15.01.2022, 00:56
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: выбор источника питания для диодов.
Сообщение от Bass_123
Нету там резисторов...
Тогда ‹del›выбрать напряжениес учётом разброса и дрейфа (в реале использование будет 0,4..0,6 от номинального тока)‹/del› поставить и не мучать себя и СД. Даже вольт падения хорошо стабилизирует.
15.01.2022, 01:23
Сказал спасибо: 46
Я ШИМ буду использовать еще...
Значит мне лучше выставить максимальное напряжение светодиода и ШИМ не более того как начнет перегреваться радиатор...
15.01.2022, 03:03
Сказал спасибо: 11,167
Bass_123
Очень многие драйверы имеют вход(ы) управления, даже цифровые.
Делал осветитель для макросъемки на CREE с несколькими цветовыми температурами. Поставил туда ЕМНИП 16 драйверов с несколькими каналами и цифровым управлением. Никаких проблем в эксплуатации уже несколько лет (воздух -10ºC…45ºC).
PS А что мешает для Вашего PWM использовать измеритель тока, как основной критерий. Измеритель температуры тоже не будет лишним.
В тестах 1W источников на обычном радиаторе для 65W CPU без вентилятора температура устанавливалась в 42ºC для окружающей в 20ºC, при этом температура кристалла источника составляла 83…85ºC. С улучшением теплоотвода (прокладки, пасты) температура радиатора поднялась до 46ºC, а температура кристалла упала до 59…63ºC. Все измерения проводились при токе 0.95…1 от номинального.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2022 в 11:33.
15.01.2022, 12:18
Сказал спасибо: 893
Если трудно оперировать ВАХ, могу объяснить попроще:
Вам нужно носить воду 8-литровыми вёдрами разной формы. Но Вы не хотите наливать литрами, а хотите наливать по 45см. В итоге длинные вёдра будут заполнены лишь частично, а из широких половина выльется и испарится в виде волшебного дыма ( http://www.google.com/search?client=...hannel=suggest)
Сообщение от mike-y-k
Видимо, есть только 1 БП CV.
Очень непоказательный тест - без обдува этот кулер лишь немногим лучше пластины площадью, равной площади граней кулера. Да и конфиг диода тоже сильно влияет - площадь и толщина изоляции.. Причём если любой радиатор легко промерить - поставить на него кт816, подать 10Вт и термометр - и всё), то у СД эти важные параметры не всегда даже в дш есть, да и Тj там хрен подлезешь для измерения..
Ого как сильно, может, там поверхности были неровные?
Последний раз редактировалось zoog; 16.01.2022 в 17:54.
15.01.2022, 20:52
Сказал спасибо: 46
https://aliexpress.ru/item/400090352...%23233228%2310
Есть у меня такой прожектор... Так как только купил его на его задней стенке температура в комнате доходила 90 градусов...
После установки радиатора 48....
На мойх лампах 40 градусов..... при подачи тока 1/2 от максимального.
По поводу измерять токи и температуру ???????
Зачем это надо - температура окружающей среды одинаковая у меня будет 24-30 градусов...
Я на максимальной температуре устанавливаю максимальный ШИМ...
Промеряю температуру и токи...
Радиатор пассивный - нету куллеров ....
Диоды которые буду использовать имеют разное входное напряжение
2.0-2.6в и 3.0-3.6......
Буду использовать планками по 10 шт... Количество планок пока неизвестно... То тех, то тех может добавиться...
Хочу поставить два блока питания 36в и 26в... (они регулируемые)
Настроить и поставить контроллер шим на много каналов...
На один канал я могу повесить куча планок - таких могу 1ну шт могу 5 шт.... А ШИМ максимальный выставлять на канал дабы радиатор держал...
Да при таком подходе я потеряю 1/2 дискретности ШИМ, но я могу поменьше напряжение на БП выставить... Хотел таким путем пойти...
