08.02.2023, 00:56
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: Прошу помочь с запуском индукционной плиты
Там всё контролем увешано напрямую с катушки
кагмаподэ магмаподэ
08.02.2023, 02:59
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
mike-y-k
Вот только резонанс там будет бегат не только при внесении нагрузки, но и сам по себе немного, нелинейности бо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2023 в 03:33.
Причина: 7.15
08.02.2023, 03:39
Сказал спасибо: 11,169
zoog, и что с того беганья?
Вопрос в определении для начала резонанса системы для конкретной катушки с конкретной кастрюлей и начала проверок работы с этого момента.
Дальше уже проверяется работа контроллера на перестройку частоты при его поиске резонанса в изменившихся условиях…
Индукционные нагреватели - они все так работают…
На плитах не проверял, а с плавильными возился…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.02.2023, 13:09
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Скоммутировал схему на родной плате, осциллограф подключен к контуру L1-C2, подаю меандр.
осциллограмы подписаны (частота кГц-амплитуда В-ток потр. +12в БП)
ID: 174874](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=174874&thumb=1&d=1676105725)
16,6-40-0,78
ID: 174875](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=174875&thumb=1&d=1676105738)
26-30-0,43
ID: 174876](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=174876&thumb=1&d=1676105748)
27,4-29-0,38
ID: 174877](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=174877&thumb=1&d=1676105755)
30,7-25-0,34
ID: 174878](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=174878&thumb=1&d=1676105764)
40-23-0,4
ID: 174879](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=174879&thumb=1&d=1676105775)
50-22-0,56
60-22-0,72
100-22-1,23
на 60кГц практически пила и далее до 100кГц амплитуда не меняется, растет ток
Пока ничего не понял, явного резонанса не видно, может надо играть еще с длительностью импульса.
Последний раз редактировалось PUUUK; 11.02.2023 в 13:36.
11.02.2023, 13:19
Сказал спасибо: 185
на первой картинке видно же что система колеблется на какой то частоте - почти полный период синуса виден же. потом его обрубает следующий импульс.
при резонансе ток минимален будет кстати
ну я вижу резонанс на 2-3-4 картинке.
оно и логично - ток минимум почти, свободный пролет графика потом вторая половина ложится на транзистор.
вобщем 27 кгц видимо.
мне больше всего картинка 2 нравится!!!
там прям почти чистый синус же виден явно!!!
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.02.2023 в 13:34.
11.02.2023, 14:01
Сказал спасибо: 248
Ну по номиналам контура расчетный резонанс 26кГц
11.02.2023, 14:48
Сказал спасибо: 185
ну по графикам так оно и есть.
ставь тэн в разрыв цепи, подавай 220, длину импульса на затворе для начала ставь 5% от заполнения, ставь кастрюлю с водой.
осциллограммы сюда!!
кагмаподэ магмаподэ
11.02.2023, 19:59
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Сообщение от PUUUK
...Скоммутировал схему на родной плате, осциллограф подключен к контуру L1-C2, подаю меандр...
Попробуйте подавать через драйвер на затвор IGBT, осциллограммы должны отличаться от приведённых, да и ток потребления другой будет. Стандартные уровни для MOSFET и IGBT - +15 В -7,5 В.
11.02.2023, 21:45
Сказал спасибо: 898
А почему при включённом транзисторе на его коллекторе - полусинус, а не жёсткий 0? Полярность попутана?
kreking, а с чего разница? Ну микросекунду дольше будет включаться-выключаться, это важно только на мощности.
12.02.2023, 02:29
Сообщение от zoog
...kreking, а с чего разница?...
Через резистор 200 Ом затвор заряжается и плато Миллера пройти быстро не получиться. ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ДРАЙВЕРУ СИЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
