13.03.2023, 18:00
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Ремонт обычного блока питания
Сообщение от Yuri222
и - что?
ТС нужны конкретные советы, а не "наши" словесные упражнения и демонстрация "компетентности"
Druug, Осциллоскоп есть? ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ СЕТИ!!! Дайте картинки на ногах контроллера и ключа
Последний раз редактировалось tomitch; 13.03.2023 в 18:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
13.03.2023, 18:10
Сказал спасибо: 2,730
tomitch, при обрыве цепи ОС цыканье - как было, так и останется.
А советов уже надавали...
Можно было бы еще посоветовать подать питание вольт 17 на контроллер от внешнего источника (чтобы контролер запустился), лампочку ватт на 40-60 в цепь 220 вольт, на ногу ОС регулируемое напряжение 1-4 вольта, нагрузку на выход ватт на 5-10 при ожидаемом номинальном вых. напряжении, и посмотреть осциллографом в разных точках (питать этот БП при этом через гальваноразвязывающий трансформатор).
НО! - такой совет чреват неприятными последствиями, если что-то пойдет не так.
Вначале бы гарантированно убедиться в исправности всей обвязки (включая оптрон, 431-ю, трансформатор)
13.03.2023, 18:17
Сказал спасибо: 11,166
Таки может для точности и уверенности ТС восстановить схему первым делом?
Без нее пытаться вести натурные эксперименты даже при наличии ведер с компонентами будет накладно…
Осциллограммы тоже могут помочь осмыслить происходящее до появления полной схемы…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
14.03.2023, 00:12
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Такая получилась.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
14.03.2023, 09:07
Сказал спасибо: 53
tomitch, Осциллографа нет.
Yuri222
Куплю оптрон 817в, TL431 и стабилитрон D4 и поочерёдно буду менять
V_ZnT, Спасибо. Подскажите D4 стабилитрон какого наминала брать ?
TL431 исправен
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.03.2023 в 16:58.
Причина: 6.6, 7.15
14.03.2023, 10:19
Сказали Спасибо 308 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Ремонт БП CS-5201850
Я бы конденсатор питания ШИМ заменил на 22 мкФ 50 В. И проверил бы состояние пайки выводов трансформатора. Бывает, что при падении отрываются пятаки от платы. Нажимать на трансформатор, через лупу смотреть на пайку.
И самый большой конденсатор проверить.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
14.03.2023, 10:40
Сказал спасибо: 53
D4 стабилитрон
14.03.2023, 11:04
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Druug
TL431 исправен
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Шта-а-а!?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.03.2023, 11:09
Сказал спасибо: 53
C2 кондёр 150мкФ 400v
14.03.2023, 11:09
Сообщение от Druug
TL431 исправен
Для гарантированной его проверки я бы собрал схему, которая бы делала из него "стабилитрон", скажем На вольт 5-10 (добавить к нему 3 резистора), подать вольт 10-15 питания на эту схему и убедиться, что рассчитанное теоретически напряжение стабилизации "стабилитрона" совпадает с измеренным.
Сообщение от Druug
Соберите схему (этот стабилитрон + резистор), подайте на нее питание вольт 50 и измерьте напряжение его стабилизации. Предполагаю, что вольт около 35-ти может оказаться.
Бывает и обрыв обмотки (провод от контакта, к которому намотан и припаян)...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
