02.01.2024, 07:56
#11
Сказал спасибо: 396
Re: Скролинг содержимого на LCD nokia 5510
Сообщение от Devil Byte
Перейти на какй-то дисплей цветной на li 9341?
На маломощной Атмеге-128 такой дисплей просто не вывезет и будет жутко тормознуто работать. Ну шутка ли - кадр в 150 килобайт.
Атмега потянет только монохромные дисплеи, но более современные. Например, UC1609 размером 192х64 пикс. У него есть команда Set Start Line, которая сдвигает по кругу всё изображение по вертикали без перезагрузки картинки, только изменяя номер начальной строки.
Сообщение от eddy
роллинг строк делается!
Малость не так. Используется команда Set Start Line и подгружается часть строк второй картинки.
Прокрутка строк используется для анимационного эффекта смены "экранов" - Slide. Второе изображение постепенно вытесняет первое снизу или сверху. При прокрутке снизу вверх выдается команда Set Start Line на определенное число строк и сразу подгружается соответствующее число строк из начала второй картинки.
Ну и поскольку адресация строк в монохромных дисплеях упакована в байты по вертикали, то тут придется повозиться, и это потребует более обширных и более твердых знаний языка программирования и приемов. Новичку может оказаться сложно.
будет обычная переменная, которая будет либо расти, либо уменьшаться. но хочется видеть именно в таком режиме
То есть вот так? Непростая это задача для начинающего. Такой эффект потребует перерисовки области экрана в позиции цифры, используя команды Set Column
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.01.2024 в 08:49.
02.01.2024, 11:55
#12
Сообщение от NewWriter
То есть вот так?
не совсем, то есть есть например 4 значное число, можно полностью затирать строку с ним. Так ка Вы написали в принципе мне ни к чему.
Сейчас число после каждой итерации движется вниз, оставляя за собой предыдущие значения на верхних строчках, но как только достигает шестой, перезапись начинается сверху(как на рисунке приложенном). А надо что бы последняя строка толкала остальные в верх затирая первую...
Тут сильно не могу ничего сказать но вроде смотрел не мало видео где цепляют 3х дюймовые дисплеи, и в принципе для приемлемо работает. я конечно не стремлюсь пока к высоким частотам. Понимаю что там будет кадров 10-15.
02.01.2024, 15:30
#13
Сказал спасибо: 43
Поизучайте описание библиотеки которую вы используете для подключения Nokiq5110.
Многовероятно там есть какой нибудь #dеfine который задает общее количество строк. Если это количество задать больше чем строк на дисплее то скролинг сам начинает работать. По крайней мере это выглядит логично.
02.01.2024, 16:16
#14
Сказал спасибо: 99
Выше я привёл код, который перерисовывает так, как вы хотите.
02.01.2024, 16:29
#15
Сообщение от dgrishin
описание библиотеки
Попробовал посмотреть, там как бы нет именно строк, но в каждой функции реализована защита от выхода за пределы экрана по координатам, типа if ( x ›= LCD_X_RES || y ›= LCD_Y_RES) return OUT_OF_BORDER; Потом идет пересчет индекса смещения и вывод с верхней строки... но я без понятия как это переписать)
02.01.2024, 16:33
#16
Сообщение от Godzilla82
Пробовал пока не получилось, буду еще пытаться
02.01.2024, 16:50
#17
Сказал спасибо: 99
Что именно не получилось?
02.01.2024, 17:19
#18
Сказал спасибо: 396
Да нет, Nokia 5110 - это самый примитивный дисплей, без всяких наворотов.
PHP код:
* @brief Прокрутка строк вверх
* @param text - указатель на массив строк
* @note Сктрока содержит максимум 10 элементов!
void RollUpScreen(char *text)
char *d = text, *s = text + 10;
for(int l = 0; l ‹ 5; l++)
memcpy(d, s, 10); // копирование строки из нижней в верхнюю
d = s;
s += 10;
* @brief Печать строки
* @param value - печатаемое число
void PrintLine(char *text, int value)
sprintf(text, "%d", value);
* @brief Вывод переменной построчно с прокрутной вверх
void PrintValue(char *text, int value)
static int line = 0; // счетчик строк на экране
/* Если строка последняя (её номер больше 5) */
if(line › 5)
RollUpScreen(text); // передвинуть строки экрана вверх, убирая первую
line--; // откатить номер строки назад
PrintLine(text + 10 * line, value); // Вывести текущую строку с числом
line++;
int main()
static char text[6][10]; // строки для текста, 6 строк по 10 символов в каждой
int value = 0;
while(1)
PrintValue(text[0], value);
value++;
DisplayFullUpdate();
Delay_ms(300);
02.01.2024, 18:05
#19
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Если вписываться в парадигму библиотеки, используемую ТС, то можно добавить туда функцию сдвига буфера дисплея, как вариант, на 8 пикселов вверх.
Текст функции из вложения выглядит так :
PHP код:
* Описание : Производит в кэше сдвиг данных на 8 пикселов вверх, очищает последнюю строку высотой 8 пикселов
* Аргумент(ы) : Нет
* Возвращаемое значение : Нет
void Lcd_scroll_up_8px (void)
// здесь подразумевается высота одной строки = 8 пикселов, длина строки в байтах = LCD_X_RES
// копирование данных внутри кэша для сдвига изображения на 1 строку (8 пикселов) вверх
// куда копировать: начальный адрес 0-й строки в кэше
// откуда копировать: начальный адрес 1-й строки в кэше
// сколько копировать: длина кэша без одной строки
memcpy(LcdCache, &LcdCache[LCD_X_RES], LCD_CACHE_SIZE - LCD_X_RES);
// очистка последней строки в кэше
// начальный адрес: адрес начала последней строки в кэше
// сколько очищать: длина одной строки
memset(&LcdCache[LCD_X_RES * ((LCD_Y_RES / 8) - 1)], 0x00, LCD_X_RES);
// Сброс указателей границ в максимальное значение
LoWaterMark = 0;
HiWaterMark = LCD_CACHE_SIZE - 1;
// Установка флага изменений кэша
UpdateLcd = TRUE;
Нужно добавить текст из вложения в файл n5110.c, а также добавить в файл n5110.h прототип этой новой функции void Lcd_scroll_up_8px (void); Использовать функцию можно перед печатью в последнюю строку дисплея, когда нужен "скроллинг".
Для сдвига вверх на 16 пикселов - вызвать функцию 2 раза.
P.S.
Проверить на месте нет возможности.
03.01.2024, 02:58
#20
Сказал спасибо: 363
Для проверки функции скроллинга главная функция main() может выглядеть так:
PHP код:
int main(void)
unsigned int d = 0; // переменная которая выводится с итерацией
char buff[20];
displey_start(); // Запуск дисплея
// вывод в строку 4
itoa(d++, buff, 10);
Lcd_print(0, 4, FONT_1X, (unsigned char *)buff); // строка 4
Lcd_update();
_delay_ms(1000);
// вывод в строку 5 без скроллинга
Lcd_print(0, 5, FONT_1X, (unsigned char *)buff); // строка 5
Lcd_update();
_delay_ms(1000);
while (1)
// постоянный вывод в строку 5 со скроллингом
// выполнить скроллинг вверх ПЕРЕД печатью в последнюю строку
Lcd_scroll_up_8px();
Lcd_update();
_delay_ms(1000);
Как-то так..
UPD
Вот поведение этого кода в железе:
Последний раз редактировалось j-Roger; 03.01.2024 в 18:15.
Сказали "Спасибо" j-Roger
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
