06.12.2023, 12:39
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 132 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие резисторы в затворе IGBT-транзистора.
Я думал про 3120, но у него питание от 15 вольт, а на плате есть только 11.
06.12.2023, 15:08
Имеется ввиду, что можно искать схему не только с 3020, но и с 3120.
06.12.2023, 15:57
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
1. Какая там частота...
А какая разница?
2. емкость Reverse transfer capacitance 36pF у родного против 50pF у замены.
Тайминги определяются зарядами, ёмкости - это для легаси.
Но у второго крутизна в 3 раза больше - т.е. полностью откроется (для конкретного режима нагрузки) при меньшем напряжении на затворе (изменение от начала включения транзистора) - в 3 раза.
1) это если считать от Ugsth (зачем?), а не от нуля
2) Низкое напряжение на затворе - это плохо, а иногда - очень плохо.
Еще один такой сверху прилепить (только входную цепь не параллелить, да и в выходные цепи лучше каждому свои RRD цепочки к затвору добавить).
Там биполяры на выхоже - просто так не налепишь, а поять смд на весу - даже на слух как-то неприлично)
Последний раз редактировалось zoog; 06.12.2023 в 16:05.
06.12.2023, 16:35
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А какая разница?
Вы же сами про динамику писали, а если она не так уж и часто...
Сообщение от zoog
Так перезаряжается током драйвера в момент переключения только емкость затвор-коллектор от плешки до плешки.
Сообщение от zoog
а какая разница, сколько ljgjkybntkmyjuj времени малым током драйвера (лишние десятки наносекунд) будет заряжаться вх емкость до порогового напряжения - dead time не важен.
Сообщение от zoog
я разве про это говорю? Родному транзистору при токе 10А и крутизне 5 нужно, чтобы (условно говоря) напряжение на затворе поднялось на 2В свыше порогового - и он войдет в насыщение.
А замене - при крутизне 15 - нужно 0,75В - т.е. емкость затвор-эмиттер нудно заряжать меньше. Нк а дальше - после полного открывания вых. ключа - пусть вх. напряжение, есс-но, растет до требуемых 10-12В.
Сообщение от zoog
поять смд на весу
а кто заставляет применять смд?
И да - входные светодиоды можно подключить последовательно, думаю.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.12.2023 в 16:38.
06.12.2023, 16:45
Сказал спасибо: 908
Соотношение нагрева от этого не зависит, только абсолютные значения.
Ээм, я не знаю, что такое "момент переключения" и "от плешки до плешки"(
Заряжаться - не столь важно, а разряд идёт током (Uge - Uout.drv - Udiode) / Rg и в итоге на резисторе может остаться меньше вольта напряжения, уменьшая ток в разы относительно паспортного.
и это неплохо
а вот это - плохо
Да нет там никаких емкостей, только заряды. А заряд только от коллекторного напряжения зависит, немножко.
06.12.2023, 17:07
Сообщение от zoog
Это не Вы писали?
Греться от динамики будет минимум в 2 раза больше, оно так надо?
момент переключения - это я, конечно, утрировал - имелось в виду тот момент , когда на затворе напряжение достигло порогового, и транзистор стал открываться.
второе выражение - от максимума до минимума (и наоборот тоже).
Сообщение от zoog
Там еще второй путь для разряда тоже сохранился - где один резистор. Можно его немного уменьшить...
Сообщение от zoog
Ну так есть разница - гнать этот заряд только в емкость проходную (затвор-коллектор), или также и во входную (затвор-эмиттер)?
При бОльшей крутизне для насыщения вых. ключа нужно напряжение затвор-эмиттер поднять в почти 3 раза меньше у второго транзистора, чем у родного!
Пусть, скажем, у родного транзистора 1 нФ при пороговом напряжении, а у замены - 2 нФ.
Чтобы родной транзистор полностью открылся, нужно в эту емкость нагнать 2В * 1нФ = 2 нКл заряд.
А в замену: 0,75В * 2нФ = 1,5 нКл.
А дальше, как у замены вых ключ в насыщении - не так уж и важно, что чуть медленнее будет расти до 10-ти В.
Конечно, коэфф-т насыщения , строго говоря, роль тоже будет играть, чтобы Uкэ достигло нужных полтора вольта.
06.12.2023, 17:41
Сказал спасибо: 908
Это не Вы писали?
Да, в 2 раза больше, чем более быстрые. Т.е. 0,2Вт/0,1Вт или 2Вт/1Вт...
Да, это 1 из этапов переключения, самый важный в плане потерь. Ёмкость та, что участвует в этом процессе и та, что указывается в ДШ - разные вещи, реальная ёмкость супер нелинейна и непригодна для расчётов - потому и был введён параметр "заряд затвора".
Ну, выиграем 0,7..0,9В - и проиграем в отношении таймингов вкл/выкл.
