08.01.2024, 16:03
Re: Запись переменной в массив и дальнейшая работа с содержимым
Сообщение от Godzilla82
Я же вам совсем не так говорил. Куча лишних действий и к тому же неверные.
поясните, чем они лишние и неверные? если выбор канала работает.
08.01.2024, 16:31
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Если у вас внешний источник опорного напряжения, то достаточно писать
PHP код:
ADMUX = channel;
Для запуска (в том числе и одиночного) преобразования надо установить бит ADSC в регистре ADCSRA:
PHP код:
ADCSRA |= (1‹‹ADSC);
В даташите сказано, что бит ADSC будет оставаться установленным, пока идёт одиночное преобразование.
Правильнее пользоваться битом ADIF. Он устанавливается в 1 когда преобразование закончено и в регистр данных записаны новые данные.
Соответственно, надо ждать пока этот бит равен нулю:
PHP код:
while((ADCSRA & (1‹‹ADIF)) == 0);
После того, как он установился, вы считываете данные и не забываете обнулить его:
PHP код:
ADCSRA |= (1‹‹ADIF);
Да-да, обнуляется этот бит записью в него единицы.
P.S. Вроде как для одиночных преобразований бит ADSC сбрасывается при окончании преобразований, но для бита ADIF в даташите явно указано
This bit is set when an ADC conversion completes and the data registers are updated
поэтому лучше не экспериментировать, а использовать ADIF.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
08.01.2024, 16:55
ага так яснее. да я про это тожде прочел. по этому у меня есть другой код где я все сделал по правилам, просто его уже выкидывать не стал
PHP код:
int readAdc(uint8_t channel)
int LowBitValue;
ADCSRA |= (1‹‹ADSC); // Запуск преобразования
while((ADCSRA &(1‹‹ADIF))==0); // Ожидание прерывания
LowBitValue = ADCL; // Чтение младшего бита
return((ADCH‹‹8) | LowBitValue); // Возрат прочитанных значений со старшего и младшего бита
09.01.2024, 16:31
Вот я вернулся со своими потугами. Подскажите что я сделал не так.
Написал такой вот код, но показания не держатся, как будто вычисления не останавливаюся
PHP код:
// Переменные за прделелами тела для их глобальности
const double vref = 5; // Опорное напряжение от внешнего источника
const int ADCMAX = 1023; // Максимальное значение АЦП
double volt_devive = 3.999; // коэффициент делителя напряжения
double adcTOvolts=0; // Переменная для преобразования ацп в вольты
int adc0_avgvalue;
// Массивы для хранения данных
#define ADC_CHANNEL_NUM 8
uint16_t adc_values[ADC_CHANNEL_NUM]; // Массив для хранения значений АЦП
uint16_t adc_max[ADC_CHANNEL_NUM]; // Массив для хранения максимальных значений
uint16_t adc_min[ADC_CHANNEL_NUM]; // Массив для хранения минимальных значений
uint32_t adc_sum[ADC_CHANNEL_NUM]; // Массив для хранения суммы значений
float adc_avg[ADC_CHANNEL_NUM]; // Массив для хранения средних значений
void displey_start(void) // Активирую Порт B на выход, для того что бы активировать дисплей
DDRB &= ~((1‹‹PINB1) | (1‹‹PINB2) | (1‹‹PINB3) | (1‹‹PINB4) | (1‹‹PINB5));
PORTB = 0x00;
Lcd_init();
Lcd_clear();
Lcd_update();
LcdContrast(62);
void adc_start(void) // запуск ацп от внешнего ИОН 5v
ADCSRA |=(1‹‹ADPS2) | (1‹‹ADPS1) | (1‹‹ADPS0); // Устанавливаю частоту дискретезации 125кгц с помощью делителя на 128
