22.09.2021, 17:18
Re: Угол между векторами тока и напряжения
Да, такая возможность для своего удобства.
Если на протокол- конечно Ваф. К примеру для проведения обслуживания силовой электроустановки разобрали токовые цепи и не уверены, что собрали верно. Включать электроустановку в работу надо. Вафа с собой нет. Великая точность не требуется.
На работе много различных самоделок, которые реально помогают в различных ситуациях, к примеру лампа накаливания вместо предохранителя при отыскании кз в нагрузке. По канонам релейной защиты запрещено всякое использование ламп в качестре ограничителя тока или элемента активной нагрузки. И начальникам знать об этом не обязательно.
Важен положительный результат.
Последний раз редактировалось Egeka; 22.09.2021 в 18:13.
22.09.2021, 18:54
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 159 сообщении(ях)
mike-y-k, Я полностью согласен, но имел ввиду службу где тружусь сам. Всё самодельное, сделанное годами выкинули и теперь только всё сертифицированное и покупное. За самоделки наказывают. Но думаю это пережитки управления менагерами
22.09.2021, 22:14
Сказал спасибо: 11,170
P895, ну тут только искренние сожаления по поводу эффективных манагеров.
В нормальных ситуациях - принятие внутренним документом удобных показометров с указанием методов и границ использования, в том числе даже разработка требуемых.
Многократно проходил такое
Egeka, тогда вариант модификации производителем того UT-210E можно сразу забыть и пойти по пути создания своего прибора, можно посмотреть у ковбоев использование MSP430 в счетчиках ЭЭ. Корпус от выносных клещей. Питание и дисплей на свой вкус. Остается лишь модифицировать прошивку под свои нужды…
23.09.2021, 04:23
Спасибо объяснили, что производитель не станет заморачиваться с функцией, которая специфична и не пользуется спросом.
Производитель почему-то не очень хочет знать желание потребителей.
К примеру меня напрягает на одной кнопке сопротивление, прозвонка, диод, конденсатор. Поэтому много приборов отметается. Почему не развести диод с сопротивлением, и прозвонка с конденсатором. Это так, лирика.
Хочу найти производителя, который смог бы сделать прибор по моему желанию.
23.09.2021, 10:36
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
У UT-210E по памяти стоит чип dm1106en (или DTM0660 ?). Эти чипы имеют один ADC и в принципе не могут реализовать одновременный замер тока и напряжения. Не говоря о том, что там нет отдельных схем для замера напряжения и тока. Схема одна с коммутацией элементов.
Сам сделай прибор. Любую из STM32 с двумя ADC и режимом сдвоенных преобразований.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
23.09.2021, 12:00
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от Egeka
А сможете удовлетворить хотелки производителя по цене?
Сообщение от DanilinSA
В основе прибора вольтметр с АЦП. Для фазометра необходимо нечто другое. А также не забывайте о динамическом диапазоне по токе и то, что датчики тока, имея удовлетворительную амплитудную характеристику, имеют плохую фазовую, которая ещё является функцией тока. Т.е. только специализированный прибор.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
23.09.2021, 14:55
Egeka, производитель с такой идеей для Вас нереален от слова абсолютно. Любая хотелка пользователя требует весьма затратных для него работ с весьма призрачным профитом в размере и времени.
Реально здесь только создание самому и для себя - бюджет в 2…3 цены UT-210E и год времени вполне реальны.
Заказ на разработку и изготовление на стороне будет стоить на порядок+ дороже того UT-210E, плюс время, комплектующие,…
Заказ у производителя (не предложение ему готовой разработки) будет стоить еще на порядк минимум дороже…
PS тут и тут
и теория, и схемы, и примеры кода, и даже готовые комплекты для разработчика…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.09.2021 в 15:09.
23.09.2021, 23:15
Сказал спасибо: 296
Сообщение от mikaleus
Вот это для меня - новость. Т.е. электросчетчики принципиально неспособны считать активную потребляемую мощность?
24.09.2021, 02:31
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
estet, а Вы на первый пост внимание обратили? В упомянутом приборе заявлено бесконтактное измерение постоянного тока с дискретностью 1 мА. Из бюджетных вариантов - только датчик Холла. Может там в догонку ТТ стоит (на диапазон 100А), но это уже второй вопрос.
Собственно, перефразируя Ваш вопрос, можно сказать, что датчик Холла
Последний раз редактировалось mtit; 24.09.2021 в 02:33.
24.09.2021, 07:01
Сказал спасибо: 296
mtit, я неоднократно видел у братьев-электриков некие "анализаторы", от наладонника до "чемодана", так в них именно токовые клещи, т.е. бесконтактные. Что не мешало векторные диаграммы строить.
Почему и усомнился.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
