07.06.2021, 18:27
#11
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Re: АКБ 9V, 200 mAh, Ni-MH, (7HRL 7/41)
В том то и дело что вопрос был по части заряда на "коленке" при отсутствии нормального ЗУ. АКБ есть, а ЗУ пока что нет.
Согласен с тем что Крона в мультиметре лучше. Но вот мой мультиметр HP770D шипко прожорливый вот я и решил по пробовать АКБ.
На всякий случай в лошане прикупил две "кроны" за недорого в отличии от других батарей. Всего за 31,99 руб. А так то "кроны" не дешёвые в отличие от других батарей.
Спасибо за советы. Будем пробовать пока так. Далее посмотрим о целесообразности в изготовлении либо покупки нормального ЗУ.
08.06.2021, 10:09
#12
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Литий-ионные со стандартным микроЮСБ на 1А/ч продаются по 800р за пару на алике. Возьмите - не пожалеете. Плюс в том, что при разряде он просто отключается. А с кроной, при просадке напряжения, прибор начинает врать.
Сказали "Спасибо" Semikov
08.06.2021, 10:37
#13
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от Semikov
У меня критерий - ткнуть мультиметром в розетку. Когда вместо 230 показывает 250 - пора ставить аккум на зарядку.
Сообщение от Santil@
Стабилизатор с вых напряжением 10,5В и последовательным резистором около 150-200 Ом - самое простейшее.
08.06.2021, 13:01
#14
Давно хотел обзавестись АКБ на 9 В для мультиметра.
Это все заумная экзотика.
NCP1403 или LM27313 плюс TP4056, плюс аккумулятор сотового (самая дешевая годиться).
С торца моего тестера микроюсби разьемчик выглядывает а рядом окошко для светодиодов.
Как погаснет (симвло батарея принципиально не засвечивается) , а это раз в полгода и больше, так зарядку ( обычная от сотового) воткнул до включения зеленого и порядок.
При этом питание тестера стабилизированно, что полезно во всех отношениях.
Вообще то тестер врать начинает когда символ батарея засветиться.
Какие то "критерии" изобретать не нужды.
Ну а если сгородить такой пустяк нет таланта так и тестер ни к чему.
08.06.2021, 13:19
#15
Сказал спасибо: 246
Зачем судить о таланте и что то навязывать. Был задан вопрос и для себя я получил ответ.
Всем огромное спасибо за внимание.
08.06.2021, 15:25
#16
Сказал спасибо: 3,260
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
У меня уже года четыре трудится такой, заряжая акк шурика.
У китайцев есть подобное, CN3765. Универсальная серия.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
08.06.2021, 15:30
#17
Сообщение от croma
да, кстати - у литиевых аккумов большой плюс - малый саморазряд (второй плюс - отсутствие эффекта памяти. У металлгидридных он хоть и маленький, но есть, судя по некоторым публикациям).
Обычные металлгидридные саморазряжаются за примерно месяца три лежания (есть более дорогие, которые за год слабо разряжаются, но у них цена не демократическая).
Это может оказаться важным, если прибор используется время от времени.
08.06.2021, 16:06
#18
Сказал спасибо: 592
Santil@, а что за мультиметр? Может там нафиК не нужно 9В и достаточно будет одной ячейки Li-ion. Просто всякие "тарахтелки" как-то не комильфо в измерительный прибор. Хотя.., лаптемерам типа 830 это не критично.
08.06.2021, 18:03
#19
Сказал спасибо: 246
Холд пик ХП 770Д
08.06.2021, 19:06
#20
Сказал спасибо: 592
Там из 9В делают 3В. Вполне достаточно одной ячейки Li-ion. Надо только поменять номинал резисторов в цепи контроля питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
