20.08.2024, 00:57
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Re: Пользуясь симулятором - не забывайте верифицировать модели.
Обратил внимание на одну старинную аудиосхему с К553УД1 (uA709) и подумал: "Чем бы её можно было-бы сейчас улучшить? Сразу TL071 или TL081 впендюрить, с необходимым сдвигом на несколько выводов? Или взять К553УД2 (LM301) как подходящие по эпохе и лучше оригинальных по параметрам, с выходом в классе АБ? А то - ещё и коррекцию по National Semiconductor LB-4 над ней учинить, для увеличения Ku на 20 дБ на краю звукового диапазона?"
Полез в Tina-TI, а там - все три модели без коррекции.
Выкопировал модели из OrCAD (там одна "какая-то" и одна Linear Technology), занёс последнюю в Tina и попробовал. Вроде - работает, если не считать двух оплошностей:
- Перепутаны выводы 1 и 8 коррекции АЧХ.
- Не возбуждается при полном отсутствии коррекции и единичном усилении.
Сегодня сравнил модели в LTSPICE/Bordodynov с ORCAD'овскими - обе модели (файлы LTC.lib и OpAmp_TI.lib) - выглядят идентично модели Linear Technology из ORCAD'а (отличия только в записи параметров - экспоненциальная или с плавающей точкой). Сделал картинки, похожие на вчерашние в Tina-TI.
"Какая-то" модель из ORCAD - ведёт себя сходно, если не считать изначально кривую нумерацию выводов.
Bordodynov, что скажете по второй оплошности? Почему нет возбуждения при единичном усилении без коррекции?
P.S. Вроде понятно... "левая" ФЧХ при отсутствии коррекции. Наверное поэтому - и выбросы на АЧХ?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.08.2024 в 01:25.
Причина: P.S.
20.08.2024, 07:18
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
УД1 есть в сборке rcl. На убер_идее есть и УД1 и УД2.
20.08.2024, 09:13
Это не отменяет необходимость их верификации.
На RCL до сих пор никто не понял, что в транзисторной модели надо делать выходные транзисторы большего размера (как это есть в реальном кремнии).
20.08.2024, 09:41
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
модель не правильная. Нужно её удалить.
А вот вторая более правильная. Хотя насколько правильная не знаю. У меня большое сомнение про все не транзисторные модели операционников с внешними цепями коррекции. Хотя и транзисторные модели могут врать. Это из-за того, что внутренние модели транзисторов упрощены. Не учитываются такие паразитные параметры как CJS и паразитные ёмкости резисторов, а эти паразиты могут влиять больше чем коллекторные и эмиттерные ёмкости.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.08.2024, 15:02
Сказал спасибо: 26
Сделайте большего размера, кто ж не даёт.
Там и выяснится, как реагирует модель усилителя на это усовершенствование.
20.08.2024, 16:15
Сообщение от Алексей_ПП
Сделал. Откликов о верификации не было.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.08.2024, 16:47
Сказал спасибо: 766
ForcePoint,
Ещё у транзисторов есть зависимость усиления от тока. Когда есть соответствующие параметры в модели, то и размер транзистора важен. Правда у большего транзистора больше ёмкости переходов. Также несколько меньше прямое падение напряжение на база-эмиттерном переходе.
20.08.2024, 17:06
Это - да... Вот, из недавнего, - catbot'у дали с завода модель 1407УД1 со всеми параметрами.
На RCL - я попробовал учесть даже утечки горизонтальных p-n-p транзисторов в модели К157УД2.
Последний раз редактировалось ForcePoint; Вчера в 11:27.
Причина: 1401 -> 1407
20.08.2024, 18:20
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 71 сообщении(ях)
ForcePoint,
Вы про какие сравнения речь ведете. Сравнивают например любой ОУ с немоделью а с реальным на макетной плате со всеми источниками питания и измериловкой. Потом все ОУ от разных производителей разные по небольшим конечно параметрам. Это зависит еще сколько лет вашей микросхеме. Скажу сразу что советские ОУ или даже обычные транзисторы или диоды или стабилизаторы более стабильны в работе. И они от времени не теряют своих параметров. Не жалели на них золота и других драг металлов в свое время.
А вот после этих замеров можно и сравнивать с моделями в различных программах а не наоборот. Да и потом что вы намоделировали в любой программе в железе делайте на печати со всеми лишними емкостями по связям и сопротивлению проводников и проводов. В программах ни один из проводников не имеет сопротивления. Емкости монтажа нет. Кроме того все провода имеют еще и индуктивность. Вот в купе когда начинаете настройку схемы то многие номиналы меняете которые ставили в программах моделирования. Потом не забывайте что все источники в программах имеют практически нулевое выходное сопротивление. У них нет просадки по напряжению. Все генераторы в программах идеальные так же. Все инструменты так же идеальные. Измерительные приборы и разные щупы то же все идеальные. В железе возьмите любой осциллограф или цифровой мультиметр или любой генератор. Они имеют погрешности при измерениях. Не говоря уже об аналоговой измериловке. Вот вам и сравнения.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.08.2024 в 18:32.
20.08.2024, 18:25
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Жду с aliexpress'а платку с AD8302, надеюсь построить приспособу для обмера ЛАЧХ петлевого усиления в области частот 0dB и 180° фазы петлевого.
Буду ОЧЕНЬ благодарен за советы и подсказки.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
