Сообщение от nbn
что произойдет с амплитудной и амплитудочастотной характеристиками усилителя с оэ, если уменьшить величину эдс питания коллекторной цепи.
Раз речь идет о АЧХ надо смотреть в сторону изменения емкости перехода б-к. При уменьшении напряжения на коллекторе, емкость Cbс (обратносмещенного pn перехода) увеличивается и бОльшая часть входного тока с базы будет утекать на коллектор и не будет влиять на ток коллектора через H21 параметр.
АЧХ будет сильнее падать на высоких частотах.
