21.03.2009, 16:01
Сказал спасибо: 13
Сообщение от avr123-nm-ru
2) какой емкости силовые конденсаторы ? и конденсатор после моста ?
что бы пульсации после моста под нагрузкой были в допустимых пределах...
а нагрузку и допустимые пуульсации выбираеш сам
[/quote]
ГЫ....
а тогда бы и при выпрямлении з х фаз 380В мостом Ларионова получали бы 514 вольт.. а так получаем 310...
380 это ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ... т.е. напряжение МЕЖДУ ДВУМЯ фазами...
21.03.2009, 16:28
Ну короче сегоня прозвонил всю схемку, кроме двух транзисторов вылетел драйвер, инвертор и один канал шим(у контроллера), сегодня зашил запасной сменил транзитроры инвертор и драйвер(хорошо что второй комплект на празапас взял) проверил, заработал средний канал как прямые так и обратные ключи. Остальные пока тихо, но думаю с шимом что то нето(хотя сигналы как прямых шим так и обратных есть)[это все вообще без нагрузки и без питания ключей]
Ну короче думаю, на все три канала шим подать один и тот же сигнал, посмотреть что на выходе.
21.03.2009, 17:56
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MKsoft
ШИМ нужно проверять ещё до включения силовой части.
Проинтегрировав каждый ШИМ сигнал через RC цепочку и просмотреть осцилографом, должен получить синус, (или то что ты там прописывал, можно двухгорбый синус). Если на синусоиде нет выбросов, значит ШИМ нормально формируется.
Ещё нужно проверить что бы была пауза между выключением-включением ключей. Я делал 2-3 микросек. Паузу програмную, не учитывая ту что делает драйвер.
В PIC18F2331 она задаётся и формируется аппаратно самим модулем ШИМ. Паузу можно проверить обычной логикой, включить так что бы выход логики показывал паузы между включениями верхнего-нижнего ключей и смотреть осцилографом что бы эти паузы не пропадали и были одинаковые требуемой длинны.
Проконтролировать наложение открытых состояний ключей, можно включить два D тригера что бы они записывали состояние одного ключа по сигналу с другого. Нижний ключ подать на D вход, а на С подать сигнал с верхнего ключа, и наоборот. Эти тиргеры сработают если есть наложение сигналов друг на друга. За этими тригерами поставить RS тригеры, которые будут запоминать срабатывание D тригеров, на выход RS повесить светодиоды. И включить. Через сутки-двое можно посмотреть срабатывали ли D тригеры (по состоянию светодиодов на выходах RS).
21.03.2009, 18:05
Сказал спасибо: 172
Сообщение от picavr
Ошибаетесь. ФАЗНОЕ это между фазой и нулем, а между фазами это ЛИНЕЙНОЕ напряжение.
21.03.2009, 18:34
Сказал спасибо: 76
Этот УМНЫЙ человек еще и не понимает что 380 это не амплитуда !
Если 380 поделить на 0.7 то сразу 540 вольт получим.
21.03.2009, 19:13
Сказал спасибо: 76
Сообщение от picavr
Бредятина ! Почитали бы даташит.
Задается пауза ПРОГРАМНО - "Programmable dead-time control between paired PWMs."
т.е. при сбоях проги и при отладке, ошибках в коде можно попалить силовую часть.
Поэтому я советую дедтайм и зашиту от "сквозняков" и другие защиты встраивать аппаратные в сам силовой модуль.
21.03.2009, 19:19
Сказал спасибо: 172
Совершенно верно! 380 В это действующее напряжение, 540 это амплитудное.
21.03.2009, 21:22
Сообщение от picavr
Ну ни первый день живу, шим работает, RC фильтром смотрел, инверсия на каналах есть. Я генерю не 6 каналов, а 3 и через инверторы обратный получаю.
21.03.2009, 21:25
Сказал спасибо: 76
Тогда вам ir2130 лучше подойдет - у него пауза ГОРАЗДО больше и токи больше.
21.03.2009, 21:27
Насчет ваших споров о напряжении, дело в том что вы берете 220 вольт т.е. одну фазу, выпрямляете на кондере получается чуть больше 220 по постоянке и около 600 по переменке, проверено экспериментально. Берешь тестер и меряешь напряжение на кондере, на режимах по постоянному напряжению и по переменному.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