ADMUX |= (1‹‹REFS0); // Внешний ИОН
ADCSRA |=(1‹‹ADEN); // Запускаю работу АЦП
int readAdc()
int LowBitValue;
while(!(ADCSRA &(1‹‹ADIF))); // Ожидание прерывания
return ((ADCH‹‹8) | LowBitValue); // Возрат прочитанных значений со старшего и младшего бита
int main(void)
adc_start();
displey_start();
sei();
adcTOvolts = (vref / ADCMAX) * volt_devive;
while (1)
for (uint8_t channel = 0; channel ‹ ADC_CHANNEL_NUM; channel++)
ADMUX&=0xF0;// очистить биты MUX
ADMUX|=channel;
_delay_us(200);
adc_values[channel] = readAdc(); // Сохраняем результат преобразования
// обновляем максимальное и минимальное значения
if (adc_values[channel] › adc_max[channel]) {adc_max[channel] = adc_values[channel];}
if (adc_values[channel] ‹ adc_min[channel]) {adc_min[channel] = adc_values[channel];}
adc_sum[channel] += adc_values[channel]; // Обновляем сумму значений
adc_avg[channel] = (float)adc_sum[channel] / (float)(ADC_CHANNEL_NUM + 1); // Вычисляем среднее значение
adc0_avgvalue = adc_avg[0];
Lcd_clear();
Lcd_printf(0,0, FONT_1X, adc0_avgvalue, 0); //Вывод с нулевого канала
Lcd_update();
_delay_us(400);
Либо есть еще один вариант. Но проблема в том что при выводе двух каналов он показывает минимальное и максимальное значение от первого канала и они отображаются на всех. И при достижении нуля или максимума, показания не обновляются больше
PHP код:
value = readAdc(channel); // Прочитать значение с канала
_delay_us(200);
if (value ‹ min) min = value; // Обновить минимальное значени
if (value › max) max = value; // Обновить максимальное значение
sum += value; // Добавить значение к сумме
sampleCount++;
if (sampleCount ›= 40)
average = sum / 40; // Вычислить среднее значение
int adc0_avgvalue = readAdc(0);
int adc0_min = min;
int adc0_max = max;
int adc1_avgvalue = readAdc(1);
int adc1_min = min;
int adc1_max = max;
Lcd_clear();
Lcd_printf(0,0, FONT_1X, adc0_avgvalue*adcTOvolts, 3); //Вывод с нулевого канала
Lcd_printf(0,1, FONT_1X, adc0_max*adcTOvolts, 3); //Вывод с нулевого канала
Lcd_printf(8,1, FONT_1X, adc0_min*adcTOvolts, 3); //Вывод с нулевого канала
Lcd_printf(0,3, FONT_1X, adc1_avgvalue*adcTOvolts, 3); //Вывод с нулевого канала
Lcd_printf(0,4, FONT_1X, adc1_max*adcTOvolts, 3); //Вывод с нулевого канала
Lcd_printf(8,4, FONT_1X, adc1_min*adcTOvolts, 3); //Вывод с нулевого канала
Lcd_update();
_delay_us(400);
Последний раз редактировалось Devil Byte; 09.01.2024 в 17:54.
09.01.2024, 18:50
Сказал спасибо: 396
Ну потому что надо все-таки разобраться, что такое МАССИВЫ.
Одномерный массив - это последовательно расположенные ячейки памяти. array[index], где index - номер ячейки (начиная с 0)
Многомерный массив - это последовательно расположенные в памяти одномерные массивы array[line][index], в которых line - номер одномерного массива (начиная с 0), а index - номер ячейки одномерного массива.
Следовательно, как я показывал выше, для накопления измерений в нескольких каналах вам нужен многомерный массив на N измерений: adc_meash[CHANNEL][N]. Для мин., макс. и средн. в том же стиле нужны одномерные массивы min[CHANNEL], max[CHANNEL], average[CHANNEL],
в которых индекс CHANNEL обозначает номер канала.
