10.08.2023, 23:13
Сказал спасибо: 1,954
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Как люди работают с EEPROM
Сообщение от Yuri222
А то может еще такое случиться, что старая однобитная флешь с частотой полсотни мегагерц обойдется дороже новой 4-битной 133-мегагерцевой.
Так и ненавороченная СТМка может оказаться дешевле какой-нить АВРки, имея при этом на борту в разы больше всего (и ОЗУ тоже). Тут наверное вопрос освоения больше значит
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
11.08.2023, 08:56
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
По поводу SPI не совсем понятно. Вроде как память это достаточно медленное устройство. Высокой скорости работы тут не требуется. Что эти Quad SPI привносят такого выдающегося то?
сам протокол вроде как до 20 мгц поддерживает частоту. В стм через DMA данные будут уходить можно сказать мгновенно по меркам человеческого времени.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.08.2023 в 10:48.
Причина: 7.11
11.08.2023, 09:14
Сказал спасибо: 396
На чтение память достаточно быстрая, поэтому используется для хранения больших объемов данных, активно используемых программным кодом. Например, звуковые файлы речевых сообщений, графические элементы GUI. И тут 4-битная ширина SPI как раз к стати.
А у ЕЕПРОМ другое назначение - хранение настроек, пользовательских данных, изменяемых во время работы и требующих энергонезависимости после выключения. Потому медленный интерфейс I2C (чаще всего)
11.08.2023, 10:08
Сказал спасибо: 2,713
Сказали Спасибо 2,672 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
worldmasters, Вы посчитайте, сколько такого часто обновляемого нужно хранить - возможно, стоит поискать контроллер с уже имеющемся на борту EEPROM (емнип с 2-4 килобайтами можно найти из современных). Редко меняющееся - забросить в его FLASH и менять с помощью программы эмуляции EEPROM...
11.08.2023, 10:28
Сказал спасибо: 38
Ну мы просто взяли стм с ›190кБ оперативы. Уж он то точно осилит 4 кб буфер под сектор.
11.08.2023, 10:33
Сообщение от worldmasters
только маленький нюанс - стирается в процессоре кусок флешки уже не 4 кБ (как в той отдельной микре), а килобайт под 64, или даже поболее - смотрите даташит на него.
11.08.2023, 10:44
Сказал спасибо: 396
Так STM-ки есть и с EEPROM на борту! Что вы там желаете хранить в еепромке то? Есть ведь даже Backup SRAM на 4 кБ, работающий от батарейки часов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.08.2023 в 10:58.
Причина: 7.11+3.*
11.08.2023, 10:52
Сказал спасибо: 11,163
worldmasters, а ещё есть FRAM - и внешняя, и на борту МК…
Циклов больше, скорость выше, работа проще,…
11.08.2023, 12:36
Сказал спасибо: 38
Не. я имею ввиду что поставим также флешку но у стм будет рамы столько что хватит на перезапись сектора флешки.
Сообщение от NewWriter
Вы будете смеяться но окончательного ТЗ еще нет. И сейчас заказчик закладывает максимум что может понадобиться. а может там и хранить то надо будет только настройки сети да логин пароль .. ))
это тоже возможно.
А может в ходе работы осенит что надо грузить какие нибудь шрифты уникальные для матрицы LED.
Сообщение от mike-y-k
А чего-то не нашел на чипдипе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.08.2023 в 13:18.
Причина: Оформление, очипятки
11.08.2023, 12:46
это тоже возможно.
Так а что только 128-мегабитку заложили? Давайте уж сразу 2-гигабитку, чего там.
Или какую микру на 8 гигабайт NAND флеша...
Неужели в микроконтроллере с размером внутреннего флеша 256/512/1М не найдется куска для хотелок заказчика...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
