07.03.2024, 11:25
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от zoog
Тренинг троллящей негросети?
нет, просто мысли про такое явление как самоиндукция. Может нового чего расскажут
07.03.2024, 11:46
Сказал спасибо: 2,980
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
зачем это делать ? думаю это будет лишним
Вы уж, будьте любезны, не побрезгуйте объяснить нам, сереньким, как следует. Ну поле какое-то. Явно - не картофельное. Ну меняется в нём что-то. Энергия что-ли? И что - это изменение зависит от ориентации катушки? А что за катушка и как мы её ориентируем-то?
А то, вдруг, всё и не так вовсе?
Экзорцист 40-го уровня.
07.03.2024, 11:50
Re: Самоиндукция
Сообщение от ForcePoint
откуда мне знать, я лишь пытаюсь разобраться что такое самоиндукция. В первом сообщении я это описал. И хочу понять почему полярности при параллельной самоиндукции меняются а при последовательной не меняются вот и все
07.03.2024, 12:02
Сказал спасибо: 43
Re: Самоиндукция
Самоиндукция - это капризная дама. Она делает все наоборот по отношению причине, ее вызывающей. Если изменение магнитного поля вызвано увеличением тока (подключение аккумулятора к трансформатору в вашей интерпретации) то ЭДС самоиндукции будет мешать покуда может этому току нарастать.
А если цепь разомкнуть, то ЭДС самоиндукции будет (пока энергия магнитного поля не закончится) будет стараться поддержать протекавший в цепи ток.
Сказали "Спасибо" dgrishin
07.03.2024, 12:09
Re: Самоиндукция
Сообщение от dgrishin
у вас все смешано в кучу и нет границ между процессами. Все процессы имеют начало и конец. При подключении аккума к катушке в ней нарастает индукционный ток, еще ваши ученные говорят что насыщается сердечник, как только сердечник насытился, рост индукционного тока в цепи прекращается. Самоиндукции еще нет. Но теперь если цепь будет разомкнута, прерывателем или просто сменой полярности как при переменном токе, начинается обратный процесс, магнитное поле начинает исчезать в очень быстром темпе порождая обратную полярность самоиндукции. Если процесс организован правильно, ничего ничему мешать не будет, я вообще не понимаю "старается поддержать ток"... Я бы сказал даже, что ток источника мешает самоиндукции высвобождаться в полном объеме, может в этом ракурсе вы говорите что там что то чему то мешает.
07.03.2024, 12:15
Сказал спасибо: 43
Re: Самоиндукция
Раз у вас в голове полный порядок поясните почему вы назвали этот нарастающий ток индукционным. Чем он отличается от тока через резистор например.
ЗЫ: Неужели Квинт увлёкся самоиндукцией
Последний раз редактировалось dgrishin; 07.03.2024 в 12:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
07.03.2024, 12:20
Re: Самоиндукция
Из выше приведённого текста - никак не следуют определения "параллельной" и "последовательной" самоиндукции. Можете ли привести схемы?
Обратите внимание, Владимир, уже дважды упомянута энергия [поля]. "Это ж-ж-ж - не спроста!".
07.03.2024, 12:26
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Ну чтобы понимать всю глубину вашей мысли. С картинками оно нагляднее будет.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
07.03.2024, 12:28
Сказал спасибо: 2,730
Re: Самоиндукция
В первом сообщении Вы писали:
магнитное поле электромагнита начинает исчезать порождая электромагнитное поле самоиндукции
Поясните, пожалуйста, что Вы понимаете под тем термином, которое выделено жирным шрифтом?
Схема параллельной и последовательной катушки нарисовать ?
Сами предложили, сами отказались. Тогда - какой смысл обсуждать с Вами сферического коня в вакууме...
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.03.2024, 13:15
Re: Самоиндукция
Сообщение от Yuri222
Передача электромагнитной энергии с одной обмотки трансформатора на другую происходит только в периоды нарастания (индукция) и спада магнитного поля трансформатора (самоиндукция). Т.е. передача энергии происходит только в периоды изменения магнитного поля, не вдаваясь в структурные подробности данного изменения. Иными словами при изменении магнитного поля мы его называем электромагнитным или просто переменным магнитным. Поэтому при самоиндукции мы получаем тоже самое электромагнитное поле но противоположной полярности, но почему при последовательной мы получаем ту же полярность ? Вот в чем вопрос
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
