Непрочитано 11.09.2023, 15:30
Santil@
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный ограничитель тока зарядки аккумулятора
5 элементов 18650. При 19,5 В БП, на каждом элементе 3,9 В и это расчётное напряжение. Фактически АКБ всегда будут не до заряжены. И в процессе заряда при последовательно соединённых АКБ напряжение на каждом элементе будет разное. Для 100% заряда на каждом элементе должно быть 4,2 В (+/-50 мВ).
При разряде и заряде необходимо контролировать каждый элемент! Лампа, резистор и ОМ вам в помощь, но это всё равно будет в ущерб АКБ. Без BMS НЕ ОБОЙТИСЬ.
Справочник по литий-ионным АКБ легко ищется на казусе по тегу 18650.
Santil@ вне форума
Сказали "Спасибо" Santil@
Eddy71 (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 15:39
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
большую
Так возьмите галогенку (на приаттаченном фото - в верхнем правом углу), 230 В / 30 Вт. И габариты небольшие и мощность, как по мне, достаточная. Есть такие и на 12 В.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Falconist; 11.09.2023 в 15:41.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Eddy71 (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 16:28
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Я с ними давно и плотно тружусь и хорошо успел "прочувствовать". БМСку для уравнивания напряжения выше 4,2в я ставлю. Но она на случай аварийного дисбаланса, чего надеюсь долго не будет. Чем ниже напряжение окончания заряда, тем дольше живут аккумуляторы. Напряжение хранения разные производители указывают 3,5-3,7в. При таком напряжении аккумуляторы лежат годами и не портятся, так что 3,9в на банку будет очень щадащий режим. Главный смысл устройства - бюджетность. Аккумы всё равно шли на выброс (ёмкость маленькая, по сравнению с современными 3,5-3,7Ач), блок питания от бука и так есть, покупать не надо. А так из ничего выходит повербанк для паяльника. Нашару.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 18:08
kreking
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Опасно для жизни, но при соблюдении ТБ, вполне справляется со своими обязанностями. Конденсатор последовательно со входом переменного напряжения диодного моста, параллельно выходу диодного моста несколько мощных стабилитронов на максимальное напряжение заряженных аккумуляторов. Максимальный ток зарядки определяется ёмкостью конденсатора. Для исключения перезарядки отдельного аккумулятора, параллельно каждому аккумулятору стабилитрон на максимальное напряжение заряда. Всё питается от сети 230 В.
Пример
Последний раз редактировалось kreking; 11.09.2023 в 18:41.
kreking вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 18:09
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 387 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
А что если использовать геркон переключающий. Намотать на него несколько десятков витков через которые будет течь ток заряда и приводить к срабатыванию геркона, НЗ контакты разомкнувшись включат в цепь заряда к примеру диод, когда ток заряда упадет геркон отпустит и зашунтирует диод.
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
Eddy71 (11.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 18:30
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
что ещё хуже - противоречит ТЗ. Да и больше пол-ампера так тянуть очень грустно получается.
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
Герконы на 100+мА ещё поискать надо. Разница токов срабатывания-отпускания - сколько там, 5 раз? 10?
zoog вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 19:32
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 97
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
КЭМ-3...1А
Калямба вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 19:59
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Почему бы не использовать понижающий DC-DC, только ОС завести с токового шунта. Как здесь сделано. Вместо древней 2596 использовать готовую платку на МР1584.
Миниатюры:
LazyEd вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 21:19
Eddy71
Аватар для Eddy71
Падение большое. А хочется ноль падения в конце зарядки.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 21:26
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 655
Почему большое? У 1584 полевик силовой и он будет открыт полностью, а резистор токовый пару ом максимум, под конец зарядки на нем мизер упадет. А если с дополнительным ОУ то вообще...
LazyEd вне форума
Сказали "Спасибо" LazyEd
Eddy71 (12.09.2023)
Медицинский импульсный источник тока Aliharus Источники питания и свет 36 02.04.2018 17:34
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Импульсный стабилизатор тока для сварочного аппарата val_001 Источники питания и свет 21 03.07.2014 00:58
GVC GR-D270e нет зарядки аккумулятора SAHA_T Поиск схем. Делимся схемами 4 17.04.2012 09:55
Импульсный преобразователь тока ИПТ 820/28-160 alek001 Производственное оборудование 2 07.11.2010 00:41
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
