11.09.2022, 12:19
Сказал спасибо: 11,169
Re: МГТФ боится влаги?
Eddy71, таки на улице лучше убрать в герметичную оболочку и заменить на МС, но опять в герметичной оболочке…
И таки с использованием МГТФ/МС лучше позаботится о минимально возможной влажности - продувка, осушители,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.09.2022, 23:23
Сказал спасибо: 737
Любые провода воду тянут. Если аппаратура герметичная - однозначно сушить. Продувка азотом - нагрев - вакуум. И так раз 10-12.
14.09.2022, 09:40
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,294 раз(а) в 5,680 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Упаси боже. Это для бытовых поделок. Чтоб так морочиться.. Проще обычного провода в хозмаге взять
/Эйнштейн/
14.09.2022, 10:01
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
МГТФ однозначно для сухих помещений. Воду не держит.
Однажды в моей практике бензоколонки обвязали МГТФ. И прошел дождик. А потом я на наладку приехал. И не мог понять, почему провода "все со всеми" звонятся. Монтажникам пришлось все перекладывать на нормальный кабель.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
14.09.2022, 11:50
DK, в списке операций отсутствует уточнение - осушенным азотом…
ЕМНИП RH‹5% при 25ºC.
14.09.2022, 12:22
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Можно сушить спиртом. Только жидким, не парами.
После процедуры рекомендуется отстоять и утилизировать (нет, не уничтожить, как это принято понимать у нас, а в соответствии со значением этого слова от "носителей" - использовать. ВЕСЬ исПОЛЬЗОВАТЬ.)
14.09.2022, 12:41
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
в хозмаге не надо. там такое же гавно которое через 3 месяца задубеет осыплется.
пгва какойнибудь хотя бы - он и не дубеет и не сыпется.
или другой монтажный..
кагмаподэ магмаподэ
14.09.2022, 12:44
Сказал спасибо: 188
Сообщение от DK
по разному тянут
у меня на азс 12 лет в земле сигнальный 485.
кмэш мкэш или как там его....
длина метров 60.
год назад ошибки повалили - думал намокло.
мегометр на 2500 вольт - ничего не показал вообще!!!!
на ктп на высокой части трансформатора и то 600-800 мегаОм показывает а тут вообще бесконечность.
оказалось транзистор переключающий режим max485 начал глючить. амплитуда на ногах 2-3 упала с 5 вольт до 2.
кагмаподэ магмаподэ
14.09.2022, 14:53
akegor, таки этанол менее эффективен по сравнению с изопропанолом. Последний высасывает влагу примерно на порядок эффективнее и гораздо дольше продолжает работать - эвтектики образуются при при гораздо более широком диапазоне пропорций к воде…
В газовой фазе пары отлично сушатся над CaCl, CaO, безводными солями меди,…
При больших объемах можно на месте, при малых - можно сдавать на осушку…
За год лаборатория пользует ≈200л ИПС и есть небольшая установка для сушки и очистки… На выходе ≈99.9% ИПС получается.
Домашний вожу для переработки, у меня за год ≈10л набирается того, что не испарилось…
А на тему провода для монтажа - таки МГТФ для внутреннего монтажа исключительно. Формально зона его эксплуатации до IPx3…
У МС ЕМНИП до IPx4
Про ограничения по климатическому исполнению - надо отдельно искать нормативы…
А для улицы - гораздо спокойнее применять обычную витую пару, там проводники в ПЭ оболочке, которая на порядки устойчивее к влаге…
Для особо влажного применения есть уличные варианты с внешней изоляцией из ПЭ…
Эти кабеля в широком доступе бывают с 2/4/56 парами от Cat3 и до Cat7
AC220 и AC380 конечно не выдержат, но 60V и 1.5…0.75A для одной пары вполне рабочие параметры…
Одна пара под RS485 и три пары под питание 48V вполне позволяют такой линией обслуживать исполнителей и контроллеры в 125W суммарной мощности…
С PoE мощность примерно одинакова, но скорости у обмена явно повыше будут…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
14.09.2022, 16:19
Тоже пришел к выводу, что переговорное + электрозамок к калитке бюджетней всего витой парой кинуть, благо даже в селе в хозтоварах есть и не дорого.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
