тоже..
10.04.2021, 02:13
Сказал спасибо: 181
вобщем вот такая схема.
понимай как хочешь.
мне честно говоря без разницы понимаешь ты это или нет
мне важно что это работает очень надежно.
заодно часть питания проца нарисовал. там дальше лд на 3в стоит еще
у мотора два мощных диода шоттки причем один на самом моторе прям с кандюром 0,03мкф слюдяной и второй диод на транзисторе прям, там же и супрессор на 25в.
в затворе стаб на 16в.
частота шима 800герц. управление от ir4427.
все обследовано осцилом на предмет достижения наименьшего выброса в цепи стока.
всего в металлической коробке небольших размеров таких цепей 6 штук с общим током до 80 ампер зимой.
работает 3 года.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.04.2021 в 02:16.
10.04.2021, 02:30
Сказал спасибо: 889
Да я понял примерно что к чему, вопрос - зачэм? Как Вы пришли к этому? Или просто щедрою рукою поставили что можно?
[off]Кстати, 4427 на низких частотах имхо противопоказана - скорость дёрганья затвором лучше ограничить для снижения d/dt.[/off]
10.04.2021, 02:32
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
я просто знаю как работают радиоэлементы и применяю их для достижения того что мне нужно в схеме.
Сообщение от zoog
резистор для этого и есть. 50 ом
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
