20.03.2024, 16:20
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Основной кабель LDrums MK5/MK7
Ch_ Спасибо, попробуем заказать. Очевидно так и придется делать: вскрывать модуль и прозванивать распиновку.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
20.03.2024, 16:20
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
6мм джеки обычно работают с аналоговым сигналом. Цифру я вообще не видел
кагмаподэ магмаподэ
20.03.2024, 16:25
Сказал спасибо: 80
индюк, Вероятнее всего именно так, инфо снимается с пэдов, где установлены (вероятнее всего) тензодатчики, есть пэды с двумя зонами. Значит джек будет трехполюсный, т.е. общий провод и два для разных зон одного пэда.
20.03.2024, 17:40
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
а там не может быть фантомного питания?
Когда микшерный пульт + микрофоны - то такое применяется. не знаю, как у таких барабанов бывает ли так.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.03.2024, 18:03
Сказал спасибо: 396
Пэды электронной ударки представляют собой пьезодатчики, генерирующие импульс напряжения при ударе по пэду. Никакого фантомного питания через разъем. Однако, пэды бывают с двумя активными зонами (малый барабан, крэш и райд, иногда хайхет), и разъем у таких пэдов - трехконтактный, "стереоджек)"
Кстати, такая китайская ударка имеет немало разных имен. Например, Nux.
Последний раз редактировалось NewWriter; 20.03.2024 в 18:08.
Сказали "Спасибо" NewWriter
20.03.2024, 18:34
Раскрутить коробку, где этот 25-контактный разъем, посмотреть провода (наверняка - экранированные должны быть) - выяснить где земли/экран, где сигнальные проводники....
Или - вызвонить GND в этом большом разъеме, подать с какого генератора сигнал на остальные и послушать, что получится (я бы пошел по пути разбора + потом, возможно, генератор, если непонятно что куда).
Ну и - питание на эту пьезу подается? Или и так хватает сигнала с них, чтобы без усиления добить до осоновной коробки без особых помех?
Витой пары там не может быть? - подавать сигнал на дифф. усилитель в осн. коробке?
20.03.2024, 19:10
Сказал спасибо: 185
сколько дискотечной техники чинил - в музыке обычно дифференциальные входы. ну чтоб помехи гасить.
то есть на джеке имеем входы плюс и минус и экран.
таким образом надо открыть пульт сфотать плату увидеть там кучу ОУ а между ними и разъемом - кучу резисторов и кандюров. обычно на разъем идут 2 одинаковых кандюра и 2 одинаковых резистора.
фотайте плату - мы вам поможем.
кагмаподэ магмаподэ
20.03.2024, 20:55
Сказал спасибо: 396
Насколько мне известно, подключение пэдов и триггеров в электронной ударке - без дифф.входов, поскольку нужно фактически ловить только атаку, первый всплеск, а дальнейшие колебания резиновых пэдов не соответствуют колебаниям реальных тарелок или пластиков барабанов. То есть, сигнал с пэдов является запускающим триггером для воспроизведения семплированного звука. Я как раз в универе был барабанщиком в нашей рок-группе, и играл в том числе и на электронной ударке.
20.03.2024, 21:34
Сказал спасибо: 185
Возможно. Надо фото платы
кагмаподэ магмаподэ
21.03.2024, 03:50
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
https://www.pult.ru/product/osnovnoy...oot-card-specs
Какой лучше использовать кабель для подключения датчиков температуры DS18b20
123ksn |
Делимся опытом |
28 |
11.04.2019 17:42 |
D-sub разъёмы на кабель, шлейф, плату. Петербург, почта
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
13.04.2017 00:03 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
Парапсихология, гомеопатия и паранаука
Marc2005 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2616 |
05.09.2014 23:07 |
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины
mikesmith |
135 |
14.08.2007 15:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
