03.08.2021, 08:59
Сказал спасибо: 43
Re: Что зв выпрямитель?
Сообщение от P895
Потрясающе ёмкость 100 мкФ разряжается через несколько нанофарад. Посмотрите последовательное соединение конденсаторов.
А 5mH индуктивность вы там не увидели ?? А знаете какие бывают переходные процессы на R L C цепочках ??
03.08.2021, 09:07
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Прошу меня извинить. Действительно думал об одном, а рисовал другое.
Последний раз редактировалось vladh; 03.08.2021 в 09:10.
03.08.2021, 09:14
Сказал спасибо: 337
Еще раз прошу прощения, но вот обсуждаемая схема.
Последний раз редактировалось RECTO; 03.08.2021 в 17:44.
Причина: Преобразование PDF в PNG
03.08.2021, 09:26
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
По моему, нагрузить транс на два последовательно включенных дросселя L1 и L2 - сомнительная идея. На малой частоте они закорачивают выход транса. А на большой наоборот, эквивалентны обрыву.
Для чего они? Средняя точка? Ну так не проще ли сделать отвод от середины трансформатора?
03.08.2021, 09:42
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Схема с удвоением тока гуглите, всё давно расписано.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо P895 за это сообщение:
03.08.2021, 09:49
Сказал спасибо: 337
Сообщение от P895
Про удвоение (умножение) напряжения я слышал. Сталкивался. А вот про удвоение тока нет.
03.08.2021, 09:50
Сказал спасибо: 285
Работает отлично, использовал неоднократно.
03.08.2021, 10:24
Сказал спасибо: 337
Сообщение от P895
То что эта схема выпрямляет я не сомневаюсь, но вот то что она при этом снижает напряжение в два раза это меня огорчает. Дело в том, что я сейчас пытаюсь заставить работать источник, который разрабатывали другие люди. И ситуация такова, что я не могу с ними консультироваться. Этот источник должен на нагрузке выдавать стабилизированное напряжение 50 В при токе 50 А. Стабилизация должна производится по току либо по напряжению. На входе напряжение может меняться от 260 В до 300 В. Управляется вся силовая часть от фазосдвигающего контроллера UCC2895. В результате при увеличении тока нагрузки напряжение на выходе падает так, что удержать на выходе 50 В не получается. Вот я и думаю, что мне правильнее выбрать, либо транс перемотать, либо схему выпрямителя изменить. Кстати схему силовой части прилагаю. Может вы что подскажете.
03.08.2021, 12:48
Сказал спасибо: 16
Так собсно в чем вопрос? В сдвоенных диодах? Или в стабилизации напряжения? Обычно подобные источники рассчитываются так, чтобы до определенного тока нагрузки стабилизировалось напряжение, если ток превышает заданное значение то либо должна срабатывать защита, либо снижаться выходное напряжение. Если в конструкции допущены ошибки, например трансформатор слабоватый или частоты не те, то напряжение будет падать раньше, чем ток достигнет 50 А. Чему тут удивляться?
03.08.2021, 13:11
Сказал спасибо: 396
Сообщение от vladh
Оно и логично - однополупериодный ведь! Только половина от всей мощщи пропускается, отсюда средневыпрямленное напряж. и меньше, чем если бы две полуволны пропускалось.
Коль уж огорчает, то поставьте двухполупериодный на 4 диодах или одном мостовом типа KBPC5010
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
