Сообщение от Андрей К
Мужики
Привет, Андрей!
Ты для себя или для жены?
Вопрос принципиальный, так как разница таки есть.
Вот моя "коллекция" повседневных ножей.
Слева - направо:
Любимый нож жены, рыбный, овощной из набора, овощной Gipfel, хлебный и стандартный поварской.
Начнём, пожалуй, с набора.
Куплен за 20 евро где-то во Франции, когда сын был на стажировке, покупались на всю группу кем-то из местных.
В составе: поварской, для чистки рыбы/фруктов, овощной и шпатель.
Ничего выдающегося, но, в принципе, не плохи.
По уровню стали примерно как Gipfel, купленный здесь за примерно 650 рублей лет 6-8 назад.
Лейбак с поварского:
Лейбл со шпателя:
Почему для жены и тебя разные? Легче резать тем ножом, у которого лезвие наименьшей толщины. Например любимый жены толщиной всего 0,8мм. Gipfel - 1,7, а из набора 1,9мм.
В каестве овощных пользуюсь в основном Gipfel и из набора, только их пришлось заточить, иначе резали хреново-хреново.
Рыбный должен быть тонкий и узкий, чтоб легко выгибался при снятии шкуры.
Хлебный (хлеб, всякая колбаса и прочие мягкие продукты) - обычная недорогая керамика. Форму потерял, когда жена поковырялась им в замороженном мясе, после чего поковыряннае мясо пришлось вырезать и выкинуть вместе с осколками керамики. Нож после этого заточил обыкновенным бакелитовым диском (который алмазный).
Этим же диском, кстати, точил и овощные ножи. После заточки почистил на наждачной бумаге то ли 800, то ли 1500 зёрен на квадратный дюйм, не помню точно, но чтоб блестели. Режущую кромку подчищать не имеет смысла, так как снимаются зазубрины от абразива (микро конечно, "невооруженным глазом" не видны) и нож режет (пилит) хуже.
Точатся ножи всего один раз, далее только правка, ну если конечно ими браслеты от часов не рубить (было раз).
Угол заточки? Да пёс его знает!...
На овощных примерно на половину ширины лезвия от режущей кромки практически по прямой. Снимать получается довольно много "мяса" и занятие это муторное. Можно механизировать, но ОЧЕНЬ важно не нагревать сильно металл, иначе ему хана. По чуть-чуть диском с охлаждением либо на воздухе, либо в воде для быстроты. Чтоб не перегреть при заточке держи с обратной стороны пальцем, выше 50 по цельсию становится горячо, не пропустишь. Холодный отпуск, кстати, производится при 300 - 500 градусов.
Правлю на наждачной бумаге P320, для блестящести потом можно и потоньше использовать.
"любимому" и рыбному лет 25, из дешёвейшего набора. Сталь говённая, поэтому часто приходится править. Зато тонкие.
Ну как-то так.
