06.09.2020, 15:49
#11
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
полевик по схеме "супердиода" включён, похоже...
06.09.2020, 16:17
#12
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Чистый повторитель напряжения с высоким входным сопротивлением и малой входной емкостью.
Тут просто используется то что он высокочастотный и все. Полоса без потери амплитуды до 1 GHz. Можно использовать и наши типа 2П305.
У них тоже схожие характеристики но меньшая частота. Я помню с этими 2П305 навозился в свое время. Полетели входные на одном дифф. усилители в паре. На одном чешском осциллографе у друга. Это советские ставили и они в свои приборы. Долго искал пару. Из десятки штук подобрал
г. Москва
06.09.2020, 16:23
#13
Сказал спасибо: 220
Завалялась эта штуковина у меня, в 85 годе, когда ещё служил на КСФ, не пожалел денег, приобрёл, на стАреньком УЛПЦТ-61 отработал все эпюры, согласно букварей (Скотина, Самойлова), телек стал показывать лучше нового, да ещё кинескоп попростреливал до достижения максимального тока эмиссии каждой пушки. Случайно катода кинескопа коснулся, вылетел в высокоомной головке свч диод КА-120Б, воткнул, что было, Д-311. АЧХ самой головки криулять здорово стала. В узкой полосе ещё можно работать, типа передатчики 27, 144 Мгц отладить, "п"- контура отстроить от паразитных излучений. Может, воткнуть Ваш ? Малогабаритное питание на 5 вольт сейчас- не проблема
Последний раз редактировалось tipa; 06.09.2020 в 16:28.
06.09.2020, 16:34
#14
Сказал спасибо: 827
tipa,
У нас были такие приборы когда работал на разработке до 91 года. Чего только не было в Бипе. Потом все развалилось. Половина приборов продали своим сотрудникам. Половину старых просто здали на драг. металлы.
Я кое что приобрел за бесценок. До сих пор работает без всяких поверок.
Измеритель АЧХ в Мультисиме есть. Так что можете снимать диаграммы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2020 в 16:36.
06.09.2020, 18:56
#15
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,022 раз(а) в 2,870 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Какой же это повторитель?! Он ослабляет сигнал примерно в пять раз! Плюс ко всему он не передаёт постоянную составляющую сигнала.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.09.2020 в 19:08.
07.09.2020, 07:40
#16
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
да неправильно выразился. После конденсатора откуда может быть постоянная составляющая??? Тут и так все видно без пояснений. По передаче формы сигнала имелось ввиду конечно.
Неравномерность АЧХ на максимальной частоте для этого транзистора. Графики в FM модуляции.
Можно неравномерность АЧХ на предельных частотах вывести и на плоттере Бода. Но это не зачем.
На осц. можно вывести любой участок сигнала и рассмотреть очень подробно.
Тут так все видно. До 1 GHz у него линейная зависимость.
Кстати в 14 версиях программы есть еще несколько рабочих моделей в основной базе других двухзатворных. Все рабочие. А то тут кто то недавно писал что база у Мультисима некудышняя.
И для сравнения наш отечественный КП 350. В приемнике Ленинград применялся в вч каскадах и еще во многих высшего класса. От статики летят только так. Чуть дотронулся рукой без браслета транзистор пробивается сразу в отличие этих импортных.
На реальном осц. в железе важна неискаженная форма исследуемого сигнала в большом частотном диапазоне. С малой входной емкостью ( зависит от длины иглы щупа и чтобы емкость по входу ни касалась корпуса, чисто навесной монтаж) и большим вх. сопротивлением 10 мом. Он не шунтирует исследуемую цепь. А вертикальной разверткой при соответствующим усиление сигнала выводим исследуемый сигнал для нормального просмотра. Вот в чем и работа этой приставки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:13.
07.09.2020, 13:30
#17
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
Не лучший выбор.
У меня в головке АЧХ-ометра прекрасно работают наши Д18 и Д20.
Максимально укорачиваем выводы, и почти до 1 ГГц ровная АЧХ.
p.s.
я когда надыбал это дело (всяко-разные диоды тестировал в свое время), накупил их чуть ли не сотню за копейки, на всю оставшуюся, и внукам хтоб хватило)))
p.p.s.
у меня такой-же точно с виду, только называется измеритель АЧХ ТЕСТ и режим до 1 ГГц в нем не документирован, однако же работает
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.09.2020 в 13:35.
07.09.2020, 13:44
#18
Сказал спасибо: 827
Ан-162,
Д18 это такой же легендарный диод как в свое время был транзистор КТ315.
Много где их применяли и именно в ВЧ схемах на частотах даже свыше 1 GHz. Кстати модели этих германиевых диодов есть в Мультисиме.
tipa,
У меня большой архив по Советской измериловке. Сам иногда пользуюсь. Несколько приборов есть с тех времен. А сколько в лицей отдал уже. Там у них целая лаборатория работает для школьников старших классов. Ящики уж больно здоровые. Иногда кое что из деталей им отдаю. Посмотрел есть и ваш. Техническое описание. Может кому еще пригодиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 00:01.
Причина: 6.6
15.09.2020, 11:50
#19
Сказал спасибо: 220
цифровик
Доброго здоровья! Как "забить" такой трансик в мультисим? Как задать индуктивность рассеяния и намагничивания?
Ан-162
Очень обнадёживает Ваша информация. Качал до 500 мгц, дальше метки кончались. Со временем генератор меток начал с прогревом возбуждаться, электролиты менять?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 20:52.
Причина: 6.6, 7.15
15.09.2020, 13:37
#20
Сказал спасибо: 827
tipa,
Добрый День ! Насчет вашего прибора измерителя АЧХ. Был у нас на форуме и кстати он мой учитель по Мультисиму, Владимир. Но что он не выходит на форум. Он работал и работает по ремонту р. изм. аппаратуры и именно по советским приборам.
Вот он бы вам пригодился. Может быть и ремонтировал ваш прибор.
Теперь насчет трансика что вы спрашивали. Я посмотрю ну чуть попозже. Сейчас занят. Вот выбрал на работе пол часа на обед и выйти на форум. Работа такая то она есть и срочная то ее нет.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
