24.03.2009, 18:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
4)Если переток меньше 5% от номинального тока, то всё будет работать.
Можно, но это вопрос потерь на нагрев проводов в самом трансформаторе.
24.03.2009, 18:56
Сказал спасибо: 9
Сообщение от woroba
24.03.2009, 19:00
Сказал спасибо: 9
Про фазировку уже говорили, а ток вторичек померять подозреваю автор не сможет. Обычным прибором(Ц431 например) некоректно мерять этот ток, так как там падение напряжения вроде около 1,5 вольта, я ведь подозреваю что у автора довольно низкое напряжение на выходе....
24.03.2009, 19:52
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
1.... через амперметр переменного тока на котором бы падало не больше 0,1 вольта.
3. Так как врядли вы такой амперметр имеете - забить на это .
Токовые клещи имеют падение 0V. Их можно попросить у знакомого электрика на прокат.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
25.03.2009, 13:22
Сказал спасибо: 9
клещи да, а електрика у меня вот например под рукой нету, а тестер есть, проще мой способ. Клещи покажут 0,2 ампера?
25.03.2009, 15:15
Сказал спасибо: 24
Надо на амперах мерить тогда и сопротивление не помешает.
25.03.2009, 15:21
Сказал спасибо: 9
Извините, не понял? На каких амперах? в режиме измерения переменного тока там участвуют диоды в этом приборе, отсюда и порог есть, потому при маленьких напряжениях ток мерять им некоректно
25.03.2009, 16:02
Сказал спасибо: 10
Первички в параллель,
вторички в параллель- ни в коем случае.
Соединив вторички впослед, можно поставить двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
И на камнях растут деревья!
25.03.2009, 16:29
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Если трансы одинаковые и унифицированные, можно смело параллелить вторички. Проверено неоднократно
25.03.2009, 16:52
Сказал спасибо: 99
Даже китайские от 0,1А.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
