04.09.2023, 15:18
#11
Сказал спасибо: 23
catBot
Большой точности в расчёте мощности и не надо. Величина пикового тока зависит от применяемых Mosfet. Они легко выдержат и 4-омную нагрузку, мощность при этом увеличится вдвое. Главное чтобы не превысить мощность, на которую они рассчитаны. Если посмотреть на даташит IRL540N, то он имеет мощность 94 Вт.
Сообщение от Yuri222
а емкости затворов перезаряжать.
Ну не знаю, цирклотрон на jfet отлично работает и без ёмкостей с резисторами 4,7 кОм в драйвере. Посмотрю АЧХ с ёмкостями и без них, какая будет разница. Если полоса расширится в области ВЧ, то это будет отлично. Но погода наладилась, лень в руки паяльник брать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.09.2023 в 21:40.
Причина: 6.6
04.09.2023, 15:42
#12
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: QSPICE и цирклотрон
Сообщение от jpatay
цирклотрон на jfet
можете назвать конкретный транзистор?
Сообщение от jpatay
Он рассчитан на работу в линейном режиме?
Усиливать синус - это далеко не то, что переключать меандр.
Старые транзисторы выдерживали работу в линейном режиме, новые - по своей внутренней конструкции рассчитаны на ключевой режим работы.
Эти 540-е - не знаю, к каким больше тяготеют.
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.09.2023, 16:16
#13
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Дело в том, что импеданс АС (акустических систем) имеет значительную реактивность. К тому же, - она (реактивность) ещё и нелинейна.
Останется ли этот усилитель в линейном режиме, работая на нагрузку, где ток и напряжение могут "разъехаться" градусов на ~двадцать~тридцать?
Какова реакция усилителя на ток, возвращающийся ему на выход? (из-за инерции диффузоров ГД)
04.09.2023, 17:14
#14
Сказал спасибо: 23
Это всё теория на молекулярном уровне. Я слушаю звук ушами и сравниваю с другими усилителями. Так вот эта схема цирклотрона понравилась мне больше всего.
Сначала на выходе были IRFP150N, позже сваял цирклотрон на карбид-кремниевых. Сейчас мне приглянулись IRL540N. Вот сейчас хочу их поставить в цирклотрон на биполярных транзисторах. Идеального в этом мире ничего нет, но надо стремиться к нему.
На jfet был собран только предварь, а ВК - на mosfet.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.09.2023 в 21:32.
Причина: 6.6
04.09.2023, 19:09
#15
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
catBot,
у меня в LTspice много моделей импортных динамиков. В Qspice модели легко вставляются. При этом есть два способа. Первый способ это символ и ссылка на файл модели на схеме с помощью .inc или .lib. В символе можно указать имя файла модели. А можно модель засунуть в символ. Тогда можно только передавать схему, а файл модели не нужен.
Какая акустика вас интересует?
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2023 в 19:53.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.09.2023, 19:38
#16
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Если выпущены не 15..20 лет назад - то однозначно к каким)
Критерий - большая крутизна. Если в ДШ 90х годов у прибора 2А/В, а в новой версии - 4, то это ключевой.
Сообщение от catBot
Любой нормальный усилитель имеет хотя бы 1,5...2кратный запас по току. А фаза этого тока важна лишь с т.з. ОБР.
Сообщение от catBot
1) а чем этот ток отличается от любого другого, того же рабочего? 2) КПД эл-ак преобразователей порядка 0,5%, в квадрате - 0,000025, это где-то на уровне шумов)
Сообщение от jpatay
на каких? в магазинах уже продаются?
Последний раз редактировалось zoog; 04.09.2023 в 19:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
04.09.2023, 19:53
#17
Сказал спасибо: 766
Первого поколения МОП-транзисторы годятся для усилительного режима, вот новые поколения имеют более узкую ОБР. Потому с суффиксом N менее пригодны для усилительного режима, хотя и имеют меньшую ёмкость.
04.09.2023, 20:25
#18
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Линейный электродвигатель с инерцией. При чём КПД до воздуха?
Экзорцист 40-го уровня.
04.09.2023, 20:40
#19
Сказал спасибо: 23
Сообщение от zoog
В магазинах - не знаю. На Маузере брали. Но эти карбиды jfet тоже ключевые.
Вот такие: UJ3N065080K3S
https://eu.mouser.com/ProductDetail/...7Cis0jMg%3D%3D
Последний раз редактировалось jpatay; 04.09.2023 в 20:45.
04.09.2023, 21:03
#20
Сказал спасибо: 368
Сообщение от bordodynov
Большое спасибо, что подсказали! Не знал, что Вы создали даже такие SPICE-модели!
Сейчас проверю, имеются ли в наборе следующие ГД: - (НЧ) ГД-01-25
- (СЧ) ГД-01-230
- (ВЧ) ГД-01-1000
Это в акустической системе "Электроника 100АС-060".
Сообщение от zoog
Тем, что редкий усилитель спроектирован иметь низкий выходной импеданс, не зависящий ни от величины тока, ни от (в разумных пределах) частоты.
Если подать на выход усилителя ток, то весьма вероятно появление генерации.
(закоротите вход испытуемого усилителя, через резистор Ом ~десять подайте сигнал с другого усилителя, соединив их "земляные" контакты. Выставив на выходе усилителя-источника размах ~десять вольт (наблюдая между его выходом и землёй), посмотрите осциллографом, что происходит на выходе (между выходом и землёй) испытуемого при поступлении туда ~одного ампера. Частоту сигнала "прогоните" от 20Hz до 20kHz)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.09.2023 в 21:28.
Причина: 6.6
Qspice - новый симулятор
bordodynov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
633 |
Вчера 19:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
