Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 16.08.2022, 23:01
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,131
Сказали Спасибо 3,843 раз(а) в 2,920 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: SSD ..шумит!
NewWriter, ЕМНИП там 5W это средняя по больнице, при записи пики тока в 2 раза выше, но короткими импульсами…
А звуки 90% идут от одного из дросселей блока питания и переход на аккумулятор от этого никак не избавит, если только не просадит скорость записи контроллером…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Eddy71 (17.08.2022)
Непрочитано 17.08.2022, 13:43
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,116 раз(а) в 531 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
ШИМ преобразователь питания на плате есть? Он может шуметь.
Конденсаторы керамика + дроссели (особенно "мотаные") при "ударных" импульсах в цепях питания могут издавать звуки.
DanilinSA вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
Eddy71 (17.08.2022), Sukhanov (17.08.2022)
Непрочитано 17.08.2022, 21:46
mike-y-k
Задал вопрос приятелю, который в качестве хобби занимается восстановлением старых ноутбуков Dell и HP. Он сказал, что питание на периферию у большей части не рассчитано на короткие импульсы тока большой амплитуды, что вполне может дать наблюдаемые акустические эффекты в дросселях при работе с SSD…
Для исследования подобных процессов он пользует GMR датчики из головок убитых HDD - позволяют увидеть поведение тока без вмешательства в схему…
Обещал установить у нескольких текущих пациентов MEMS датчик на плату и посмотреть на акустические эффекты, они все как раз с заменой HDD на SSD 0.5…1Tb
DanilinSA, таки там именно PWM преобразователи стоят по большей части
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.08.2022 в 22:10.
mike-y-k вне форума
Eddy71 (18.08.2022)
Непрочитано 17.08.2022, 22:04
Hlinets
Аватар для Hlinets
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 222 раз(а) в 108 сообщении(ях)
Hlinets на пути к лучшему
Недавно слушал. Симисторы шумели как динамик. Очень громко. Сделал открытие ближе к нулю, затихли, но не совсем.
Последний раз редактировалось Hlinets; 17.08.2022 в 22:09.
Hlinets вне форума
Сказали "Спасибо" Hlinets
Eddy71 (18.08.2022)
Непрочитано 11.07.2024, 12:38
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 709
Сказали Спасибо 4,411 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Оч интересно!
С этого момента поподробнее.
Чет ничего не нахожу в сети
Kabron вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 22:50
mike-y-k
Kabron, таки головка просто регистрирует магнитное поле, созданное током в проводнике… Такой датчик имеет очень малые размеры, высокие чувствительность и быстродействие… Без калибровки - просто показометр для наблюдения картинки изменения тока, после калибровки - вполне нормальный измеритель…
Отсутствие данных в интернете не говорит ни о чем…
При наличии в загашнике убитого HDD все можно понаблюдать воочию - головка, источник питания и осциллограф…
Можно добавить усилитель, схемотезника ЕМНИП, как у обычного термосопротивления…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 08:39
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 709
Эт все понятно, но хотелось бы технических подробностей.
Kabron вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 11:16
andries5
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
А если датчик Холла использовать?
andries5 вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 16:18
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 709
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Чуйка не та и размеры.
В советские годы залетел к нам в лабу случайно заказанный цифровой приборчик для измерения тока в печатных проводниках.
Помню только что головочка измерительная была крохотная как пинцет.
Мерял вроде только импульсные токи.
Kabron вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 19:12
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,695
Сказали Спасибо 25,932 раз(а) в 5,812 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
А датчики Холла на моторчике привода DVD от старого бука? Там такое крохотное.. В корпусах sot523
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Реальный ресурс SSD nml Ремонт оргтехники 100 15.05.2024 20:06
SSD Corsair перестал работать. Demo65 Ремонт оргтехники 32 10.02.2019 01:31
CF карта в качестве SSD verdana Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 11.11.2018 18:49
SSD 16 GB для установки Windows 7/64 Prof ? michvl Ремонт оргтехники 110 22.12.2016 18:21
Шумит Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE AsikK Аудиотехника 13 28.10.2010 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
