26.12.2021, 22:37
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: процы для компа
Сообщение от mike-y-k
Что есть из HW на данный момент.
Довольно слабенький по современным меркам ПК, конкретно притормаживает.
Модель ConRoe1333-D667.. (CPUSocket)
Изготовитель сев. моста Intel
Модель сев. моста i945G
Ревизия сев. моста A2
Изготовитель юж. моста Intel
Модель юж. моста 82801GB (ICH7/R)
Название Intel Core 2 Duo E8200
Кодовое имя Wolfdale
Конструктив Socket 775 LGA
Техпроцесс 45nm
Спецификация Intel Core2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz
Название AL2016W on NVIDIA GeForce GT 520
Текущее разрешение 1440x900 пкс
Тип DDR2
Объём 2048 МБ
Каналов 2
Частота DRAM 249.4 МГц
Планировал вот такой набор
Материнская плата Kllisre X99 D4, процессор Xeon E5 2650 V3 LGA2011-3 2X8 ГБ = 16 Гб 2666 МГц DDR4
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Последний раз редактировалось z3; 26.12.2021 в 22:43.
27.12.2021, 00:08
Сказал спасибо: 11,166
Re: процы для компа
z3, а с OS&SW что?
Насколько они все вместе смогут подружиться?
На текущей память пробовали прибавить?
Какая нагрузка на HDD сейчас?
Узкое место при многопроцессорности - память, насколько быстро разные ядра смогут читать оттуда данные?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 02:10.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.12.2021, 01:40
Re: процы для компа
Сообщение от z3
и вы хотите поменять на платформу 7-10летней давности?
ждем тип ОС и прикладного ПО
и обозначьте в профиле берлогу
27.12.2021, 14:52
mike-y-k
Материнка только 2 Гб оперативы позволяет. Можно, конечно, взять и с сокетом 775 с увеличением оперативы, но DDR2 уже старенькая
jump
Сильно новые по цене кусаются. Для вин 10 надо ещё и монитор менять, драйверов не найти. Внял совету, оставил адрес.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 21:04.
Причина: 6.6, 7.15
27.12.2021, 16:15
Re: процы для компа
Сообщение от z3
DDR2 уже старенькая
DDR3 уже старенькая, DDR4 устареет через пару лет, DDR5 уже актуальна
если стеснены в средствах, то купите на авито или??? серверную мать под Xeon E5 V3, более быстрый Xeon E5-2660 V3, Xeon E5-2667 V3 и серверную регистровую память 16Гбх4. еще можно промоддить биос и ускорить процессор. это позволит запускать, помимо рендера, виртуалки с ХР, линуксом, W7/W8/W10 одновременно и, при желании, иметь RAM-диск
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
27.12.2021, 21:12
Re: процы для компа
z3, согласен с уважаемым jump - серверная MB Вам позволит гораздо больше за достаточно разумные деньги. Она таки под режим MP гораздо лучше заточена и памяти на нее влезает всегда больше. Да и все остальное на ней оптимизировано под максимальную производительность. Вопросы могут толко с питанием возникнуть - весомая часть имеет свои источники низких напряжений и питается только 12V. Заодно можно и корпус 19" поискать - в обычный тоже не все смогут встать. И охлаждение там чаще рассчитана именно на горизонтальное положение. Но овчинка в итоге стоит выделки…
PS С OS может стоит посмотреть в сторону *unix? Накладные расходы снизятся, а чисто Windows задачи нормально дружат с wine…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 21:15.
28.12.2021, 01:50
Сказал спасибо: 295
Re: процы для компа
ИМХО не все так просто. Большинство сервачных МВ заточено под маломощные решения, в т.ч. 2х и 4х процессорные. А оно нам надо?
Лучше уж китай, но с гарантированной поддержкой 135-145 Вт. Тот же Хуанан.
28.12.2021, 02:46
Re: процы для компа
Сообщение от estet
приценяюсь к вашим зубам ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
я не зря спросил ТС место обитания - на оверах.юа есть тема по серверным МП и есть проверенные продавцы МП+ЦП+ОЗУ
28.12.2021, 03:45
Re: процы для компа
estet, обычный сервер в маленьком DC, на котором просто крутится Apache спокойно показывает загрузку в пике 90…93% и среднюю 73…87% на всех ядрах CPU. На серверах с 1С диапазон похож при немного меньшей средней загрузке. tps примерно 2…4.5k в обоих случаях - нагрузка немного выше средней.
Такое себе
Сообщение от estet
Экзотику типа AS-400 конечно тут не стоит рассматривать
28.12.2021, 04:04
Сказал спасибо: 295
Re: процы для компа
Сообщение от jump
На здоровье. 55Вт против 145 - разница есть?
Какой-нибудь обычный сервер в маленьком DC, Е5-2630L v3, даже если
ну никак не стремительнее какого-нибудь десктопного i7-4770К.
Я имел в виду нормальную производительность, тот же E5 2696 v3 с анлоком турбобуста, но там и потребление высокое.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
