Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Непрочитано 21.07.2021, 12:58
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется специалист в области весового оборудования
Сообщение от alexlsd Посмотреть сообщение
Есть проекты где точность должна быть до +-1-3 грамма
Если это с озвученным датчиком до 50 кг, то получается что точность 2 грамма на 50 кг должна быть около 0,004%.
я думаю точность тут будет зависеть больше от точности самого тензодатчика
Ну и какова же она, точность самого тензодатчика?
Или он нонейм?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 14:08
laser532
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Мой коллега работал с весами. Система оценки опорно-двигательной системы человека по профилю удержания равновесия на весах. И тензодатчики сами клеили и заказные приеняли и готовые бытовые весы обвязывали своими системами обработки. У него хороший опыт обработки сигналов многоканальных энцефаллографов. DSP, ассемблер... КТН по микропроцессорам. Но многое поменялось и сейчас им платят по 1500$ на "обычной" работе. Т.е. взяться за шабашку сможет только при возможности сделать ее за время отпуска и получить хотя бы в 4 раза больше, чем з/п.
Может Ваша задача сложнее, чем мне подумалось, но я не хочу даже предварительно обсуждать, не поняв 6000$ в месяц попадает в "любые деньги" или это больше? )) Возможно ли задачу решить за месяц или Вы сами не знаете? Придется составить ТЗ за неотменяемые невозвратные 10% финальной суммы - готовы к такому?
Территориально Таганрог. Если интересуют вообще наши проекты (как резюме), дам ссылку на пару сайтов. Там, правда, в основном про лазерные блоки или роботы складские. Наша продукция от Сингапура до Канады, США и Бразилии работает.
laser532 вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 00:21
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Есть тензодатчик
фирма и класс точности? китайские здесь не применимы
нужно получить с него сигнал усилить, стабилизировать и тд
сигнал нужен аналоговый? иначе все это излишне
должен получить стабильный сигнал для измерения веса, такой как на заводскиз весах
там сигнала нет как такового - есть данные, которые преобразуются в удобную для отображения и хранения форму
Применяются тензодатчики на 50кг
таких датчиков с гарантированной точностью и термостабильностью мне не известно, а АЦП на 7730 или подобных тоже будут "плыть", кроме того потребуется очень непростое решение по питанию и опорному источнику, стабилизацию механики тоже никто не отменял
если же это разрешение при отображении, то это не проблема
jump вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 11:02
igor1000
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Надо 50кг дискретность 1г.
"Динамический диапазон" 94дБ.
Сейчас у нас стоят автомобильные на 100 тонн дискретность 20кг.
"Динамический диапазон" 74дБ.
ИМХО Улучшить существующее устройство в 10 раз - бюджет в 6000$ маловат будет.
igor1000 вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 12:14
alexlsd
alexlsd на пути к лучшему
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
Спасибо всем за внимание но бюджетами в 10К и выше нет смысла заморачиваться, в итоге всеравно будет сырой продукт который постоянно нужно будет дорабатывать в итоге который перевалит за 20К а может и выше. Проще покупать уже готовое 8-10USD за единицу которое уже отпилено до идеала.
alexlsd вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 12:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,148
Сказали Спасибо 1,742 раз(а) в 991 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
8-10USD
Дайте ссылку на что-то готовое. Насколько я понял готовое Вас не устраивает из-за цены. Я приводил ссылку на тензометрический модуль от Овна. Он стоит как раз 10 долларов за канал одного датчика. Но! Ссылка была приведена для ситуации "А поговорить?". Т.к. модуль ровно на порядок уступает вашим запросам. (У приведённого точность составляет 25 г. на пределе 50 кг.)
Соответственно, вполне вероятно, что, по причине того, что в Китае всё на порядок дешевле, то там возможно есть в продаже искомые модули.
Не поделитесь ссылкой или названием?
Последний раз редактировалось mtit; 22.07.2021 в 12:31.
mtit вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 12:35
alexlsd
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Контакты в ЛС могу скинуть.
Я думаю за 6-10к они могут продать разработку продукта а может и дешевле.
alexlsd вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 12:53
Yuri222
Сказал спасибо: 2,828
Сказали Спасибо 2,751 раз(а) в 2,035 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
В таком случае - я бы даже и не заморачивался с "иметь свое" за
готов платить любый деньги!
Разве что - для спецприменений, особые требования к такому измерителю
Но, похоже - это не тот случай...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 14:06
wlad773
Аватар для wlad773
wlad773 на пути к лучшему
Применяются тензодатчики на 50кг,
Точность весов определяется в условных дискретных делениях. Для среднего класса это 3000-5000 дискрет. Это обеспечивают тензодатчики с 16 или 24 битными АЦП. Вы хотите 50 000 дискрет. С подобным не справятся даже магнитные, прецизионные системы. Тут подойдут только ультразвуковые, камертонные. При НПВ 50 кг и дискретом 5г они стоят за 250тыр. С дискретом в 1 г будут в 2-3 раза дороже. Так что заявлении "любые деньги" всегда относительно и говорит о том, что заказчик не знаком с сутью проблемы.
wlad773 вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 14:12
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
могу скинуть.
не утруждайтесь, для тех кто имел дело с ВП достаточно взгляда на ПП для понять , что требуемые 0,002..0,006% точности это может выдать только в эротических фантазиях разраба .
DmitriyVDN вне форума
Требуется радиоэлектронщик. ООО «Транспромэлектроника» Оклад: от 50 000 с НДФЛ DmitriyM Предложения по работе 36 29.03.2018 19:02
Требуется специалист радио-электронщик на неполную занятость в Москве Andreyyur Предложения по работе 21 11.10.2017 17:03
Требуется Мастер по ремонту РЭА (Санкт-Петербург) mari_ja Предложения по работе 2 12.07.2017 01:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