09.01.2024, 19:22
Сообщение от NewWriter
Я все еще пытаюсь, к сожалению мало времени на попытки занятий. В варианте ниже я вообще попробовал отказаться от массивов. Получил почти то что хотелно с несколько странным результатом
09.01.2024, 20:24
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,808 раз(а) в 5,918 сообщении(ях)
Сообщение от Devil Byte
Что тут сложного?
Ну, представьте себе цепь, у каждого звена которой есть свой номер (индекс). Содержимое "звена" достается обращением к звену с нужным номером.
Несколько цепей одинаковой длины. Обращение к звену выбором номера цепи и номера звена. Это двумерный массив. Еще его можно представить обычной таблицей, доступ к ячейкам по номеру сроки и столбца.
09.01.2024, 20:56
Сказал спасибо: 97
Начнём-с...
PHP код:
void adc_start(void) // запуск ацп от внешнего ИОН 5v { ADCSRA |=(1‹‹ADPS2) | (1‹‹ADPS1) | (1‹‹ADPS0); ADMUX |= (1‹‹REFS0); // Внешний ИОН ADCSRA |=(1‹‹ADEN); // Запускаю работу АЦП }
Внешний ИОН - это когда REFS0 и REFS1 равны нулю.
У вас REFS0 равен единице. Соответственно, это не внешний ИОН, а AVCC. У вас вывод AREF куда подключён?
Вы всё время устанавливаете биты (везде "|="). Правильно будет, если сразу присвоить нужное значение.
PHP код:
int LowBitValue;
Всё-таки не бит, а байт. Это совершенно разные вещи. У вас байт. И ни к чему байт объявлять как int.
PHP код:
Вместо этого можно писать return ADC или return ADCW.
В файле iom128.h есть определение:
PHP код:
#define ADCW _SFR_IO16(0x04) #define ADC _SFR_IO16(0x04) #define ADCL _SFR_IO8(0x04) #define ADCH _SFR_IO8(0x05)
Компилятор сам сначала прочитает младший байт, потом старший.
Тут некоторые советовали подстраховаться и писать явно. Будете так делать, когда станете менять компиляторы как перчатки.
Вы же не используете прерывания. Зачем вы их разрешаете?
PHP код:
Если уж хотите очистить биты MUX, нужно писать ADMUX &= 0xE0. Потому, что битов MUX - пять, а вы очищаете только четыре.
Проще, быстрее выполняется и меньше занимает места в памяти:
PHP код:
ADMUX = channel | (1‹‹REFS0);
PHP код:
Вы почему-то делите сумму на количество каналов + 1 (я бы ещё понял, если просто на количество каналов). А сумма постоянно растёт, ведь вы снова и снова делаете измерения и добавляете результат в сумму.
Надо в какой-то переменной хранить количество просуммированных значений, чтобы потом делить сумму не на странную константу, а на реальное количество измеренных значений, содержащихся в сумме.
Рано или поздно возникнет переполнение переменной, хранящую сумму значений. Это неверный подход.
09.01.2024, 21:09
Сказал спасибо: 396
самое смешное, что я ж еще в #4 посте на прошлой странице показал, как вычислить среднее значение и найти мин-макс, как работать с массивами.
Да, я понимаю, когда нет склонности к программированию, тогда даже простые действия даются с большим трудом... А ведь программирование - это не просто "написать кучу букавок и посмотреть как на экранчике цифры бегают". Программирование - это сложная умственая задача, требующая хорошей памяти и ясного мышления.
10.01.2024, 11:53
Ясно. Но для чего тогда служит опция при включении 1‹‹REFS0??
Тут я стараюсь заставлять себя объявляить тип перемеменных как uint8_t и так далее в зависимости от потребности. но пока еще не везде это делаю. Думаю что скоро исправллюсь.