В смысле "или"? У нас есть выбор? Не понял.
Да. Печально.
Нет, Вы опять полагаете, что ёмкости - это что-то постоянное, хотя даже по ДШ видно, что они сняты в НЕРАБОЧЕМ режиме. Более-менее постоянны параметром является Qd, от него и пляшем. Будет ли ёмкость з-с перезаряжаться с 307,5В или с 306В до нуля - разницы нет.
У IGBT не бывает насыщения.
Надеюсь, вот так накорябал понятно, почему затворное напряжение должно быть как можно больше:
+ в уме держим то, что снизу часто ещё 1 диод в цепи.
Последний раз редактировалось zoog; 06.12.2023 в 17:49.
06.12.2023, 18:37
Сообщение от zoog
Я полагаю, что в первом приближении их соотношение более-менее кореллирует с цифрами из даташита.
Сообщение от zoog
Если выиграем это напряжение - то не так сильно проиграем по фронту/спаду вых. напряжения ключа ятд.
Сообщение от zoog
Да. Печально.
поясните, почему?!
Сообщение от zoog
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер VCEsat
Еще раз попробую.
Открываем транзистор. Пока не достигли порога затвор-эмиттер - не имеет значения, насколько медленно идет процесс заряда.
Достигли порог - транзистор начал открываться - пошли потери переключения - начала перзаряжаться емкость затвор-коллектор ограниченным током этого слабого драйвера.
У родного транзистора нам для полного открывания вых ключа нужно еще догнать заряд в емкость затвор-эмиттер, чтобы поднять на 2В выше порога напряжение на щатворе.
У замены - нужно поднять это напряжение не на 2В, а меньше - т.е. драйвер немножко не так сильно нагружен в этот важный промежуток времени (переключение).
Если бы с заменой транзистора менялся бы и двигатель (ставился бы не 10-амперный, а 30-амперный движок), то этой экономии не было бы.
При выключении - аналогично.
А сам порог - примерно одинаков у этих IGBT.
06.12.2023, 18:58
Сказал спасибо: 908
Несомненно, но в расчёте они бесполезны.
Возможно, но уменьшение соотношения резисторов выглядит некрасиво)
поясните, почему?!
По картинке непонятно?
Это некорректное название параметра. Просто посмотрите на эквивалентную схему. И ещё подумайте - как обычный npn транзистор с активным (2-полярным) приводом базы имеет тайминги в 2..3+мкс, а IGBT с пассивным выключением PNP - зачастую даже лучше?
А, понял. В период плато Миллера (спада коллекторного напряжения) доминирует влияние Cgc, а Cge практически не учитывается - за счёт малого приращения Ug. Посмотрите на графики затворного напряжения - там практически горизонтальная линия. А если Вы говорите за период нарастания тока коллектора от 0 до номинального (когда коллекторное напряжение ещё неизменно) - то оно входит в интервал "до начала спада Uc" и на потери переключения не влияет, только на задержку.
06.12.2023, 19:27
zoog, да, я проморгал, что нагрузка то индуктивная, и спада напряжения на коллекторе не будет, пока на затворе не появится напряжение, достаточное для протекания полного тока движка в транзистор.
Но все же - от порога (когда ток транзистора 0,25 мА) до начала спада напряжения на коллекторе (когда ток индуктивности - скажем, 10А - полностью переходит на выход транзистора) нужно емкость Cge родного зарядить выше порога на 2В, а замены - на меньшее напряжение. Т.е. задержка от начала приоткрывания ключа до полного тока в нем чуток меньше -› потери на этом интервале времени меньше.
Потом идет спад напряжения на коллекторе, тут замена проигрывает за счет большего заряда проходной емкости Cgc.
НО - хоть чуток нивелируется разница в потерях из-за бОльшей крутизны второго ключа, ятд.
Теперь рассмотрим закрывание.
Допустим, пороги одинаковы - 4 вольта. Родной полностью открытый - на затворе 6В, у замены 4,7В.
Родной начинает закрываться , когда на затворе спадет до 6В - при этом происходит спад коллекторого напряжения и драйвер вливает заряд в проходную емкость.
У замены этот процесс происходит при 4,75В. Но время, если бы проходные емкости были одинаковы, было бы одинаковым - за счет подбора резисторов (второго, который с диодом). И ограничивалось бы только макс. возможным током драйвера.
Далее, когда напряжение коллектора достигло питания, идет разряд емкости Cge - до порога.
Согласитесь, что при прочих равных, разрядить емкость с 4,7В до 4В
или с 6В до 4В - в первом случае быстрее было бы.
Как-то так...
Поэтому, учитывая, что замена тяжелее для этого драйвера, и обратил внимание ТС на то, чтобы проврить нагрев ключа после ремонта.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.12.2023 в 19:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
