Непрочитано 11.09.2023, 12:39
Yuri222
Сказал спасибо: 2,809
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Слетают параметры в PIC18lf2523 и антиреклама AWD 10
Когда-то давным-давно в холодильнике на работе издох термостат. Не мудрствуя шеф решил сделать на каком-то 8-ногом PIC-е и "таблетке"- датчике температуры замену.
Компрессор включался через какое-то дешевенькое реле, а его обмотка - с ноги ПИКа через транзистор (диод параллельно обмотке, если что - присутствовал).
Питание схемы - от какого-то 5В (или 12В) источника.
И это дело зависало раз в несколько дней. Т.е. приходишь на работу - а внутри холодоса тепло.
Честно сказать - никто не разбирался в причинах зависания микроконтроллера, осциллограф лень было тащить. Просто добавили оптрон между транзистором и обмоткой реле - и зависания прекратились. А казалось бы - реле уже обеспечивает гальваноразвязку...
Yuri222 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
Eddy71 (11.09.2023), E_C_C (12.09.2023), zoog (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 13:53
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Может быть тантал на сотню микрофарад попробовать...
Чем тантал лучше электроллита? Т.б. на 10..22мФ)
zoog на форуме
Непрочитано 11.09.2023, 14:05
Yuri222
zoog, так тантал и есть электролит. Только в отличие от обычного - не так стареет (не высыхает) и на морозе имхо более стабилен.
Насчет номинала - хз, что там с БП. Если нормальный БП, а помеха, сбивающая контроллер, прилетает "слева" - то никакой конденсатор по питанию не поможет.
Опять же - почему слетают параметры (фактически - прошивка в EEPROM или FLASH контроллера)? Ведь чтобы что-то там стереть - контроллер должен дать ряд команд, и не абы каких.
А чтобы напрямую помеха стерла - не думаю, это же какая помеха должна бы быть, и - почему не стирает остальное?! Или там есть и FLASH, и EEPROM, а параметры в последнем, и как-то помеха только его и портит... Как-то маловероятно кмк.
Мне кажется - проверить способ от ув. Eddy71 - стоит в первую очередь.
Да, глянул картинки - вроде бы кондеров разных там есть...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 15:14
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Оптроны и помехи - разные вещи. Поскольку
то - ОБС.
Танталы, ионисторы и прочие конденсаторы абы куда - тоже из раздела ОБС. Бездумное навешивание ёмкостей на питание может и усугубить проблему за счёт медленного нарастания и спада.
Начать с внешнего супервизора, я думаю, - первое дело.
Также можно посмотреть подтяжку к питанию на выходе RO U14 (ADM485, выв. 1) - может она подсыпает мусор, на который пытается реагировать МК?
P.S. Обратите внимание, что вместо помехоподавляющих "бусин" - запаяны резисторы.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
E_C_C (12.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 17:40
zoog
Сказал спасибо: 908
в разы дороже, на десятки мФ их не найдёшь.
а мож не слева и сбивает питание - тут-то х10..100 ёмкость и пригодится. А на нет и туда нет.
Скорей всего индусский код держит постоянно режим записи, в котором реакция содержимого на пропадание питания непредсказуема (ещё бы, ведь внутренний watchdog займёт аж 0,0001кв.мм кристалла).
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Тем не менее это иногда официальный способ решения проблемы, а часто и единственный.
zoog на форуме
Сказали "Спасибо" zoog
E_C_C (12.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 18:01
ForcePoint
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Посчитайте можность для сбоя напряжения с 5 до 4,5 В на конденсаторе 22 мкФ за 50 мкс. У меня получилось 1 Вт (мин., не считая противодействия стабилизатора).
Непрочитано 11.09.2023, 18:05
Yuri222
понятно, что не тыркать бездумно... Осциллографом посмотреть очень бы желательно вначале.
У меня недавно настольный китайский показатель температуры не хотел от литиевой штатной таблетки работать - якобы battery low, хотя на самом деле она выдавала 2,97В. И у других знакомых такое же - работает. Правда, моя батарея лет 5-6 пролежала в упаковке...
Оказалось - проц раз в секунду включался, включал блютуз, и просаживал до 2 вольт питание, которое сам же и мониторил. 10 мкФ тантал пролему не решил - просадка уменьшилась, но недостаточно. 47 мкФ помогло.
Больше микрофарад вешать не стал, т.к. с их ростом растет и утечка...
Самое смешное - место то на плате было как раз для такого кондерика, в корпусе В...
Это как? Вроде бы, чтобы активировать процесс записи/стирания флеша - нужно подать пару команд как минимум - разрешение записи и саму команду (записи или стирания).
Если вклинится между ними что-то другое (другая команда) - то бит разрешения записи аннулируется. Т.е. держать постоянно разрешение записи невозможно. Или в этом проце не так?
ForcePoint, я уже не вспомню, чем эта приблуда питалась. Может быть, там было два независимых канала - 5В для проца и 12В для обмотки реле (у нас тогда как раз 12-вольтовые релюхи куда-то применялись). Вполне могло быть так, что в исходной схеме земли обоих питаний были соединены, а после добавления оптрона их , ес-но, разъединили. На плате никаких петель земли-питания не было, разведено достаточно аккуратно, кондеры (47 мкф тантал и 0,1 мкф керамика - прямо у ног питания проца... И - почему ОБС?! Зависал проц вначале? - зависал. После доделки перестал зависать - работал несколько лет, пока оттуда не переехали...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 18:11
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,583
Сказали Спасибо 25,435 раз(а) в 5,718 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Не, у пиков так нельзя. У него для записи в ЕЕ или в PROM обязательна "специальная последовательность" записи байт в управляющий регистр записи типа 0x55 0xAA чтобы разрешить запись.
Я склоняюсь к неконтролируемым действиям при плавном снижении или нарастании питания. Не включен BOR детектор напряжения питания и всё.
/Эйнштейн/
Eddy71 на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
E_C_C (12.09.2023), mike-y-k (12.09.2023), Yuri222 (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 18:35
zoog
Сказал спасибо: 908
Так там контроллер дохленький, а электролит здоровенький. мкФ - это Вам показалось, мФ же)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2023 в 14:06. Причина: 7.11
zoog на форуме
Непрочитано 11.09.2023, 19:10
ART_ME
Аватар для ART_ME
ART_ME на пути к лучшему
Что мешает проверить версию питания МК путем подключения к нему внешнего независимого надежного неотключаемого питания?
ART_ME вне форума
Сказали "Спасибо" ART_ME
E_C_C (12.09.2023)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
