17.07.2023, 19:32
Сказал спасибо: 1,049
Re: Переделка АТХ в лаболаторный блок питания
Сообщение от urecs2
...А по теме советы есть?...
Можно для уменьшения напряжения на входе поставить последовательно с проводом питания от сети TVS диод 1.5KE24CA.
17.07.2023, 19:49
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Хорошо меня только смущают характеристики этого диода, как он будет работать в цепи 220 вольт?
Технические параметры
Серия 1.5KE
Полярность Двунаправленный
Количество каналов 1
Типовое рабочее напряжение 24 в
Максимальное обратное напряжение стабилизации 20.5 в
Минимальное пробивное напряжение 22.8 в
Максимальное напряжение фиксации 33.2 В
Максимальный импульсный ток 43.8 А(10/1000 мкс)
Мощность 1500 Вт
Рабочая температура -55…+175 C
Корпус do-201ad/do-27
Вес, г 1.5
Может это не диод?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.07.2023 в 14:41.
Причина: 6.6
17.07.2023, 20:13
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
1.5KE24CA
Это супрессор Uном-24В. постоянного напряжения. Он не для переменного напряжения.
17.07.2023, 21:09
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от urecs2
сделал всё как на видео,
Текстом есть где-нибудь?
А смысл? Выкинуть тогда всё и начать с чистого листа.
Сообщение от Santil@
Для переменки - "C" перед "A".
Экзорцист 40-го уровня.
18.07.2023, 05:59
Сказал спасибо: 889
Нельзя, он длительно может не больше ватта.
urecs2, делать по советам с ютюба - ССЗБ. Автор плохо понимает работу ИИП, цитирую: "при подключении АИХ через лампу в 220В напряжение +12В будет заниженным, это нормально".
Я советую http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm - почитайте, поймёте работу блока, да будет на то воля Аллаха, разберётесь со своим. А если хотите, чтоб за руку водили и находили ответы за Вас - ну, удачи.
Вообще проблема интересная. Попробуйте нарисовать схему или хотя бы снимите напряжения на ногах контроллера при 220 и при 245 в сети - без нагрузки для начала.
Напряжение на выходе-то какое?
Последний раз редактировалось zoog; 18.07.2023 в 06:13.
18.07.2023, 07:47
Сказал спасибо: 6,173
18.07.2023, 09:18
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Статья для схем на 494, а у ТС 3528 ...
18.07.2023, 10:43
Сказал спасибо: 429
Сообщение от akegor
в МОЕЙ лаборатории
Давно я так не смеялся... Томас Алва Эдисон со своей шарашкиной конторкой нервно покуривает в сторонке.
Что же касается прямого ответа, то вот: https://forum.cxem.net/index.php?/bl...1%D1%82%D1%8C/
18.07.2023, 18:17
Сказал спасибо: 889
Сообщение от borodach
Статья (вернее, серия, там их много) про понимание того, что делаешь. А ютупое "перепаяй розовый проводок и замени электролит на 300Ом" - это не то.
20.07.2023, 10:56
Сказал спасибо: 2,542
Не смешите мои тапочки, они и так смешные.
Если нет государственных или иных стандартов, тогда каждый сам СЕБЕ законодатель. Не распространяйте СВОЙ закон на других и не пытайтесь этих других нагнуть под СВОЁ видение.
Между "сказать/показать" и "нагнуть/обязать" - большая разница.
Глупо женить грешное и праведное. Мощный "лабораторник" пытаться сделать с нулевыми шумами и пульсациями - задачка не для слабонервных и оборачивается неоправданными трудностями. Оно надо? Гораздо проще и целесообразней задачу разбить на две части. Так поступают "человеки мыслящие". Не, ну можно, конечно, идти "влоб" и в тот же лоб получать. "Безумству храбрых поём мы песню..."(с) Однако, "Нормальные герои всегда идут в обход..."(с)
Последний раз редактировалось akegor; 20.07.2023 в 12:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
