10.10.2023, 22:28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
Да, есть такой пункт в ТО, п.13.3.3б. Но это процедура поверки, т.е. удостовериться, что параметры в норме. Подстройки КВО на разных пределах не предусмотрено. Все задается применением резисторов 0,5% и в процессе эксплуатации не меняется. Поэтому и существует только одна подстройка по калибратору (ну или по И1-9).
Как говорится, лучшее враг хорошего. В процессе поиска идеала по ПХ сжег входной транзистор во втором канале. Теперь в поисках нескольких десятков 2П303Е для подбора входной пары. Временно перемещаюсь из цеха настройщиков в цех ремонтников.
11.10.2023, 13:29
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от konst-72
В этом и вопрос как удостоверитесь?
Меняется и еще как! Особенно без делителя, например при положении 20мВ на клетку.
13.10.2023, 04:34
BF245 проще найти.
Буквы у них это начальный то истока.
Измерив у выжившего 2П303Е узнаешь какая буква предпочтительней.
После подбора по методике в осциллограф желательно временно установить панельки. Веселье может затянуться.
Убедиться что действительно балансировка получается и не плывет от прогрева.
И тогда уже установить без панелек.
13.10.2023, 18:27
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 530 сообщении(ях)
А разве нет ничего аналогичного в виде "2 полевика в одном корпусе с идентичными характеристиками?"
Или использование 2П303Е сильно критично?
17.10.2023, 23:41
Наконец-то дошли руки до осциллографа. Пакетик с 2П303Е тоже приехал. В целом, транзисторы не очень. Почти все с Ic нач. в районе 6,5...7,5 мА. Ни о каких 15..20 мА речи не идет. Все же нашел 2 шт с Ic нач.=11 мА и Uотс.=3,8В. Поставил, как советовали на панельки. Все хорошо настроилось, в смысле баланс. При переключении пределов и плавной регулировке чувствительности линия развертки смещается максимум на 0,2...0,3 деления. ПХ тоже в норме. Кстати, первый, исправный, канал гораздо хуже по балансу. Не удается настроить, чтобы при переключениях линия смещалась менее, чем 0,4..0,5 дел. Измерил оставшийся целым транзистор входного каскада. Ic нач.=10 мА и Uотс.=3,3В. Теперь запайка транзисторов и финальная полировка.
P.s. Пока ждал транзисторы, подделал немного С1-137. ПХ была в 20 нс с огромным выбросом. Чтобы вытащить ЛЗ, пришлось снимать плату развертки и трубку. Прогнул как следует линию задержки. Результат отличный. Фронт вошел в 12 нс и выброс стал менее 2%.
P.P.s. Купить BF245C оказалось значительно большей проблемой, чем предполагал. На фирмах либо юрлицам, либо от 10000р, либо "прием заказов от частников временно приостановлен" или слишком долго ждать или цена по 150..300р/шт. На Мешке предложил купить у мужика весь лот, не отвечает. А на АЛИ такое палево по отзывам, что не стоит рисковать.
01.11.2023, 01:22
Все, донастроил осциллограф после замены транзисторов. Критерий настройки - минимальное расхождение формы ПХ от двух разных генераторов перепада, самосборного на 74АС04 и заводского И1-12. По критерию из теххарактеристик - величина выброса на фронте не более 8%, уложился почти везде с двукратным запасом. Поскольку при переключении пределов чувствительности 0,02В-0,05В-0,1В/дел меняются резисторы в эмиттерных цепях одного из каскадов усилителя Y, результирующая АЧХ тоже довольно сильно меняется. Поэтому искал компромисс при настройке ПХ на разных пределах.
01.11.2023, 01:26
Отдельно надо сказать про пределы чувствительности 0,002В - 0,005В - 0,01В/дел. На них включается дополнительный каскад с усилением 10, чте еще больше портит АЧХ (ну или ПХ). Но тоже вроде удалось выставить приемлемую картинку.
01.11.2023, 01:51
Теперь в поиске путей оптимизации входного каскада, главное, снижение входной емкости. 25 пФ сильно много. Купил очередные 40 шт 2П307Г 2002 г.в. Характеристики конечно так себе. Максимальный нач. ток стока 12 мА, напряжение отсечки в среднем 2,8В. Ну как бы немного лучше, чем 2П303Е. Но, главное, меньше входная емкость. И по даташиту, и по реальным измерениям.
P.S. Само собой, при измерениях выходное напряжение прибора выставлено на 100 мВ, чтобы минимизировать эффекты при открытии затвора прямым напряжением (кремниевый p-n переход, 0,6В).
P.P.S. Думаю еще заменить диод защитной цепи на входе (добавляет 1 пФ к входной емкости) на HSMS-2820. По данным у него емкость не более 0,3 пФ, а при существенном закрывающем напряжении будет еще меньше.
01.11.2023, 10:17
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
А у щупа какая емкость?
Если 1:1 - то имхо может оказаться и поболее, если с делителем 1:10 - то эти 25pF входят в частотнокомпенсированный делитель, и все равно вх емкость будет пикофарад под 15.
Если уж очень нужно экстремально низкопикофарадный вход - может быть стоит задуматься о пробничке-приставке со вх. емкостью порядка долей-единиц pF...
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.11.2023, 22:32
по снижению выходной емкости.
КД503 более чем достаточно. Замерял при нулевом U. КД522, КД521: 2-3 пФ (большой разброс от партии). КД503 1пФ. КД512 0,5пФ
Затвор-все остальные электроды КП303 около 6-7пФ, КП307 5-6пФ, КП312 4-5пФ. BF245 на уровне КП303. Если судить по графикам в импортных даташитах - то лучше чтобы ПТ работал при Uзи побольше (2-3В), чем Uзи около 0 - так емкость меньше. То есть лучше ставить ПТ Iс нач побольше.
на практике основная емкость входа осциллографа - это геометрическая емкость монтажа. входной конденсатор, если заменить здоровую банку на керамику 0,1 2225 630V или 1000V, снижает на 2-3 пФ, только за счет размера корпуса. Все цепи от разъема до затвора ПТ которые можно - делать навесом, короткие линии тонким проводом Ф0,1 - никаких печатных дорожек. Детали поменьше размером. Ну и топология - чтобы переключатели отключали все лишние "хвосты". С1-118А получилось 18пФ. С1-157 с завода 15пФ (а ведь там фронтенд ого сколько герконов)
Последний раз редактировалось add.ocean; 07.11.2023 в 22:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
