14.11.2023, 11:16
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: Несовпадение моделей. Почему? Какая правильная
Сообщение от vladh
Может быть я вашей и пользовался.
Нет. Вы пользовались моделью, входящую в комплект программы. Обратите внимание на букву в конце. У меня её нет. Искать надо в папке ZZZ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.11.2023, 11:23
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
ТС, сделайте измерение на мелкоконтроллере с АЦП, изолированном от основной схемы. Далее передавайте данные в основную схему цифрой через оптрон. Думаю, стоимость такой схемы будет ниже аналоговой, с учетом всех затрат на доп. мелкоконтроллер и DC-DC предобразователь (на глаз, не более 170 рублей получается).
14.11.2023, 11:28
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Собрал схему. Протестировал ее и обнаружил несовпадение значений модели и реальной схемы.
Я один тут такой тупой, что не вижу повода обсуждения? Что не совпало?
Из того, что вижу - не совпасть могла уже схема с моделью, т.к. резисторов на 600 кОм "одним куском" не бывает в природе.
Экзорцист 40-го уровня.
14.11.2023, 11:45
Сказал спасибо: 741
ForcePoint,
ну почему же - возьмите резистор на 560 кОм и напильником подгоните его к 600 кОм.
На заре своего радиолюбительства мне понабился резистор на примерно 50 МОм. Я его нарисовал на гетинаксе простым карандашом. Не бывает в природе - громкое заявление!
14.11.2023, 12:00
Сообщение от bordodynov
Хорошо. Не бывает в природе "обычного схемотехника". Которому следует обосновывать отступления от "стандартного ряда номиналов" (ближайшие значения 560, 597, 604 и 620 кОм).
Да и "микросхемотехнику", как Вы, - будет затруднительно сделать резистор с таким "конским" номиналом без привлечения специальных приёмов изготовления.
14.11.2023, 12:09
Сказал спасибо: 85
Сообщение от ForcePoint
По моему тоже, в предложенной ТС схеме обсуждать нечего, она в принципе нерабочая, ни с какими реальными оптронами в реальной окружающей среде.
Точнее, рабочая только на уровне однобитного АЦП - есть напряжение, нет напряжения с точностью +-80%.
Сказали "Спасибо" pambaru
14.11.2023, 20:11
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Жаль, но так никто и не попытался ответить на мой главный вопрос: "Почему так сильно отличаются данные полученные мной в разных программах моделирования". Зато многие прицепились, по наводке bordodynov, к нарисованными мной схемами. Либо к тому, что таких резисторов в 600 к не бывает в природе. Да не бывает, ну и что. Реально у меня стоят 6 штук по 100 к. И что я теперь должен каждый из них вырисовывать? И вообще я не понял, что не понравилось в нарисованной схеме? Почему их нельзя анализировать. Принципиальных ошибок я не вижу!
Юрий говорит, что разброс среди этих оптронов, но из разных партий очень большой. Вполне допускаю это. Но вот сегодня я откалибровал два оптрона из совершенно разных партий. Произведенных в разное время! И результат оказался очень неплохим. Разброс полученных данных ‹ 4%. Это меня вполне устраивает. Кстати сегодня утром снял в LTspice характеристики преобразователя. Характеристики зависят от напряжения на измеряемой стороне и сопротивления в цепи коллектора выходного транзистора. Эти характеристики я прикладываю в приложении. На мой взгляд этот метод измерения напряжения с гальваноразвязкой вполне себе приемлем во многих случаях.
14.11.2023, 20:18
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
14.11.2023, 21:30
Сообщение от vladh
Вопроса, как такового, до сих пор нет. Есть две схемы. Измерения видны только на одной. Моделей или указаний на их скачивание - нет. В сообщении № 1 нет даже описания того, что Вам не понравилось.
Что там дети про дядю Петю говорят?
15.11.2023, 04:47
Сказал спасибо: 335
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
