22.09.2023, 21:23
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Re: Самсунг не видит каналы
Сообщение от tutaev2007
Порылся в нэте, пробовал по всякому авто настройку. И страну менял на другое,
И провод в разъем метровый втыкал и кабель от ТВ, что в комнате стоит (аналог). Не находит, ни аналог, ни цифры и все тут, куда лезть?
Ещё раз рассмотрел Картинку в 1-м посте - похоже поиск идёт - т.к. "эфирный шум" на экране присутствует... А если ещё и Звук при этом есть (тоже шум) то возможно и нет поблизости аналоговых ТВ каналов...
Нам же товарисч НЕ сообщил на Каком расстоянии от Телевышки он живёт и какая моща у него (хоть приблизительно).
У меня ТВ-вышку из окна видно - 3-5 км - на отвёртку телик принимает... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
а на комнатную антенну - всё чисто...
Надо взять Исправный телик и посмотреть - что он "ловит", а если нет - то зайти к соседке... посмотреть...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
09.10.2023, 09:44
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Ближайшая вышка, 20-25 км.
А в городе, аналоговое ТВ в кабеле...
И так и так ни чего не находит.
Приставку смарт ТВ подключал. показывает, но приставку глючная, сдал обратно.
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 09.10.2023 в 09:47.
09.10.2023, 13:25
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Ни куда не лезть. Ни аналогова, ни DVB-T в эфире НЕТ!
09.10.2023, 15:07
Сказал спасибо: 2,730
А в городе
Название вышки (координаты) есть?
Интернет в городе есть?
Выяснить, что с той вышки вещается (канал/частота/идентификатор), которое можно попробовать задать при настройке телевизора...
Или проковырять дырочку в кабеле соседа и ловить из его кабеля аналоговое ТВ
(это - не совсем шутка, когда-то случайно при настройке телевизора (о цифровом вещании тогда речь даже не велась) нашли канал, которого в эфире просто не могло быть - подозревал, что у кого-то из соседей "прохудился" кабель и излучал свое содержимое...)
10.10.2023, 22:34
Сказал спасибо: 145
Телевышка ПОНГИЛОВО
название
Телевышка ПОНГИЛОВО
описание
Ярославская область, Тутаевский район, ПОНГИЛОВО
Частотная зона ТВК 39
618 МГц
Пакет телеканалов РТРС-1 (Первый, Россия1, МАТЧ!, НТВ, 5 Канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ)
Частотный диапазон для настройки ТВК 39 (618 МГц)
Пакет телеканалов РТРС-2 (Рен ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, МИР, ТНТ, МУЗ-ТВ)
Частотный диапазон для настройки ТВК 36 (594 МГц)
А я в Тутаеве)
Последний раз редактировалось tutaev2007; 10.10.2023 в 22:38.
11.10.2023, 13:24
tutaev2007, так а что мне это даст. Из моих краев я 100500% ничего отуда не словлю.
Вы можете эти параметры
Сообщение от Yuri222
Или у соседей посмотреть - принимается ли у них вот это всё?
Самый простой вариант - берутся два телевизора (один - заведомо исправный) и ОДИН источник сигнала.
И пробуется словить из источника всё, что в нем есть.
Потому как
Прикупил на опыты же ТВ Самсунг старенький LE32B530P7W
- это пластиковый корпус со жменькой элементов внутри, непонятной степени работоспособности...
12.10.2023, 01:19
Сказал спасибо: 2,089
Вот, замечательно. Теперь можно задать не автопоиск каналов путём нудного сканирования по всем диапазонам, а задать поиск вручную - именно на канале 39 (618 МГц) или 36 (594 МГц). Причём задавать можно несколько раз подряд - а в это время пытаться соорентировать антенну. Т.к. индикатор уровня сигнала при таком поиске гарантировано показывает уровень сигнала на именно нужном канале.
При автопоиске 99% времени индикатор уровня сигнала показывает уровень эфирно-вселенского шума, т.к. вещание на этих 99% каналов не ведётся.
Последний раз редактировалось mtit; 12.10.2023 в 01:21.
13.10.2023, 01:17
Сказал спасибо: 6
LE32B530P7W телевизор 2010 года примерно. Т2 был только на подходе. Он его не принимает. Только на приставку... Аналоговые могут быть ещё в кабельном телевидении. В эфирном выключены вроде.
13.10.2023, 09:58
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Возможно, полезным будет посмотреть 20-минутное видео, где мастер рассказывает, как он приводит "в чувство" четвертый ТВ этого же бренда - упирается в ТВтюнер...
13.10.2023, 19:54
Автор хоть бы глянул параметры телека,он же принимает аналоговое тв,цифру dvb-t и кабельную цифру dvb-c.
А тут ему советуют поймать эфирный сигнал dvb-t2.
Пусть покупает тв приставку нормальную или использует тв в качестве монитора.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
