13.08.2021, 12:00
#11
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
есть схемы
Это - инструкция по эксплуатации. Загружается с того сайта, как только сможете доказать, что Вы не робот
Сообщение от allarh
как сюда сбросить фотографии!
внизу нажимаете "расширенный режим", там ищете "управление вложениями" - и загружаете картинки (не забывая после выбора файла нажать "загрузить") - тогда появится мелкая картинка в тексте, при нажатии на нее - увеличивается, и все довольны - и тот, кто сидит за большим монитором, и у кого мелкий экран в смарте.
13.08.2021, 12:01
#12
Сообщение от bocem
нажимаете на скрепку
Простите, но похоже я совсем тупой. Где находится ЭТА СКРЕПКА?
13.08.2021, 12:08
#13
Сообщение от allarh
в расширенном режиме
13.08.2021, 12:17
#14
нажимаете "ответить" появится окно ответить в теме в шапке " Сообщение:" будет скрепка
13.08.2021, 12:21
#15
Сообщение от Yuri222
Спасибо! Я уже скачал инструкцию. Мне показалось, что у Вас есть принципиальные схемы Allround 950. Или я ошибся?
Сообщение от bocem
Спасибо! Разобрался.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.08.2021 в 16:25.
13.08.2021, 12:23
#16
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Господи! У Вас есть схемы? Я год искал!
Нет, не нашёл. Только инструкция попалась. Это я по Вашей схеме на сайте Монитор.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.08.2021 в 14:48.
Причина: Написал сайт Монитор с маленькой буквы, что вызывает непонятки.
13.08.2021, 12:31
#17
Сообщение от ForcePoint
Инструкция:
https://www.manualslib.com/manual/73...70.html#manual
Если обуглился резистор между 3 и 4 выводами 4066, то вполне и она сама могла сгореть. А с учётом наличия 4066 - его сопротивление было существенно выше 7,5 Ом (т.к. закорачивание его ключом 4066 должно вызывать значимое измение сопротивления цепи). Всё это - предполагая верную "сколку" схемы.
Теперь понял. Предполагая правильное копирование мною схемы. Правильно? Но я сюда загрузил ИСПРАВЛЕННЫЕ СХЕМЫ только сейчас. Где Вы нашли мои схемы. Там были некоторые с ошибками.
Нет, не нашёл. Только инструкция попалась. Это я по Вашей схеме на мониторе.
Простите, а это как?
Сообщение от bocem
судя по рассказу у вас не только управление дохлое и исполнительная часть барахлит скорее всего вам без мастера не обойтись.
Мастерской по ремонту колясок у нас в Первомайске нет. Схемы тоже нет. Мастера которые смотрели коляску без схемы отремонтировать её не могут. Что барахлит пока никто не знает. Поэтому я зарегистрировался на форумах электронщиков в надежде, что кто нибудь поможет моей беде.
13.08.2021, 13:04
#18
Но это схема подключения платы с неизвестной начинкой.
Надо бы и саму плату разрисовать.
А 4066 сразу как то так обозначить.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4066_Pinout.svg
Принципы коммутации станут понятней.
Вообще то эта 4066 ничего существенного из себя не представляет.
Полезно поменять профилактически.
В СССР её с маркировкой 564КТЗ выпускали.
И помниться у этой 564КТЗ сопротивление замкнутого ключа 30ом было.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.08.2021 в 16:37.
13.08.2021, 13:28
#19
Сообщение от croma
HEF4066 и LM324(куда приходит сигнал с регулятора скорости) я заменил на работающие. Зря мучился!
Сообщение от croma
Мне сейчас хороший мастер рисует схему платы регуляторов по моим фотографиям. Он мне даёт инструкции и я замеряю и проверяю, то о чём он мне пишет. Но сколько на это уйдёт времени я не знаю. Может поломка и не в пульте, а в контроллере! Я пытался его открыть, но там силовые диоды прикручены к крышке корпуса на силиконовой смазке, а её у меня нет. Купить негде. У нас в Первомайске нет магазина радиодеталей. Так, что пока не выяснится точно где именно поломка я контроллер открывать не буду. Колёса крутятся и хорошо управляются (право, влево, вперёд, назад).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.08.2021 в 16:26.
13.08.2021, 14:50
#20
Сообщение от allarh
Извините. Написал сайт Монитор с маленькой буквы. По карандашной схеме, выложенной там.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
