26.08.2021, 14:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Переделка блока питания AntMiner
Сообщение от индюк
они все резонансные
А то, что я думаю уже всё же реализовать внешний регулятор. Или резонансному преобразователю не всё равно, что у него с нагрузкой?
Ну и не совсем понятно: если есть ШИМ-регулятор и есть обратная связь (а без обратной связи почти не бывает), то почему в эту обратную связь нельзя завести ещё сигнал токоограничения.
26.08.2021, 14:42
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от AleksandrS_59
параллельная работа нескольких силовых транзисторов?
с запасцем. При разогреве у них сопротивление канала увеличивается - что есть хорошо для параллельной работы.
в качестве управляющей микросхемы TL494, обратная связь с токосъёменика в минусовой цепи
Однотактный контроллер ИМХО проще применить.
26.08.2021, 14:44
в Вашем БП его нету. Если снаружи добавите (на выходе имеющегося БП) - тогда будет.
26.08.2021, 14:55
Сказал спасибо: 189
у вас нет понимания что такое резонансный преобразователь да еще с синхронным выпрямителем.
26.08.2021, 15:22
AleksandrS_59, внимательнее глянул в даташит на контроллер - все же есть у него ШИМ, но
Light load regulation is accomplished by transitioning the
controller from frequency modulation mode into PWM
mode.
Похоже - не Ваш случай.
Хотите, чтобы он ограничивал ток - нужно очень углубиться в теорию работы таких преобразователей и практику данного контроллера.
27.08.2021, 10:07
Сказал спасибо: 7
Ладно, фиг с ним.
Попробую сотворить внешний ШИМ-регулятор.
Вроде не так сложно, как представлялось... Теоретически.
15.03.2024, 08:40
Всем здравствуйте. Если. Вопрос не по теме, то подскажите куда смотреть. Хочу купить блок питания apw9+ для использования в домашней акустической системе на автомобильных усилителях. Щас использую обычные битманы с выходным напряжением. 12,5 вольт. Но автомобильные усилители выдают свою полную мощность при 14,4 вольта. А у apw9+ диапазон выходного напряжения от 14,5 до 21 вольта. Каким образом мне можно регулировать выходное напряжение блока питания, без применения хитрых микросхем.? И можно ли регулировать выходное напряжение с с помощью обычного регулятора оборотов, подключив его к 4х-пиновому разъёму, и если можно, то какие контакты куда подключить?
15.03.2024, 10:41
Сообщение от Fanfasmagor
Это потому, что усилители уже в наличии?
Непонятно про этот apw - у него напряжение можно регулировать от 14,5 до 21 каким-то регулятором, или оно почему-то плавает в таком диапазоне?
Если оно регулируется - установите минимум (14,5) - усилителю лишний 0,1В не страшно.
15.03.2024, 10:59
Сообщение от Yuri222
Благодарю за ответ. Да, усилители в наличие и даже уже поют. Apw9+, на сколько мне известно, это стандартный блок питания для каких-то определённых асиков(прям щас не вспомню каких именно), и управление питанием у него происходит через прошивку самого асика. Он выдаёт напряжение в диапазоне от 14,5 до 21 вольта. Для усилителя 14,4 идеальный вольтаж, и вполне может работать до 15 вольт. На сколько я смог узнать, управление производится через 4х пиновый разъём.
15.03.2024, 12:50
управление питанием у него происходит через прошивку самого асика. ... На сколько я смог узнать, управление производится через 4х пиновый разъём.
Вполне может быть, что на этот 4-пиновый разъем выведена какая-то шина, по которой происходит управление/диагностика.
Без знания что за оно и протокола - очень не уверен, что сможете настроить на нужное напряжение, не залезая внутрь.
А если лезть внутрь - надо смотреть , как и на чем там всё устроено...
Может быть Вам лучше посмотреть на БП с нужными гарантированными параметрами (взять какой МинВил), а не играть в рулетку.
Разве что ну оччень дешево его предлагают.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