Принял к сведению, буду стараться сразу присваивать нужное значение
По возвррату сразу все стало на свои места. а то я только каких теорий не наслушался.. и что эта запись обязательная и что несли написать return ADC то он может и не прочесть)
Скажите а что по поводу записи ожадания завершения преобразования -- правильно сденлать вот так
Код:
ADCSRA |= (1‹‹ADIF); |
или можно использовать что то типа этого
Код:
while(!(ADCSRA &(1‹‹ADSC))) |
ВВы же не используете прерывания. Зачем вы их разрешаете?.Если уж хотите очистить биты MUX
Глобальные нет. А разве Установка флага ADIF не относится к прерыванию? или оно распространяется только на ацп и по этому не нужно глобально разрешать?
Это был еще один совет...мол некоторые говорят что лучше сбрасывать биты.
Это тоже понял.
Вчера под утро немного исправил код, пока отказался от массивов. проверка АЦП = 614 так как я на входе делитель напряжения использую
Вроде работает
PHP код:
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Переменные за прделелами тела для их глобальности
const double vref = 5; // Опорное напряжение от внешнего источника const int ADCMAX = 1023; // Максимальное значение АЦП double volt_devive = 3.999; // коэффициент делителя напряжения //double adcTOvolts=0; // Переменная для преобразования ацп в вольты
// Глобальные переменные для отслеживания минимальных и максимальных значений int adc_min_value = 614; // начнем с максимально возможного значения АЦП. Оно 614 так как используется делитель напряжения на входе int adc_max_value = 0; // начнем с минимально возможного int adc_value; #define SAMPLE_COUNT 52 uint16_t adcSamples[SAMPLE_COUNT];
void displey_start(void) // Активирую Порт B на выход, для того что бы активировать дисплей { DDRB &= ~((1‹‹PINB1) | (1‹‹PINB2) | (1‹‹PINB3) | (1‹‹PINB4) | (1‹‹PINB5)); PORTB = 0x00; Lcd_init(); Lcd_clear(); Lcd_update(); LcdContrast(62); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void adc_start(void) // запуск ацп от внешнего ИОН 5v { ADCSRA |=(1‹‹ADPS2) | (1‹‹ADPS1) | (1‹‹ADPS0); // Устанавливаю частоту дискретезации 125кгц с помощью делителя на 128 ADMUX |= (1‹‹REFS0); // Внешний ИОН ADCSRA |=(1‹‹ADEN); // Запускаю работу АЦП } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- uint16_t readAdc(uint8_t channel) {
ADMUX|=channel; _delay_us(100); ADCSRA |= (1‹‹ADSC); // Запуск преобразования while(!(ADCSRA &(1‹‹ADIF))); // Ожидание прерывания ADCSRA |= (1‹‹ADIF); return ADCW; // Возрат прочитанных значений со старшего и младшего бита }
int main(void) { adc_start(); displey_start(); double adcTOvolts = (vref / ADCMAX) * volt_devive;
while (1) {
adc_value = readAdc(0); // Прочитать значение с канала // Проверка на сброс переменной adc_min_value в случае достижения значения 0 if (adc_value == 0) { adc_min_value = 0; } // Проверка на новое минимальное значение, если adc_value не равно 0 или меньше текущего значения adc_min_value else if (adc_value ‹ adc_min_value || adc_min_value == 0) { adc_min_value = adc_value; }
// Проверка на установку переменной adc_max_value в случае достижения значения 1023 или 0 if (adc_value == 614 || adc_value == 0) { adc_max_value = adc_value; } // Проверка на новое максимальное значение, если adc_value не равно 1023 или 0, или больше текущего значения adc_max_value else if ((adc_value › adc_max_value && adc_value != 614) || adc_max_value == 614 || adc_max_value == 0) { adc_max_value = adc_value; } Lcd_clear(); Lcd_printf(0,0, FONT_1X, adc_value, 0); //Вывод с нулевого канала Lcd_printf(0,1, FONT_1X, adc_min_value,0 ); //Вывод с нулевого канала Lcd_printf(8,1, FONT_1X, adc_max_value, 0); //Вывод с нулевого канала Lcd_update(); _delay_ms(200); } }
Последний раз редактировалось Devil Byte; 10.01.2024 в 16:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
