27.12.2022, 12:48
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
Сообщение от ForcePoint
если забороть смещение
да ышшо и автоматом... Но получится только "авто мат" с таким опером.
27.12.2022, 12:56
Сказал спасибо: 43
Изначально топикстартер ввел в заблуждение относительно назначения схемы.
Она не измеряет, а ЗАДАЕТ напряжение и ток ограничения БП.
Пока ток меньше порогового, схема работает как стабилизатор напряжения а при достижении порогового тока - токовый операционник перехватывает управление и схема становится стабилизатором тока.
ШИМ с TL494 управляет ключем (ключами) первичной обмотки благодаря которым формируется величина вторичное напряжение.
Так работают большинство лабораторных БП.
27.12.2022, 13:37
Сказал спасибо: 5,513
Сказали Спасибо 25,204 раз(а) в 5,658 сообщении(ях)
Нет. Измеряющая схема в архиве - файл Multisim 14. А схема в первом посте это схема регулировки тока и напряжения стабилизатора. И оно работает как надо.
/Эйнштейн/
27.12.2022, 14:25
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Eddy71
Понятно.
Вопрос к тем кто владеет Multisim ом.
27.12.2022, 15:06
Сказал спасибо: 522
Сообщение от dgrishin
И что? ТС просто нужно непрерывно измерять падение напряжения на датчике тока.
27.12.2022, 16:05
Извиняюсь за то, что не вставил схему из Мультисима картинкой, чего то забыл, что не все им пользуются..
Отбалансировать не сильно выходит.. Особенно в начал шкалы.
/Эйнштейн/
27.12.2022, 16:55
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Eddy71
Дык в этой схеме 50% деталей лишние. Я бы сделал по другому.
А в текущей схеме надо уменьшать сопротивления обратной связи на порядок. Например R4 10 kOm а R3 100 Ом. Линейность в районе 0 будет лучше.
А если взять 1 кОм и 10 Ом - то будет еще лучше
Последний раз редактировалось dgrishin; 27.12.2022 в 16:57.
Сказали "Спасибо" dgrishin
27.12.2022, 18:04
Eddy71, я Вас не понимаю. Вы пытаетесь балансировать опер в той области, где никто его работу не гарантирует. Да еще пытаетесь вопхнуть ЭТО в измериловку. Где Вы видели у этой животинки "рыло-к-рылу"?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.12.2022, 18:05
На данный момент более-менее вогнал в диапазон (до 15А) со соледующими номиналами. Но некоторая нелинейность в начале таки присутствует.
Буду пробовать.
/Эйнштейн/
27.12.2022, 18:16
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Eddy71, а всё же дать операционнику минусового питания, как уже советовал ув. akegor? С трансформатора снять, с части обмотки, и вольта на (минус три) поставить стабилизатор...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
