04.07.2022, 18:48
#11
Сказал спасибо: 11,166
Re: Чем бы проще синхронизировать компы?
Eddy71, perl тут тоже к С близко будет, а книжки с ламой на обложке будет с запасом…
Оригинал https://books.google.ru/books/about/...ming_Perl.html
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.07.2022, 19:09
#12
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
актуализировать данные там и там
По моему проще данные держать в одном месте (на десктопе), для бука открыть доступ по ЛС к определенной папке (папкам). Актуализировать (редактировать) с любого места при уровне разрешений "чтение и запись".
04.07.2022, 19:13
#13
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
а работа в командировке, путешествии и т.д.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо micosss за это сообщение:
04.07.2022, 20:35
#14
Сказал спасибо: 890
А как вы синхронизируете - только добавляете новые файлы или ещё удаляете/перемещаете? Тут нужны имхо административные методы - разделить роли, какой источник "имеет право" удалять, какой - только добавлять.
Последний раз редактировалось zoog; 04.07.2022 в 20:43.
04.07.2022, 22:14
#15
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Идеально это делает TotalComander по команде "сравнить панели". Проверяет какие файлы свежее и меняет старые на них. Но удалённо вроде это не работает
/Эйнштейн/
04.07.2022, 22:59
#16
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
"Филе - 2.25.. Однако!!.."
Вас обманывают. Поищите без лишних букв.
"Канонiчный" rsync в 64-разрядной бубунте 20.04 имеет размер полмега.
Экзорцист 40-го уровня.
04.07.2022, 23:04
#17
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Синхронизация через облако. И настроить список папок для синхронизации. Гуглодиск, Яндексдиск.
Оба устройства будут иметь синхронный обмен папок.
04.07.2022, 23:31
#18
Сказал спасибо: 115
Сообщение от ForcePoint
Это что еще за буржуйская провокация?
Код:
du -hs $(qlist rsync)
20K /usr/share/man/man5/rsyncd.conf.5.bz2
4.0K /usr/share/man/man1/rsync-ssl.1.bz2
56K /usr/share/man/man1/rsync.1.bz2
8.0K /usr/share/doc/rsync-3.2.4-r1/tech_report.tex.bz2
52K /usr/share/doc/rsync-3.2.4-r1/NEWS.md.bz2
8.0K /usr/share/doc/rsync-3.2.4-r1/TODO.bz2
4.0K /usr/share/doc/rsync-3.2.4-r1/README.md.bz2
533K /usr/bin/rsync
8.0K /usr/bin/rsync-ssl
4.0K /lib/systemd/system/rsyncd.service
4.0K /etc/rsyncd.conf
4.0K /etc/logrotate.d/rsyncd
4.0K /etc/init.d/rsyncd
4.0K /etc/conf.d/rsyncd
4.0K /etc/xinetd.d/rsyncd |
P.S. И да, доверять облаку, как подсказывает практика, нельзя. Если уж и пользуешься ими, то нужно хотя бы 4-5 "корзин", чтобы "яйца" в одну "корзину" не запихивать...
Что до яндекс-диска, я ему перестал доверять после того, как он мне поломал систему моего гитхабовского зеркала. Ну не умеет яндекс-диск нормальную синхронизацию выполнять! А левые файлы приводят к проблемам с git'ом. Пришлось от этого УГ отказаться и делать все вручную (сначала делаешь pull, потом изменения, а уж затем коммитишь и push'ишь).
Последний раз редактировалось eddy; 04.07.2022 в 23:34.
05.07.2022, 00:55
#19
Сказал спасибо: 2,091
Сообщение от Eddy71
Работает. Там (в случае - "по сети") при сравнении по содержимому будут задействованы чуть другие алгоритмы, но работает. В крайнем случае - в Винде сетевую папку можно подмонтировать как локальную.
05.07.2022, 09:20
#20
Сообщение от DanilinSA
Облако на 300 Гиг - жаба душит..
То не про размер, а про цены (я скриншот привёл на сайте rsinc-а)
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.07.2022 в 13:16.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
