27.04.2021, 09:37
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Лохотроны о 90%-ном обмане счётчиков
Нет, объясните, что за цифры, я только насчёт 220 и 50 уверен) Люди что, угадывать должны??
27.04.2021, 10:34
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Инн
у бытового потребителя нет реактивной нагрузки
Power Factor если на 0.6 выйдет в бытовой современной квартире, то это очень хорошо.
27.04.2021, 11:50
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Пожалуйста.
Более читаемо
В правом верхнем углу параметр "Power factor" он же Cos‹фи›
СД лампа 4W
27.04.2021, 12:00
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от lviv21
Вы можете дать 100 % гарантию, что во всех странах мира все потребители платят только за активную потребленную мощность, а не полную?
Бытовые всегда. По поводу всех не скажу, но в Европе бытовые потребители платят за активную энергию (про виллы и особняки не знаю). В Штатах тоже самое. Но там есть отдельно в большинстве платёжок за передачу энергии и, в зависимости от того, на что подписаны, возможны разные варианты (не постоянно за передаваемую мощность, а в зависимости от реактивной составляющей сети)
А вот потребители промышленные и за реактивную энергию платят.
Сообщение от parovoZZ
А как можно потребить реактивную энергию???
С помощью реактивной энергии можно испортить «праздник энергетикам», когда необходимой активной мощности, необходим, вследствие наличия реактивной составляющей, бо́льший ток, чем при её отсутствии. В результате бо́льший ток создаёт бо́льшие потери, а это энергетикам не очень нравится. А то трансформаторы гудят на полную, а результат, как-будто гудят алкоголики в разливайке.
27.04.2021, 12:03
Сказал спасибо: 898
Fuchik, спасибо; Вы хотели сказать, что ИНН забыл о полном КМ, говоря о реактивности? это да, но дешёвые и, главное, одиночные устройства явно не про АККМ.
27.04.2021, 12:40
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mikaleus
что значит не нравится? Все эти потери учитываются при проектировании.
Юр. лица платят за оборот реактивной энергии. Делается для того, чтобы проявить интерес к её компенсации.
27.04.2021, 13:00
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Если предположить, что такие мелкие коробочки как будто должны стремить коэфф-т мощности отдельно взятой квартиры к единице - насколько реально это сделать в такой мелком небольшом устройстве? Скажем, при мощности около 1-2 киловатт.
27.04.2021, 13:11
Сказал спасибо: 898
Если речь только о компенсации реактивной мощности - то почему нет, в литровом объёме поместятся 80 конденсаторов 4,7/630, а это 5КВАр)
27.04.2021, 14:27
Сказал спасибо: 898
Кстати, я вот подумал - если исключить классические моторы/насосы, то на вводе можно установить АККМ на напряжение 250В - нагреватели ещё не перегреются (это 230+10%), а инверторы/ИИП вполне спокойно относятся к просадкам на (310В-20%).
27.04.2021, 14:43
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Fuchik
Ага, да щаз! Косинус фи - это не PF. Не путайте понятия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...81%D1%82%D0%B8
Следует отличать понятие «коэффициент мощности» от понятия «косинус фи», который равен косинусу сдвига фазы переменного тока, протекающего через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Второе понятие используют в случае синусоидальных тока и напряжения, и только в этом случае оба понятия эквивалентны.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
