28.08.2023, 00:54
Сказал спасибо: 11,169
Re: Электростимулятор
Andre_san, вопрос сначала о цели. Тут умения паять будет сильно мало - потребуются ещё и основательные познания в биологии, медицине, биофизике,…
Иначе хорошо если получится плацебо, а можно и спровоцировать ускорение течения совсем не полезных процессов.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.08.2023, 08:31
Сказал спасибо: 429
Andre_san, не тратьте время и силы на эти фекалии. Утверждаю ответственно, как человек, заведовавший лабораторией электрофизиологии и бывший в своё время клиническим электромиографистом для половины Украины.
28.08.2023, 08:47
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Ничего глотать я не собераюсь.
Так может тогда лучше сделать затычку в виде капы с электродами в районе десен? И зубы в случае чего не выломаете и зона воздействия будет приближена к проблеме? Обратите на особый случай металла в ротовой полости (коронки, мосты), возможно, металл будет вносить побочку даже без непосредственного контакта с электродами.
В любом случае , придется экспериментировать с полярностью импульсов, выбирать более полезную. Елозить электрошоком по языку - дело такое, непредсказуемое. Неизвестно, что быстрее и сильнее аукнется.
28.08.2023, 12:51
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Мне довелось разрабатывать аналог (микросхему) кремлёвской таблетки. Руководство предприятия хотело по лёгкому срубить бабки. Разработанная микросхема стоила примерно 20 центов. В то время в Минске таблетка стоила $90. Питается она от двух полуторо-вольтовых элементов. Как только таблетка попадает в проводящую среду она начинает вырабатывать пачки из 16 импульсов с периодом 3 сек. Основное назначение - нормализация пищеварения или по простому средство от запора.
Также я разрабатывал АКСОН-2. Питание от двух "Крон". Прибор позволял находить активные точки на теле. Фактически тело человека включалось в схему генератора. При сопротивлении точки, подключения к электрода и второго электрода зажатого в руке менее 300 кОм, генератор начинал работать и раздавался писк. Ток воздействия на точку 30 мкА (можно было менять направление). По-мере стимуляции сопротивление росло и затем сигнал прекращался, что говорило о конце стимуляции для выбранной точки. Некоторым людям с радикулитом и остеохондрозом помогало. Была разработана микросхема. Я предлагал сделать питание от одной Кроны, но получил возражение от заказчика. Они посетовали, что придётся ещё раз 5 лет проводить медицинские испытания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.08.2023 в 13:08.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
28.08.2023, 13:07
Сообщение от Falconist
Спасибо. Только мне не понятно нафига эти псевдо устройства публикуют?
28.08.2023, 13:11
Сказал спасибо: 429
Ну, это не совсем "псевдо"-устройства. Хлипенький стимулятор биологически активных точек (БАТ).
А публикуют их по причине недоступности схем действительно эффективных электростимуляторов.
Когда был еще жив проф. Колесников, мне довелось с ним пересечься. Вот это был действительно "зубр" с области электростимуляции.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.08.2023 в 13:13.
28.08.2023, 13:14
Сказал спасибо: 780
Andre_san,
При использовании кремлёвской таблетки у некоторых раз в 3 секунды дёргалась нога. Для дедов эффект был и продолжался до 6 месяцев (проблем с походом по большому не было). Другое дело, что здесь предлагают совать устройство в разные дыры. Это не по инструкции для Таблетки.
28.08.2023, 19:42
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 797 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Andre_san, держите прошивку для Tiny13A ( и заодно единственный файл проекта main.c ввиду простоты; AVR GCC, Atmel Studio 7 ) :
Stimulator_T13A.zip
Фьюзы - заводские кроме BODLEVEL, на скриншоте BODLEVEL выставлен в 2.7 В
За кадром остались вопросы с источником питания и выходного каскада на транзисторе. Фактически МК заменяет лишь 'рассыпуху' на микросхемах, безо всяких изысков ( выделено красным на рисунке ) :
Временные диаграммы выходных импульсов примерно соответствуют середине диапазонов
у автора схемы ( указаны красным на рисунке ) :
Среднее потребление МК около 250мкА (на столе)
Успехов в экспериментах!
29.08.2023, 11:15
j-Roger,
Большое спасибо! Сделаю, но буду использовать для наружного применения. А во всякие слизистые дырки совать не буду. Не охота заморачиваться над созданием зондов.
Последний раз редактировалось Andre_san; 29.08.2023 в 11:19.
29.08.2023, 17:54
Сказал спасибо: 396
От 9 В ровным счетом ничего не будет. Мало ли кто там в своих статейках чего понапишет. Эффект тот же, что от красного светодиода, которым раньше торговали втридорога какие-нить Амвеи или тому подобные.
Лет 8 назад я помогал одному товарищу сделать миостимулятор, который выдавал на выходе пачки импульсов амплитудой от 40 до 120 В.
Сообщение от borodach
Не скажу, что с её помощью увеличил свои мышцы,
Это не для увеличения мышц, а помощь при заболеваниях. Для увеличения мышц - пожалуйте в спортзал к тренеру.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.08.2023 в 18:02.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
