14.03.2009, 13:04
#11
Сказал спасибо: 24
вот
14.03.2009, 13:48
#12
Огромное спасибо. А вы не подскажете что это за справочник и где его можно взять?
14.03.2009, 14:12
#13
Сказал спасибо: 295
Daimonn
"Мощный" транзистор проживет не дольше, чем его погибший собрат. Поскольку "мощность" транзистора уже ограничена типом корпуса и условиями теплоотвода.
ИМХО, следует проверять либо цепь управления, либо нагрузку (которая внезапно сама по себе останавливается и греет транзистор пусковым током).
14.03.2009, 14:13
#14
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Daimonn
Вентилятор потребляет 0,3А при 12 вольтах
Посмотрите сколько сеет(200mW) корпус транзистора, или холодильник надо лепить, или менять другим -по мощнее. Кстати, эти транзисторы (2SB1197K) бывают еще в корпусах SOT-23.
14.03.2009, 21:50
#15
Сегодня вот установил транзистор 2SA1213 он рассчитан на 1А, 50V. Так вот даже этот транзистор греется так, что палец дольше 10 секунд не удержишь. Померил ток потребляемый вентилятором, он всего лишь 100мА. Я в недоумении, в чём может быть причина нагрева транзистора?
Сам по себе вентилятор работает как и изначально работал.
14.03.2009, 22:32
#16
Сказал спасибо: 24
Может переменка на нем?
14.03.2009, 23:05
#17
Откуда?
14.03.2009, 23:11
#18
Сказал спасибо: 2,428
Помогите опознать SMD транзистор на видеокарте
Если транзистор открывается полностью,то на нем будет 100ма х 1в=100мвт.
Греться не должен. Можнл поставить вместо вентилятора резистор и посмотреть.
14.03.2009, 23:20
#19
Сказал спасибо: 24
Откуда?
А откуда нагрев?
15.03.2009, 00:26
#20
Сказал спасибо: 40
А замерять тестером падение напр. на транзисторе религия не позволяет?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
