19.01.2024, 17:12
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Сообщение от NewWriter
Однако, скажу, что в ЧС нет времени у медперсонала слушать чьи-то аудиопослания. Хотите помочь врачам спасти вас - реально напишите на одежде или повесьте бирку на шею с группой крови и вашими заболеваниями.
Вообще, тема провокационная, возможен снова хохлосрач
Тут вы правы в цейтноте варачи могут не обратить внимание ни на что, но считаю нужным не только иметь при себе текстовое оповещение и специальный медицынский документ (который есть у каждого С.И.) но ещё и такое устройство для подстраховки, для очистки своей совести.
Поэтому считаю нужным и необходимым сделать такое устройство.
А по поводу политических и около политических батлов, мне здесь это не нужно. Нужны креативные мысли!
19.01.2024, 17:20
Сообщение от индюк
а игрушки выбросят и всё.... как мешающий предмет
так что изучите стандарты.
сходите в свои больницы, узнайте чему их там учат
Ок, у меня есть знакомые врачи правда поликленические а не врачи скорой помощи может они чего подскажут?
19.01.2024, 17:21
Сказал спасибо: 396
Как я уже ранее писал, есть микросхемка аудиорекордера/плеера голосовых сообщений: ISD4002, ISD1820. Есть на Алишке даже готовый модуль записи звука: https://aliexpress.ru/item/100500534...3acf6250kATeEn
Положите это в красную коробочку с крестом, напишите "Для врачей в случае ЧС, прослушать здесь". Прикрутите обычные батарейки с выключателем. По-моему, можно сделать, чтобы воспроизведение началось сразу при подаче питания.
Сказали "Спасибо" NewWriter
19.01.2024, 17:34
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Andre_san, можно в личку??? а то закрыта. или в вотсап
кагмаподэ магмаподэ
20.01.2024, 01:41
Мне нужна микросхема которая сопрягается бы с компом по USB, и через шнурок можно залить короткий mp3 файл, конечно это желательно. Но, можно и с микрофонный записью, главное чтобы запись проигрывалась с момента включения все время тоесть по кругу. Для этого скорее всего нужен какой-то датчик вибрации. Вобщем сдес скорее всего без микроконтролера не обойтись который принимал бы сигнал с некоего датчика и управлял аудио микросхемой.
Ну а включение проигрывания должно включается автоматически при сильной вибрации толчке, тряске.
Последний раз редактировалось Andre_san; 20.01.2024 в 01:51.
20.01.2024, 01:45
Сообщение от индюк
Зачем? Пишите здесь!
21.01.2024, 01:59
Понятно, ни кто здесь ни чего дельного не подскажет, придется самому что-то думать.
21.01.2024, 09:58
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Смотри:
1) Тебе нужна батарея большой емкости. Ибо под завалом или в бессознательном состоянии ты можешь пролежать относительно долго.
2) Простейшая ардуинка с датчиком ускорения и микрофоном. При звуке ›110 децибел или ударе ›5G включать запись. Ну и большая красная кнопка, отключающая запись. Если ложное срабатывание - сбросить тревогу кнопкой.
3) Непонятно с динамиком. При близком прилете скорее всего порвет диффузор у динамика нафиг. Да и схеме может поплохеть.
Так что скорее всего оптимально лист ламинированной бумаги на булавки с внутренней стороны отворота ( пола? ) одежды. У меня друг так делал, когда бухать уходил. Реально работает!
Или пластинка из нержавейки на руку.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 21.01.2024 в 10:00.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
21.01.2024, 11:29
DanilinSA,
1) совершенно верно, по аккумулятору согласен 3000- 5000 мАч, а может и больше. Но, расчет все таки на то что, ДСНС оперативно найдут и достанут. В ином случае от низкой температури аккумулятор быстро сядет!
2) Вопрос, какая ардуинка (нано подойдет), какой конкретно датчик ускорения (название)? И еще, нужен же соответстующий скеч, для управлеия ардуинкой. И я так предполагаю его нужно самостоятельно написать?
3) Если уж порвет дефузор и схему в нути мет. кормуса, то с большой долей вероятности уже некого будет спасать.
По поводу датчика. Такой пойдет? https://arduino.ua/ru/prod3603-modyl...ika-ydara-801s
Последний раз редактировалось Andre_san; 21.01.2024 в 11:54.
21.01.2024, 15:54
Сказал спасибо: 130
Я так понимаю делаем с максимально бюджетно?
1) Датчик https://aliexpress.ru/item/1005004910048217.html . Он до 16G изменяет. Хватит? Там можно настроить прерывание на пороговую перегрузку.
2) Ардуинка https://aliexpress.ru/item/1005005553991586.html или что еще дешевле. Там особая моща не нужно.
3) Голосовой модуль https://aliexpress.ru/item/1005006309792697.html
Опционально - браслет на руку или прищепка на ухо для контроля сердцебиения и содержания кислорода в крови. Или https://aliexpress.ru/item/33005371247.html для контроля носителя девайса.
Фиксируем критическое состояние организма - врубаем сирену. Умерли - включаем соответствующую запись.
Корпус, аккумулятор, кнопки и т.д. - добавить по вкусу.
А чего с браслетом на руку не нравится? Если там написать что в случае реанимации подашь в суд и примерную сумму указать - точно спасать не будут ...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 21.01.2024 в 16:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
