UserM спасибо за ссылку.
Протеус помучил, теперь PortMonitor не нужен.
На осцилограмах видны запросы и ответы сигналов, они разделены по времени.
По совету otest выставил развёртку 0.41m и понятны стали сигналы RS232. При передаче каждого байта сначала идёт стартовый бит (ноль и единица) следом идёт поток данных байта начиная с младшего бита, следом опять стартовый бит (0 и 1) и далее следующий байт инфы ... .
Это я мучил SANYO протокол, Теперь надо прочитать команды управления с пульта Панасоник, там сложнее, надо выезжать на объект.
Далее в планах запрограмировать контроллер на два Юсарта для декодирования протоколов управления.
Буду благодарен за примеры исходников подобных программ. Надо принимать данные, сравнивать с определёной базой и посылать соответсвующие им команды.
Кстати если есть протокол Panasonic скинте плиз.
Дело даже не целесообразности, полученый опыт при решении задачи бесценен.
