По поводу конструкции вашей лампы - если колба непрозрачная, то скорее всего это УФ лампа, а колба покрыта люминофором, который поглощая УФ переизлучает в видимом диапазоне. Собственно как и все ЛДС, токо возбуждение газа происходит от ВЧ.
Псомотрел ссылку
http://www.plazmasvet.ru/materials/lamps/
собственно потверждение моей мысли. Может быть еще неоновые лампы, ток излучающие в определенном диапазоне, пригодном для какого либо люминофора. А срок службы выше из-за того что не происходит эмиссии метала от электродов, засирающего люминофор, меньше нагрев люминофора.
Я бы даже не сказал что это новый тип ламп, это давно использется в неонках. Производители обленились вконец - меняют материалы и кричат, что тип ламп новый.
Да собственно по теме : лампы накаливания ( в том числе и металлогалогенидные), газоразрядные - с инертным газом, например неон низкого, среднего и высокого давления. Например с неоном среднего и высокого давления доступны лампы с эффектом бегущая плазма для моддинга компьютеров;
Газоразрядные с парами металлов: натриевые, ртутные (в том числе ДРЛ, ЛДС) и разные смеси солей металлов - ксенон например.
полупроводниковые; вакуумные (индикаторные,выпрямительные и т.д.).
С электродуговым разрядом - незнаю как сейчас, но это были наверное самые первые лампочки от Эдисона (мож и ошибаюсь) и применялись для освещение взлетнопосадочной полосы, ток ресурс у них повыше, чем у первых ламп (2-3 часа).
Ну и собственно последний тип наверное - это это газоразрядные с внешним ВЧ возбуждением.
Еще лампы для лазерной накачки: (с ними не сталкивался, мож и ршибаюсь в принципе) Принцип, если на пальцах, то такой - газовая смесь с высокой скоростью прогоняется через трубку, на краях электроды. Через электроды проходит разряд и газовой смесью сдувается на другой конец трубки.....а дальше что происходит я не в курсе
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но по сути это собственно и работает на излучения для лазера. Видел на youtube самодельные станки с ЧПУ и самодельным лазером 30 Вт, вот основа как раз трубка длиной 2-3 метра. Видимо у "них" продаются недорогие наборы для сборки такого лазера, т.к. излучающая головка на станке не выглядит собранной на "коленке".