15.01.2022, 21:36
Сказал спасибо: 295
Это понятно. Непонятно другое. Зачем в обычном фонаре красные (2В) светодиоды?
15.01.2022, 22:36
Сказал спасибо: 46
С чего вы взяли что это обычный фонарь ?
Хочу с разными спектрами поиграться....
Это предмет другого разговора... Можем поговорить но это не к теме как управлять светодиодом... )))
В данном я так и не понял ....
Почему я не могу управлять напряжением светодиодом....
Если например планка 10шт 3вт светодиодов 3.0-3.6 ...
Подай на нее 36в -ток будет 700ма..
Подай на нее 30в -ток мизерный будет.
Подай на нее 33в -ток будет 350ма.
Я вот на блоке питания выставил 350 ма подключил панель (вольтаж ручка на всю)..... Напряжение составило 32в которое стал выдавать БП......
Ручка тока на всю ручка вольтажа 32в .... Ток потребления теже 350ма...
Если ответ что стабилизированные блоки питания(которые обычно продаються) не могут выдержать такую точность по вольтажу и по току легче выдержать эту точность в следствии устройства стабилизатора напряжения/тока....
Но если использовать точный источник напряжения то можно...
Такой бы ответ меня устроил...
Могу например напряжение поднять и на каждую планочку паять токо ограждающий резистор например 1ом.... Да какой угодно не забывая про мощьность ... Вольтаж могу подымать...
Так правильно будет... ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2022 в 01:47.
Причина: 6.6
16.01.2022, 02:20
Bass_123, у светодиода есть зависимость светового потока от тока через него Φv=f(I). Падения напряжения там нигде нет. Если хотите возиться с непонятной зависимостью выхода с Ваших светодиодов от напряжения - никто не мешает.
Вы упомянули PWM - с током там все почти линейно, с напряжением совсем нет.
И таки что Вам мешает использовать драйверы для светодиодов? Без лишних рассуждений они сразу дадут Вам требуемый результат с максимумом яркости и возможность управлять ею.
Разница в 6ºС в зависимости от системы теплоотвода может и чуть больше 6ºС, и все 60ºС дать на кристалле, а последнее уже явно не хорошо.
Но если Вы уверены в своем подходе - делайте так как решили.
Уважаемый zoog Вам на пальцах объяснил суть Вашего подхода в примере с ведрами.
Для чужого дяди можно и так, а для себя и для своего реноме - лучше считать светодиод потребителем тока с диапазоном падения напряжения и зависимостью светового потока именно от тока.
PS 10шт 3W светодиодов на многоканальный драйвер (и 48 каналов есть) и хоть максимальное напряжение драйвера подавай - результатом будет одна и та же яркость. Ну или последовательную цепочку на одноканальный драйвер и аналогично. с многоканальным их еще и светиться с разной яркостью можно заставить.
zoog, а это было первое в ящике, что под руку попалось.
Температуры измерялись лабораторным тепловизором, так что о температуре кристалла вполне можно говорить с небольшой ошибкой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2022 в 02:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
16.01.2022, 04:59
Сказал спасибо: 46
Ладно я уже не знаю как с вами на палцах...
У меня две панели....
Одну я подключил через драйвер.... Все горит хорошо...
Вторую я подключил через лабораторный блок питания...
Что выставляю регулировку током что напряжением - одно и тоже...
Проведите эксперемент...
Если у вас есть регулируемый блок питания - вставляете светодиод....
И начните увеличивать напряжение.... Сначала светодиод не горит... Потом загорится... (если не трогать работать будет вечно)... Крутим далее ....
Ни и в конце концов пшииик...
16.01.2022, 08:56
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Хотели объяснить как грамотно и надёжно сделать, но ТС это не надо. Ему надо что бы было дешевле. На здоровье. Пусть делает дешевле. Китайцы вон делают (делали) фонарики с запиткой светодиодов от батареек без токоограничивающих резисторов. Но они делают и с драйверами. Жаль мы не узнаем чем закончится эксперимент.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
